| Тупит сигналка....!!! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=18221 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | alexxcool [ 03 08 2009, 10:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Тупит сигналка....!!! |
Вчера поставил авто около дома.... Когда пришёл с утра...оба стекла были опущены...двери открыты.... Причём на даче произошла такая же фигня..... Пользуюсь штатной закрывалкой с ключа... Сторонняя сигналка стоит (Шархан 6) но не работает после аварии.... В чем может быть проблема???? P.S. После этих случаев узнал, что есть доводчики стёкол... |
| Автор: | chekashov [ 03 08 2009, 10:21 ] |
| Заголовок сообщения: | |
может быть ключи в кармане были и кнопка сама зажалась? |
| Автор: | V_l_a_d_i_m_i_r [ 03 08 2009, 10:22 ] |
Пишу немного в тему... Удивительный у вас город - Питер, да и район конкретно, на машину с открытыми стеклами и открытыми дверями никто не позарился Я бы в таком случае либо демонтировал бы Шерхана, либо починил. Иначе придётся жить в ожидании неприятного глюка, вдруг двигатель заблокирует или ещё какой геммор. |
| Автор: | alexxcool [ 03 08 2009, 10:51 ] |
chekashov : может быть ключи в кармане были и кнопка сама зажалась? У ключа совсем небольшой радиус действия....Поэтому этот вариант отпадает...!! А нет ли определенной последовательности закрывания???Ну...например, если закрыл машину, а потом открыл багажник....И она открылась....?? Или что то в этом духе.... V_l_a_d_i_m_i_r : Я бы в таком случае либо демонтировал бы Шерхана
Случайно не знаете, где обычно стоит блок сигналки??? |
| Автор: | V_l_a_d_i_m_i_r [ 03 08 2009, 11:02 ] |
alexxcool : Случайно не знаете, где обычно стоит блок сигналки???
Я думаю подобные вещи знают только установщики данной сигнализации. Хотя в документации к Шерхану вроде пишут рекомендательные места установки. Вот, ссылка для документации для всех Шерханов: http://www.auto-set.ru/cat22level3.html |
| Автор: | alexxcool [ 03 08 2009, 11:03 ] |
Спасибо... |
| Автор: | alexxcool [ 03 08 2009, 14:17 ] |
А возможен такой вариант: Закрыть машину с кнопки на ключе....открыть багажник скинуть клемму....закрыть багажник.... Во избежании самопроизвольного открытия....!!! |
| Автор: | V_l_a_d_i_m_i_r [ 03 08 2009, 14:44 ] |
alexxcool : оба стекла были опущены...
А стекла были полностью опущены или же чуть приопущены? По хорошему счёту, лучше к электрику обратится. Когда, машина живет самопроизвольной жизнью это не есть хорошо |
| Автор: | alexxcool [ 03 08 2009, 15:08 ] |
V_l_a_d_i_m_i_r : А стекла были полностью опущены или же чуть приопущены?
Полность опущены.....!!! Пока не могу ехать к электрику....Работаю ещё 3 дня..... |
| Автор: | alexxcool [ 03 08 2009, 19:27 ] |
Как я понимаю в "Шархане 6" нет функции доводчика стекол.... Если это так...., то получается тупит штатный центральный замок... Помогите разобраться....машина сама открывается, когда захочет....!!! |
