/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: ролики (обводной, натяжной)
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=18290
Автор:  Dаser [ 05 08 2009, 09:20 ]
Заголовок сообщения:  ролики (обводной, натяжной)
ребята подскажите по следующей ситуации:
на заведенном двигателе под капотом что то посвистывает, а на 3000 оборотах на скорости даже в салоне слышно, на сервисе говорят ролики обводной (это он 11 28 1 440 378 :?: ) и натяжной ( это он 11 28 7 524 267 :?: ) надо менять в паре, действительно так ?
можно как то выявить один "пищащий" и поменять только его ? :x
Автор:  exte [ 05 08 2009, 09:22 ]
да в паре только есть натяжной обычный и типа какой то гидравлический которые ставили на поздние машины надо смотреть какой у тебя! главное не ошибись
Автор:  Dаser [ 05 08 2009, 09:39 ]
да вроде обычный по вину выдает :x
у меня калининградка 318 2003 года
Автор:  J.P.R.F. [ 05 08 2009, 09:48 ]
Менять ЛУЧШЕ в паре (причем, + ремень), но не обязательно. Вычислить легко - снять ремень и покрутить пальцем ролики по очереди. Тот, кто издает звуки - на замену.
Автор:  Dаser [ 05 08 2009, 10:24 ]
понятно :? , значит буду менять в паре :!: , а то этот писк надоел уже :(
Автор:  J.P.R.F. [ 05 08 2009, 10:29 ]
+ посмотри сам натяжитель, не ослаб ли пружинный механизм (хотя я не знаю как на N42). При ослаблении ремень не натягивается как положено и могут исходить такие звуки. А поддтянуть на бмв нельзя. Удачи! :?
Автор:  Dаser [ 05 08 2009, 10:39 ]
J.P.R.F.
я думал что натяжной ролик и есть натяжитель :x
http://www.bmwcats.ru/bmw/catalog/E46/4 ... 1/11_3183/
№1 и №2 мне нужны ?
Автор:  J.P.R.F. [ 05 08 2009, 10:49 ]
Dаser
Вот почему я сказал, что не знаю как на N42... Судя по картинке, механический натяжитель ремня состоит из самого натяжителя и ролик в комплекте, т.е. меняется комплектом. Тогда да, тебе нужно 1 и 2. Если будешь заказывать через сайт, не забудь указать свой ВИН, пусть проверят. А вообще не поленись заехать на сервис, пусть тебе скинут ремень и вынесят вердикт. Дешевле будет. Все таки натяжитель дорогой...
Автор:  Dаser [ 05 08 2009, 10:58 ]
J.P.R.F. :
так я и заезжал, говорят надо оба менять, хотя не смотрели какой свистит, просто тупа 2-ва под замену и не гугу :)
вот и думаю если полетел обводной (1500руб) то только его поменяю, а если ролик на натяжителе (3500руб) тогда оба наверно махну :twisted:
так можно сделать, если натяжитель нормальный конечно :x
Автор:  Aleks+ [ 05 08 2009, 11:38 ]
Dаser
viewtopic.php?t=17742&highlight=
почитай здесь (там немного) в общем на n42-х ролики одинаковые, можно сэкономить просто 2 купить, если натяжитель менять не будешь, но проблема может быть в том, что от натяжителя ролик может не отвернуться
Автор:  Dаser [ 05 08 2009, 12:10 ]
Aleks+
спасибо :?
