| Светодиодные лампы в салон и габариты https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=18354 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Филлини [ 06 08 2009, 15:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Светодиодные лампы в салон и габариты |
Вот как то тут у меня спрашывал где можно приобрести свето диодные лампочки в салон и для прочих тунингов. Вот не плохой сайтик по лампочкам светодиодным: http://www.light-tuning.alltrades.ru/ или вот этот? http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... HOWALL_1=1 Так же могу посоветовать сьездить на рынок в МИТИНО, там есть торговый центр и можно найти там всё что угодно и по дешевли. И от этого появилась идея, может кто с руками захочет её реализовать для себя имея свободное время. А точнее поколхозить. Я понимаю конечно что это полный колхозняк, но всё же может кому то это покажиться полезным и у него есть заволявшиеся задние фонари. Самое главное сделав это, не у кого не будет такой, тоесть экслюзив! Вообщем берём заднию фару к примеру: . Далее что нам понадобиться. 1. Фара задняя 2. Светодиоды которые стоят то всего по 50 копеек, можно поискать конечно и по мощнее. 3. резисторы. Всё это можно приобрести в любом радио магазине. Взято от сюда: http://www.magazine-svet.ru/blogs/advices/?category=125 Далее Делаем примерно тоже самое что и ниже только для своей фары: Конечно, чтобы сделать такую лампочку, вам понадобится немало терпения и душевных сил, но, с другой стороны, бессчетные часы чистого яркого света вам обеспечены, и они того стоят. Светодиодная лампочка делается на базе обычной галогеновой лампы GU4 (MR11), и в результате получается девайс на 12 вольт, который можно использовать и дома, и на улице. Нам нужно: - 1 галогеновая лампа (перегоревшая или новая, это уж как хотите), со снятым стеклом - светодиоды - столько, сколько хотите. Но не забывайте о том, что более чем с 22 светодиодами работать уже почти невыносимо. - доступ к сайту http://led.linear1.org/led.wiz - это онлайн-калькулятор схем для изготовления светодиодных лампочек, выдающий вам схему именно для вашего количества светодиодов, напряжения от источника питания и т.п. - супер-клей и монтажный клей. Можно использовать вообще любой клей, который быстро схватывается и сохнет. - медный провод - паяльник и припой - маленький кусочек листового алюминия толщиной 0,2 мм. Подойдет даже банка из-под "Кока-Колы", если вы сумеете выпрямить вырезанный из нее кусочек металла. - дырокол - резисторы - какие, смотрим по сгенерированной схеме - некоторые другие бытовые инструменты и много-много терпения Сделайте алюминиевый диск, на котором будут держаться светодиоды. Этот диск будет еще и дополнительно работать отражателем. Для тог, чтобы вырезать его, вам будет нужен бумажный шаблон. Распечатайте нужный вам шаблон и вырежьте его по контуру ножницами (дырочки вырезать не надо). Каплей клея зафиксируйте шаблон на листе алюминия и вырежьте алюминиевый круг по контуру шаблона. Затем выбейте в нем дырочки дыроколом. 4. Сгенерируйте схему соединения светодиодов. Для этого идем на страницу http://led.linear1.org/led.wiz и заполняем четыре поля: Source voltage (напряжение источника питания - обычно для таких ламп 12 вольт), diode forward voltage (напряжение самого светодиода. Оно различается для светодиодов разных цветов: IR - 1.5, красный - 2.0, оранжевый - 2.0, желтый - 2.1, зеленый - 2.2, истинный зеленый - 3.3, синий - 3.3, белый - 3.3, ультрафиолетовый - 3.3, сини (430 nm) - 4.6), diode forward current (mA) (сила тока светодиода в миллиамперах. Должна быть указана на упаковке светодиода. Если не указана, по умолчанию ставьте в этом поле "20") number of LEDs in your array (количество светодиодов в вашем устройстве) Отмечаем "wiring diagram" и нажимаем "design my array". Появляется схема соединения светодиодов (вместе с резисторами). 5. Собираем светодиоды воедино. Положите диск на какую-нибудь подставку вроде той, что на фото. Если ничего подобного нет, можно взять кусок любой трубки, подходящей по диаметру (хоть картонной из рулона туалетной бумаги). Вставьте светодиоды в дырочки алюминиевого круга ножками вверх. Следите за тем, чтобы катод одного светодиода был рядом с анодом другого - так проще будет их паять. Между светодиодами капайте чуть-чуть супер-клея. Делайте это очень аккуратно, чтобы клей не попал на ножки светодиодов, иначе когда вы станете их паять, клей даст почти прозрачный дымок, очень вредный для слизистой глаз. Плакать будете по меньшей мере час! 6. Сделайте финальную склейку. После того, как вы поставили на место все