    • На форуме с 08 07 2009, 14:00
    • Сообщений 48
    • Авто: BMW e46 было )
:) Доброго дня . :shock:
Подскажите в чем может быть причина раннего открытия заслонки ?
У меня открывается на 1700 - 1800 оборотах...
Может кто сталкивался с этим вопросом. !
....Спасибо.... :shock:
BMW e46 2.0 АКПП M52TU 2000 г.в.
    • Сообщений 10748
кто сказал что оно раннее?
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 48
Система впуска
Резонансная система впуска и вихрекамерная система смесеобразования
Для увеличения крутящего момента в диапазоне низких частот вращения двигателя система впуска разделена на 2 отдельные группы из трех впускных труб в каждой (резонансная система впуска). Управление резонансной заслонкой осуществляется электромагнитным клапаном и установленной спереди вакуумной камерой.
При частоте вращения < 3750 об/мин электромагнитный клапан находится под током. Теперь разрежение воздействует на вакуумную камеру и закрывает резонансную заслонку. Теперь за счет закрытия резонансной заслонки образуются 2 отдельные группы из трех впускных труб в каждой, причем впускные трубы длинные.
Запомните:
- низкие частоты вращения = длинный впускной тракт
- высокие частоты вращения = короткий впускной тракт
Если частота вращения двигателя выше 4100 об/мин (при этом в незначительной степени учитывается и температура) электромагнитный клапан обесточивается и на вакуумную камеру воздействует воздух. Теперь резонансная заслонка открывается и образуются 6 коротких впускных труб.
Из текста следует что она должна открываться после 4100 об/мин
    • Сообщений 10748
во превых не 4100 а 3750 оборотов
а во вторых то что ты написал относится к режимам нагрузки, а ты поди на месте стоишь и газуешь
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 48
Ну да на месте ))
Нигде не упоминается про нагрузку . а даются только обороты .. Я так понимаю от них управляется заслонка ...
Вот и хочется уточнить её работу ... так и должно быть или что то не так в управлении заслонкой ...
    • Сообщений 10748
оставь ее впокое
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 48
При проведении опытов выяснилось что заслонка работает под нагрузкой нормально .. тестилось при езде по городу ..
Спасибо всем .
Окрывается после примерно 3500 тысяч .
Последний раз редактировалось roger6510 03 08 2009, 14:12, всего редактировалось 1 раз.
Рекомендуем почитать на тему Снова DISa (раннее открытие)
    • Сообщений 10748
roger6510 :
Спасибо всем .
:lol: :lol: :lol: :lol:
Ferrum :
GUNhed :
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 126
