| Натяжитель ремня кондиционера N40,N42,N45,N46 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=17886 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | l-e-x-a [ 23 07 2009, 21:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Натяжитель ремня кондиционера N40,N42,N45,N46 |
Так вот,расскажу свой опыт реальной экономии Помыл двигатель,после чего ролик засвистел,продается только в сборе с натяжителем Решил обмануть производителей Все поставил зашелестело запело,свист пропал,но легкий звук остался.Различие ролика натяжителя и обводного,заключается в размере подшипника:внутр. D-17мм.(натяжной),(15мм.обводной ) ,[/u]внешние параметры одинаковы 70Х26.Начал поиски по инету,долг нудно,но тих-тих с продвижением к результату.Смазка помогла но не надолго к тому же я переборщил со смазкой,что тоже не очень хорошо для подшипника!!! Ролик снова загудел и выперло смазку. Пришлось ускорить поиски,до конца не утвердившись с роликом,взяв штангециркуль в руки поехал за роликом который был в наличии. Попросил продавца дать возможность посмотреть,померить,понюхать,пощупать,за что ему БОЛЬШОЕ Спасибо Короче плюнул и купил INA 450 р. Итого, разобрав Ролик обводной INA 532022410 он же в ориг. 11281435594,полностью встает в замен Ролика на натяжителе 11287524267. + к тому,купленный ролик и ролик стоявший на натяжителе "Братья близнецы"!!! Экономия от 2800 до .......!?! При установке болт крепежа ролика на натяжителе немного смазал Лактитом для полной уверенности. УДАЧИ!!!!! |
| Автор: | Вадим Е46 [ 05 02 2012, 21:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Натяжитель ремня кондиционера N40,N42,N45,N46 |
l-e-x-a, а разобрать INA 532022410 сложно? И как ты это сделал? Сегодня ставил ролик NEWSUN NS 6407, ни хрена НЕ ПОДХОДИТ на механический натяжитель двигателя N42B20. На шток натяжителя лезет нормально, НО его внутренняя гильза короче самого штока натяжителя, из-за чего он не прижимается болтом и болтается как говно в проруби. Вот и думаю теперь взять INA 532022410? И кстати, у тебя какой мотор?
| Автор: | l-e-x-a [ 06 02 2012, 00:31 ] |
Бери не парься,ролик состоит из болта для крепления и с другой стороны фиксирующая-центрирующая шайба,слегка ударив болт выходит,остаётся ролик,который как родной встаёт на натяжитель. |
| Автор: | l-e-x-a [ 06 02 2012, 00:35 ] |
l-e-x-a писал(а): Бери не парься,ролик состоит из болта для крепления и с другой стороны фиксирующая-центрирующая шайба,слегка ударив болт выходит,остаётся ролик,который как родной встаёт на натяжитель. Важно одно,когда будешь ставить ролик на натяжитель,болт требуется (ОБЯЗАТЕЛЬНО) смазать Лактитом по резьбе!!! |
| Автор: | Вадим Е46 [ 06 02 2012, 10:24 ] |
l-e-x-a, спасибо, а то я через шайбы уже колхозить собрался