светодиоды, возьмите строительный клей (например, "Титан") и аккуратно залейте светодиоды до самых ножек, чтобы конструкция стала единым целым. Прежде чем клей окончательно застынет, может пройти от нескольких часов до суток, но лучше дождаться, пока клей не затвердеет. Спаиваем ножки светодиодов. Возьмите ногтекуску (такая штучка, которой можно стричь ногти, как будто откусывая их) и подрежьте ножки светодиодов, помня, что рядом с катодом одного светодиода находится анод другого. Главное - не перепутать, где анод, где - катод. Теперь спаиваем ножки. Схема советует делать цепочки по 4 светодиода в каждой - значит, спаиваем последовательно 4 светодиода, плюс к минусу. У начального светодиода цепочки, который будет подключен к питанию, оставляем длинной ножку "+", у конечного светодиода цепочки - ножку "-". Чтобы не перепутать плюс с минусом, укоротите минусовые ножки наполовину 8. Подсоединяем резисторы. Теперь у нас есть спаянные вместе светодиоды, от которых торчат шесть длинных плюсовых ножек и шесть коротких минусовых ножек. Самое время теперь припаять резисторы к минусовым ножкам. Но сначала спаяйте плюсовые ножки светодиодов так, чтобы они все были соединены между собой. Это нужно сделать так, чтобы плюсовые ножки не соприкасались ни с какими другими, уже спаянными или нет, иначе нас ждет короткое замыкание. Теперь припаиваем резисторы к минусовым ножкам вертикально. Паяйте не слишком неторопливо - температура жала паяльника вполне может разрушить светодиод, с которым находится рядом. После этого спаяйте резисторы вместе согласно схеме - желательно при это уже не располагать их вертикально, а уложить на светодиоды, чтобы вся конструкция вместилась в готовый отражатель. В итоге, у нашей конструкции должны остаться только две группы "ножек" - плюсовые ножки светодиодов (плюс) и ножка резистора (минус). Припаиваем к ним по куску медного провода (или проволоки, что позволит имитировать цоколь галогеновой лампы) - тот, что припаян к минусу, должен быть покороче. Если у вас есть клеевой пистолет, заполните клеем все пространство между проводами и ножками, чтобы их не закоротило - впрочем, это опционально. 9. Сборка лампы Теперь возьмем отражатель от галогеновой лампы и вставим в него на светодиодный диск. Места должно быть более чем достаточно, если вы спаяли все примерно как на фотографии. После чего приклейте диск с отражателю любым строительным клеем или супер-клеем - приклейте как можно лучше, потому что этот слой клея - единственное, что делает лампу единым целым. Подождите, пока клей застынет (лучше всего все это время держать светодиодный диск прижатым к отражателю), после чего перманентным маркером напишите на цоколе лампы, где плюс, где минус, и для какого напряжения она годится. 10. Финальные штрихи. Отрежьте провода (или проволоку) так, чтобы их длина была равна длине ножек галогенной лампы. Настало время для проверки - подсоедините лампу к источнику тока на 12 вольт (подойдет автомобильный аккумулятор), задержите дыхание и... все работает! На фотографии, к сожалению, не видно, насколько яркий свет производит эта лампа, но если смотреть на лампу в упор, этот свет ослепляет. Когда вы будете делать эту лампу, учтите, что очень важно, какие именно светодиоды вы выберете. Слегка рассеянный свет в нашем случае лучше, чем узконаправленный. И ещё: лучше всего такая лампа работает не с привычным нам напряжением примерно 230 вольт, а именно с 12-вольтовыми |
| Автор: | GaDz [ 06 08 2009, 16:19 ] |
| Заголовок сообщения: | |
На такую конструкцию компьютер ругаться будет? |
| Автор: | Филлини [ 06 08 2009, 16:32 ] |
GaDz : На такую конструкцию компьютер ругаться будет?
Есть же на диодные фары обходники какието. я точно не знаю. |
| Автор: | itet [ 06 08 2009, 16:34 ] |
Филлини Теперь заморочься с поиском Как спаять обманку? |
| Автор: | GaDz [ 06 08 2009, 16:35 ] |
На фары да. У меня недавно возникла мысль попробовать вставить вместо ламп сзади диодные модули, ну как лампа выглядят, на их место прям встают. Хотел посмотреть как будет смотреться.. Но на них точно нет обманки, поэтому будет ошибка, что не айс |
| Автор: | Филлини [ 06 08 2009, 16:42 ] |
Вот и обманка, жаль на ксенон. |
| Автор: | Филлини [ 06 08 2009, 16:45 ] |
А вот уже сама обманка. |
| Автор: | GUNhed [ 06 08 2009, 17:26 ] |
какого только говна в автомобиль не нацепляют.... |
| Автор: | GaDz [ 06 08 2009, 17:38 ] |
Спасибо за инфу! По большей части мной правил интерес, если ставить диоды - то, имхо, лучше сразу фонари диодные |
| Автор: | Филлини [ 06 08 2009, 17:40 ] |
GUNhed : какого только говна в автомобиль не нацепляют....
