| Прибор уровня топлива https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=18192 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Nurbolat888 [ 02 08 2009, 11:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Прибор уровня топлива |
Было следующее, пока доехал до АЗС (при перемещении автомобиля из точки А в точку В в 350 км) загорелась лампочка уровня топлива при заезде и заправки автомобиля топливом в виде бензина, лампочка угрожающе продолжала "гореть", и при дальнейшем передвижении на машине лампочка продолжала гореть, а пробег автомобиля до сухого состояния бензобака уменьшалась до победного обнуления, и до сих пор двигаюсь с полным баком, но лампочка продолжает светиться желтым светом, а стрелка предательски лежит на левом боку, в чем может быть причина и как ее устранить |
| Автор: | butch [ 02 08 2009, 11:39 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Смотри датчик уровня топлива. |
| Автор: | GUNhed [ 02 08 2009, 12:41 ] |
есть вероятность выхода из строя приборки |
| Автор: | Nurbolat888 [ 03 08 2009, 11:21 ] |
GUNhed : есть вероятность выхода из строя приборки
но все остальные приборы же исправно работают |
| Автор: | alexxcool [ 03 08 2009, 11:50 ] |
Он ремонтируются???? |
| Автор: | grek [ 03 08 2009, 12:30 ] |
у меня вообще чудо произошло ,,,,,,,,,, решил выпендрится и бак до полного залить по самую горловину ,,, залил ,,, ехал как-то по приборке ещё 15 л , а машина задёргалась и заглохла ,,, дошло что по признакм бензина ноль ,,, заправил поехал ,,, то-же самое бензина в баке ноль ,,, на понели ещё 15л показывало ,,,,,,,,,,, я на диагностику показало какое-то замыкание на минус произошло,,, датчика уровня топлива ,не помню как правильно ,,,,,,,,,,, до этого всё было как положено залил до полного теперь гемор получил на свою голову ,,,,,,,, |
| Автор: | dimi_p [ 03 08 2009, 12:39 ] |
ну и страшилки ва тут пишите |
| Автор: | Roundel [ 03 08 2009, 12:44 ] |
Скидывай задний диван, выкручивай по 4 болта на 10 на каждом датчике и меряй сопротивление. Показания рабочих - вот. |
| Автор: | СМИ [ 03 08 2009, 12:56 ] |
Я однажды залил под завязку до полного - в итоге что то навернулось. стало все показывать некорректно. С тех пор заправляюсь (если полный бак) по только до первой отсечки пистолета. Кстати у приятеля на МВ - такая же фигня случилась когда под горлышко залил. Помогло в его случае - скнуть клемму аккумулятора на 5 минут. Что-то у немцев в этом вопросе недоработано... |
| Автор: | grek [ 03 08 2009, 14:01 ] |
спасибо за инфо ,,,,,,,,,,, попробую то-же клемму скинуть ,мож чего на место встанет ,,,,,,,,,,,,. на всякий пожарный канистру и воронку в Габажник ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| Автор: | Nurbolat888 [ 06 08 2009, 16:50 ] |
СМИ спасибо, скинул клемму выпил кружку чая и обратно клемму на место и проблемы как ни бывало |
| Автор: | m1jgun [ 12 08 2009, 11:21 ] |
grek : у меня вообще чудо произошло ,,,,,,,,,, решил выпендрится и бак до полного залить по самую горловину ,,, залил ,,, ехал как-то по приборке ещё 15 л , а машина задёргалась и заглохла ,,, дошло что по признакм бензина ноль ,,, заправил поехал ,,, то-же самое бензина в баке ноль ,,, на понели ещё 15л показывало ,,,,,,,,,,, я на диагностику показало какое-то замыкание на минус произошло,,, датчика уровня топлива ,не помню как правильно ,,,,,,,,,,, до этого всё было как положено залил до полного теперь гемор получил на свою голову ,,,,,,,,
а как ты решил эту проблему? |
