/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Двигатель греется при работе кондиционера. Что сломалось?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=1815
Страница 1 из 2
Автор:  NIKITA [ 15 06 2007, 19:09 ]
Заголовок сообщения:  Двигатель греется при работе кондиционера. Что сломалось?
Когда включаю кондиционер через 10-15 минут температура двигателя начинает расти и растет до красной зоны. Как только выключу кондей всё давольно быстро возвращается на норму.
Без кондея вообще ни разу температура выше нормы не поднималась.
Может кто знает что это и как лечится?
Автор:  Lion [ 15 06 2007, 20:34 ]
Лечится это промывкой радиаторов.
Тему уже здесь обсуждалась :?
Автор:  NIKITA [ 15 06 2007, 23:19 ]
Ну фиг знает. Радиатор новый.
Автор:  Lion [ 15 06 2007, 23:56 ]
NIKITA :
А радиатор кондея, радиатор ГУРа, радиатор АКПП (если есть АКПП) ?
И еще не мешало бы проверить работу вентилятора во всех режимах :roll:
Автор:  xutrez [ 16 06 2007, 11:30 ]
электрический вентилятор накрылся
Автор:  BACARDI [ 16 06 2007, 13:29 ]
Когда включаешь кондиционер, вентилятор сразу должен включиться на 1 скорость. Скорее всего подгорели сопротивления эл. вентилятора (такая коробочка с сигаретную пачку на самом вентиляторе). Отдельно не меняется, только всборе. Можно попытаться у хорошего электрика починить.
Автор:  Купец [ 19 06 2007, 13:14 ]
Я как раз неделю назад поменял вентилятор полностью, такая же ерунда была.
Автор:  Alex Rurik [ 19 06 2007, 14:15 ]
Купец :
Та же фигня была, чинить анриал, никто не берется - только менять.
Но у меня кондей не включался при мертвом вентиле... электрика не давала...
Автор:  Perez [ 24 08 2007, 11:55 ]
Вот и ко мне пришла беда...
Кто где делал, сколько денег отдал, и на чем разводят?
Автор:  МАРАТ [ 26 08 2007, 20:48 ]
NIKITA у меня такая фигня была 2 недели назад включал кондей и температура начинала подниматься как только выключаешь сразу опускается,но один раз я всетоки встал что стрелка не опустилась ждал часа 3 но она так не опустилась пришлось искупаться в антифризе,промыл радиаторы бестолку,поменял термостат и все стало как надо.проверил старый термостат а он не открываеться стоит в закрытом положение.
Автор:  МАРАТ [ 26 08 2007, 20:51 ]
вентилятор до этого работал постоянно на полной и никогда не отключался после замены термостата включается редко и крутится со средней скорость что его даже неслышно
Автор:  Perez [ 27 08 2007, 09:15 ]
Съездил в сервис.......
255 ошибок термостата (кз на плюсе) и какие-то ошибки в даьчике положения распредвала...
всё поменял - около 9000 рублей сработами.
В итоге: греться перестала, но вентилятор работает постоянно на полной.
Тут я заметил, что виско-муфта (? так ?) нихера не крутится (даже когда температура явно этого требует - отключали электровентилятор)...
Сервисмены сказали, что есть два варианта: либо муфта накрылась, либо к ней не проходит горячий воздух от радиаторов (однако на просвет фонариком и внешне они чисты как слеза младенца)...
Что посоветуете, друзья? Правду ли говорят мастера? Что проверять в первую очередь?
Автор:  Perez [ 28 08 2007, 08:13 ]
:evil: :evil: :evil:
Никаких советов не будет?
А я так на вас надеялся.....
Автор:  Perez [ 29 08 2007, 10:10 ]
нет предположений даже?
(ап)
Автор:  Perez [ 29 08 2007, 16:41 ]
:evil: :evil: :shock: :shock: :shock:
Автор:  Edward1979 [ 04 06 2009, 12:20 ]
Perez :
(ап)
что-то выяснили с виско-муфтой? :)
Автор:  Toner [ 04 06 2009, 15:17 ]
Ответ разве не очевиден?
Автор:  sash-a [ 04 06 2009, 16:11 ]
тоже заметил при включеном кондее,стала расти температура ОЖ,но только на холостом ходу двигателя,начинаешь движение температура падает.пойду курочить вентилятор :(
Автор:  rew [ 04 06 2009, 16:21 ]
меняй муфту. Она на холодную должна крутится легко, когда машина прогревается руками она начинает крутится тяжелее.
Автор:  GUNhed [ 04 06 2009, 16:23 ]
rew :
не совсем прав.
работа муфты основана на центробежной силе, так что горячая она что холодная сопротивляется одинаково когда не вращается
Автор:  Пионер [ 04 06 2009, 17:45 ]
А,как же газетный тест?
Автор:  tzar [ 04 06 2009, 18:54 ]
Какой-такой газетный тест?
Автор:  zass [ 04 06 2009, 19:51 ]
..на холодную...можно остановить газеткой в трубку))
Автор:  zass [ 04 06 2009, 19:53 ]
...ваще..тему подняли из бездны!)))))
http://www.electrovovik.ru/maintenance/engine/viscofan/
Автор:  shumaher [ 13 06 2009, 20:42 ]
получается если машина греется , то скорее всего проблема в неправильно работающей муфте , забитом радиаторе или сломанным термостатом ?