а ты думаешь то гавно которое стоит 10.000 рублей с диодными лампами собираеться где? в китае ))) темежи руками. |
| Автор: | Филлини [ 06 08 2009, 17:42 ] |
Кроме того задние фары фиг с ними, а вот поворотники? ведь не у кого нету жолтых светодиодных поворотников )) |
| Автор: | GaDz [ 06 08 2009, 17:47 ] |
С одной стороны я согласен с GUNhed. Колхоз это имхо. Но с другой стороны и Филлини дело говорит. На мой взгляд, если руки оттуда растут - можно и самому заколхозить. Только заколхозить не по хачмобильски, а по уму. Колхоз тоже может быть красивым, вписывающимся и достойным, имхо. |
| Автор: | Филлини [ 06 08 2009, 17:53 ] |
GaDz обсолютно с тобой согласен. Главное чтобы были рукки от туда и человек понимал что он делает. Я тоже обсолютно против колхоза, подсветок, ресничек и всякой этой лабуды. Но если человек умеет что то делать руками, то пусть попробует если есть возможность, я же тут не кого не заставляю )) Дело в том что может выйте так что выйдет ещё лучше чем оригинал, ведь и такое бывает. |
| Автор: | Gonzales [ 06 08 2009, 17:58 ] |
Филлини : Дело в том что может выйте так что выйдет ещё лучше чем оригинал, ведь и такое бывает
естественно бывает..приведу пример-я колхожу старую планку подсветки номера путем вколхоживания туда диодной подсветки с "копейки" потому как всем давно известна проблема гниющих контактов, а у копейки это сплошной модуль который не гниет и при этом светит не желтым гадским светом ,а беленьким как всех практически новых авто..может кому-то подсветка и вовсе не нужна, но думаю согласятся все что когда она светит, то лучше диодом,чем лампочкой |
| Автор: | Филлини [ 06 08 2009, 18:03 ] |
Gonzales : Филлини : Дело в том что может выйте так что выйдет ещё лучше чем оригинал, ведь и такое бывает естественно бывает..приведу пример-я колхожу старую планку подсветки номера путем вколхоживания туда диодной подсветки с "копейки" потому как всем давно известна проблема гниющих контактов, а у копейки это сплошной модуль который не гниет и при этом светит не желтым гадским светом ,а беленьким как всех практически новых авто..может кому-то подсветка и вовсе не нужна, но думаю согласятся все что когда она светит, то лучше диодом,чем лампочкой А у меня она не точто сгнила внутри а поплавилась вот купил новые крышачки, в выходные еду в к себе буду там фигарить диоды в номера )) |
| Автор: | Gonzales [ 06 08 2009, 18:13 ] |
Филлини : буду там фигарить диоды в номера
каким макаром? |
| Автор: | GUNhed [ 06 08 2009, 18:19 ] |
Филлини : GUNhed : какого только говна в автомобиль не нацепляют.... а ты думаешь то гавно которое стоит 10.000 рублей с диодными лампами собираеться где? в китае ))) темежи руками. вот такую х.....ю даже в китае редко кто додумается сделать |
| Автор: | GUNhed [ 06 08 2009, 18:21 ] |
Филлини : Главное чтобы были рукки от туда и человек понимал что он делает.
главное чтобы вкус был а не руки.... |
| Автор: | Филлини [ 07 08 2009, 09:28 ] |
GUNhed Без рук вкус не поможет. |
| Автор: | ШТАКЕТ [ 15 09 2009, 14:38 ] |
Народ, а не подскажите, что надо сделать, чтоб бортовой комп не выдавал ошибку на диодные лампочки в подсветку номера? |
| Автор: | GUNhed [ 15 09 2009, 14:46 ] |
отключить проверку ламп на холодную. если обратишь внимание, при выключеных габаритах сейчас подсветка номера раз в 10 сек моргает |
| Автор: | geroin [ 15 09 2009, 14:48 ] |
я вот поставил,диоды полностью в салон,и подсветку номера.По поводу ошибок,поскольку стоит нештатный ксенон,то ошибки горят пока включенны габариты.Когда включаю ближний все гаснет |
| Автор: | GUNhed [ 15 09 2009, 14:49 ] |
geroin ивправду! чем больше лампочек на приборке светится тем круче |
| Автор: | geroin [ 15 09 2009, 14:52 ] |
GUNhed они и так светились,на ксенон от старого владельца.Когда включаю свет ниче не светится.Тут дело вкуса мне пока нравится,надоест сниму дело 2-х минут |
| Автор: | Филлини [ 15 09 2009, 14:54 ] |
ШТАКЕТ я поставил диоды в подсветку номера и ошибок не каких не высвечиваеться. А ты какие диоды пихнул? |
