| перестал дуть воздух в салон...спасите https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=18087 |
| Автор: | mamba991 [ 30 07 2009, 17:51 ] |
| Заголовок сообщения: | перестал дуть воздух в салон...спасите |
перестал дуть воздух в салон...спасите... то есть он вообще не дует!!! что может быть???? когда включаешь обдув такое впечетление что вентиляторы начинают крутиться но как то слабо и через 2 секунды наступает полная тишина... |
| Автор: | VKOM [ 30 07 2009, 17:53 ] |
| Заголовок сообщения: | |
У меня такое было когда ёж наелся. |
| Автор: | Вовка [ 30 07 2009, 17:53 ] |
Предохранитель посмотри для начала |
| Автор: | Ceka [ 30 07 2009, 17:55 ] |
ёжик - 99% |
| Автор: | exte [ 30 07 2009, 18:04 ] |
блин у меня такая же бяда = ((( только то работает то не работает = ( с ужасом жду зимы = ) |
| Автор: | mamba991 [ 30 07 2009, 18:05 ] |
предохранители смотрел. про ежа читал ..но вроде если ёж то должно наоборот всё время дуть..или я не прав??? кстати у меня климат контроль.. |
| Автор: | VKOM [ 30 07 2009, 18:10 ] |
exte Чё тут думать-то? Поменяй и всё пройдёт. mamba991 Ты не прав. Тебе такой же совет. |
| Автор: | Dimson [ 30 07 2009, 18:25 ] |
mamba991 Посмотри может сильно забит салонный фильтр! |
| Автор: | mamba991 [ 30 07 2009, 18:35 ] |
посмотрел...не забит. без него тоже не дует.. |
| Автор: | mamba991 [ 30 07 2009, 18:44 ] |
| Автор: | VKOM [ 30 07 2009, 19:09 ] |
Dimson Ну а фильтр то тут причём? И до какой же степени он должен быть забит, чтобы воздух не проходил? Что за глупость. |
| Автор: | mamba991 [ 02 08 2009, 18:30 ] |
поменял ежа всё заработало!!!! к стати бардачек откручивать не надо!! |
| Автор: | Вовка [ 03 08 2009, 08:31 ] |
mamba991 : поменял ежа всё заработало!!!! к стати бардачек откручивать не надо!!
| Автор: | president84 [ 03 08 2009, 09:07 ] |
mamba991 : к стати бардачек откручивать не надо!!
Давай фотоотчет без снятия бардачка. Просим, просим, просим |
| Автор: | Пюх [ 05 08 2009, 13:16 ] |
exte : блин у меня такая же бяда = ((( только то работает то не работает = ( с ужасом жду зимы = )
+1000 |
| Автор: | Archey [ 13 04 2010, 10:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: перестал дуть воздух в салон...спасите |
Драсьте,Такой же симптом,Не дует и всё.Снял вентилятор подключил напрямую-он крутит,предохранители на месте,целые,даж новые поставил,тосол на месте,Сначала печка дико свистела потом ващьпе оборты пропали.Что там может быть ещё.Заметил такой нюанс,потрескивания из района блока управления климатом,независимо от того запущен движок или нет,может трещать даже когда автомобиль продолжительное время стоял не запущенный,думал Ежик,поменял его-всё равно болт((((Что есчё может быть!?!?!?! |
