Перестал работать спидометр
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=17969
Страница 1 из 1
Автор:  Woofer™ [ 27 07 2009, 11:03 ]
Заголовок сообщения:  Перестал работать спидометр
Последнее время все чаще и чаще во время движения стрелка спидометра периодически падает на ноль, одновременно перестает мотать одометр.
В то же время подключаюсь сканером к блоку DME, там скорость автомобиля отображается нормально, сигнал никуда не пропадает.
Приборку снимал, разъемы передергивал. Собственно вопрос: сигнал скорости на приборку и на DME идет с датчика скорости или же на DME идет с блока ABS? Подскажите где копать, буду благодарен если кто нибудь выложит схемку.
Автор:  alexxcool [ 27 07 2009, 11:14 ]
Тоже не работает спидометр после аварии......
Автор:  GUNhed [ 27 07 2009, 13:14 ]
задний правый датчик -> ABS->CAN
Автор:  Woofer™ [ 27 07 2009, 13:53 ]
Это страшное слово CAN.....
То есть на приборку скорость тоже по CAN шине?
А схемки не найдется?
Автор:  GUNhed [ 27 07 2009, 14:11 ]
какой схемки, кан шины чтоли?
там всего 3 провода, CAN-H, CAN-L и экран
Автор:  Woofer™ [ 27 07 2009, 15:51 ]
ну где там то? на блоке ABS как минимум 15 проводов, на приборке 2 разъема проводов по 20, где то они разветвляются на блок DME, ZKE еще наверна, где их ловить...
Автор:  GUNhed [ 27 07 2009, 16:11 ]
что тебе даст то что ты найдешь эти провода?
проверить правильность работы шины можно на диагностике, не трогая вообще проводку. притом если какое то из трех устройств в шине валится, то прописывается ошибка об отсутствии идентификации по кану (как я понял этого у тебя нет, и информация об скорости в приборку приходит).
вывод может быть один - подыхающая приборка (предварительный ессесно)
Автор:  Woofer™ [ 27 07 2009, 16:53 ]
неутешительно....
с самой покупки в блоке ABS висит ошибка
148. CAN data fault from DME/DDE
не сбрасывается (по крайней мере моим сканером), лампа неисправности ABS на приборке не горела, ABS и антипробуксовка работали. это как то связано?
Автор:  GUNhed [ 27 07 2009, 16:58 ]
инпой чтоли диагностируешь?
Автор:  alexxcool [ 27 07 2009, 18:10 ]
Можно поподробнее.....Изза датчика ABS не работает спидометр???Я правильно понял???
Автор:  Woofer™ [ 27 07 2009, 21:55 ]
нет, универсальный сканер carman scan lite, больше к сожалению нечем...
Автор:  Woofer™ [ 31 07 2009, 08:28 ]
Подниму вопрос. Ездил тут на днях на диагностику, в блоке ABS висит ошибка отсутствие/неправильный сигнал заднего левого датчика ABS (видимо мой сканер гнал пургу). Ошибка скидывается но при выключении-включени зажигания появляется снова. Машину приподняли, колесо покрутили, блок ABS видит что колесо крутится, показывает его скорость. Спецы зачесали репу, сказали что если б это был 39 кузов то приговорили бы сам блок а тут точно не знают, говорят попробуй поменять датчик... Датчик стоит около 4 килорублей, просто так их выбрасывать жалко, к блоку даже не приценялся, вот и думаю что делать, вопрос остается открытым.
Автор:  alexxcool [ 31 07 2009, 09:50 ]
Значит у меня не работает спидометр из за неработоспособного датчика ABS/////
Автор:  Aleks667 [ 31 10 2009, 23:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Перестал работать спидометр
у меня тоже не с того не сего перестал работать спидометр и расход бензина на преборке перестал работать всё в одно время!! не кто не знает чё за хрень!!!
Автор:  P.R.B. [ 01 11 2009, 09:21 ]
так же периодически не работал спидометр, ошибку показывал левый задний датчик, после его замены все заработало :) ::fun::
Автор:  GUNhed [ 01 11 2009, 10:28 ]
нет не гнал. DME и Kombi получают сигнал скорости из разных источников.
а точнее левый и правый задние датчики
http://www.phpbb.com/
