/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Оригинальные рабочие жидкости
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=17829
Страница 1 из 1
Автор:  alexxcool [ 22 07 2009, 17:48 ]
Заголовок сообщения:  Оригинальные рабочие жидкости
Хотел бы составить список оригинальных рабочих жидкостей для Наших машин....
Все позиции проверял в exist.ru
Помогайте.....!!!
ОХЛАЖДЕНИЕ:
- Антифриз (M52 TU)
81 22 9 407 454 (1.5 л.)
ПЕРЕДНИЙ МОСТ:
- Смазка для подшипников и ступиц Shell Retinax EP 2
83 23 9 407 845 (тюбик 100 гр.)
Для смазки конических роликовых пошипников. Количество смазки составляет 50 гр. на ступицу колеса и 20 гр. на колпак ступицы колеса.
Как правило, колпаки ступиц колёс следует заменять и при сборке вклеивать в ступицы указанным ниже клеем:
Loctite 638
81 22 9 407 420 (тюбик 50 гр.)
КАРДАННЫЙ ВАЛ:
- Смазка для карданного вала (центрирующий элемент и выдвижная муфта карданного вала)
Molykote Longterm 2 PLUS
Optimol Olistamoly 2
- Смазка для карданного вала Castrol Optitemp HT LF 1
83 23 0 417 754 (тюбик 50 гр.)
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА:
- Тормозная жидкость DOT BMW (c низкой вязкостью)
83 130 139 895 (0.25 л.)
83 130 139 896 (0.5 л.)
83 130 139 897 (1 л.)
83 130 139 898 (5 л.)
83 130 139 899 (30 л.)
83 130 139 900 (60 л.)
-Паста для тормозных целиндров ATE
83 19 9 407 854 (тюбик 180 гр.)
- Смазка антискрип
81 22 9 407 103 (подушечки 5.5 мл.-100 шт.)
83 23 0 305 690 (тюбик 75 мл.-12 шт.)
83 23 9 407 830 (тюбик 100 гр.)
- Средство для очистки тормозной системы
83 11 9 407 848 (аэрозольный балон - 600 мл.)
- Средство для защиты от коррозии датчика ABS
83 23 9 407 810 (тюбик 100 гр.)
КОЛЁСА С ШИНАМИ
- Шиномонтажная паста
83 19 0 302 512 (400 мл.)
- Смазка для центраторов колёс
81 22 9 407 103 (подушечки по 4 см3 - 100 шт.)[/b]
АВТОКОСМЕТИКА
- Автомобильный шампунь BMW 1000 мл
83 12 0 004 826 (1000 мл)
Жидкое чистящее средство для мойки автомобиля. Быстро и тщательно удаляет все виды загрязнений, появляющихся при эксплуатации автомобиля в городских условиях. Автомобильный шампунь не нарушает защитного слоя на поверхностях, обработанных автомобильным воском BMW.
- Автомобильный воск BMW
83 12 0 002 719 (500 мл.)
Обеспечивает длительную защиту лакокрасочного покрытия от вредных атмосферных воздействий. Усиливает яркость цвета и улучшает блеск за счет входящего в его состав высококачественного натурального воска "карнауба". Не содержит абразивов, не истончает лакокрасочного покрытия в процессе нанесения. Удобен и прост в применении.
Обратите внимание: нельзя испльзовать для обработки поверхностей из пластика.
- Автомобильный полироль BMW
83 12 9 408 526 (500 мл.)
Эмульсия для бережной очистки и защиты лакокрасочного покрытия. Входящие в состав полироли микроскопические абразивные частицы устраняют неглубокие царапины и полосы, оставляемые щетками моечных установок, восстанавливают яркость и первоначальный блеск. Высококачественный натуральный воск обеспечивает зациту лакокрасочного покрытия от вредных атмосферных воздействий.
Обратите внимание: полироль нельзя использовать для обработки изделий из пластика.
- Средство BMW для очистки лакокрасочного покрытия
83 12 9 408 528 (500 мл.)
Очищает изношенное лакокрасочное покрытие. Сглаживает мелкие царапины, устраняет остаточные загрязнения и легкие пятна смолы. Восстанавливает первоначальную глубину цвета лакокрасочного покрытия.
Обратите внимание: непригоден для обработки поверхностей из пластика.
- Средство BMW для очистки дисков
83 12 9 408 524 (500 мл)
Специальный очиститель для любых типов легкосплавных и стальных дисков BMW, не содержащий кислоты. Эффективно удаляет пригоревшие продукты истирания тормозных накладок, остатки масла и резины, а также обычную уличную грязь. Не вызывает коррозию колесных болтов и гаек.
Обратите внимание: производитель не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате использования данного средства для обоработки дисков других призводителей.
- Незамерзающая жидкость для омывателя лобового стекла BMW
83 19 9 407 900 (1000 мл.)
Ароматизированное средство предотвращает замерзание стеклоомывателя и обледенение лобового стекла во время движения. Чистящие активные вещества обеспечивают четкую видимость. Эффективно защищает форсунки стеклоомывателя и лобовое стекло от замерзания при температурах до -50°С. Незамерзающую жидкость можно разбавлять водой в пропорциях, указанных в инструкции к средству, сообразно минимальной зимней температуре, характерной для вашей климатической зоны.
- Интенсивный очиститель стекол BMW
82 14 9 407 410 (1000 мл.)
Специальное концентрированное средство для эффективной очистки сильно загрязненных лобовых стекол и плафонов фар. Предотвращает замерзание стеклоомывателя и обледенение лобового стекла во время движения. Обеспечивает защиту от замерзания при температуре до -25°С. Интенсивный очиститель стекол следует испльзовать в неразбавленном виде.
- Добавка к омывающей жидкости (летняя) BMW
Специальная добавка поможет содержать лобовое стекло в чистоте в летний период. Добака разбавляется водой в пропорции 1:10. 250 мл средства достаточно для приготовления примерно 2,5 л. омывающей жидкости.
Обратите внимание: в холодное время года следует использовать незамерзающую жидкость для омывателя лобового стекла BMW.
- Средство BMW для очистки автомобильных стекол
83 12 9 408 525 (500 мл.)
Эффективное средство для очистки стекол. Не оставляет разводов и обеспечивает превосходную видимость. Предохраняет стекла от запотевания, быстро и легко удаляет жировую пренку, грязь и никотиновые отложения. Средство BMW для очистки автомобильных стекол идеально подходит для использования как снаружи, так и внутри салона автомобиля.
- Средство BMW для очистки стекол
82 14 9 400 349 (300 мл.)
Жидкое чистящее средство, предназначенное для удаления с поверхности стекол, фар и зеркал пятен масла, жира, силикона и остатков насекомых. Прекрасно подходит и для обработки салона - эффективного удаления жировых пятен и никотиновых отложений с внутренних поверхностей стекол.
- Средство BMW для очистки и полировки стекол
83 12 0 009 881 (250 мл.)
Высококачественное абразивное средство, удаляющее стойкие и глубокие загрязнения: пятна масла, жира, силикона и остатки насекомых. Устраняет мелкие царапины и помутнения на полимерных задних стеклах кабриолетов или визирах мотоциклов. Не оставляет разводов, ухудшающих видимость в ночное время и в дождь. Чистое лобовое стекло продлевает срок службы щеток стеклоочистителя.
Обратите внимание: при очистке стекла не забывайте о цетках стеклоочистителя!
- Пена для очистки кожи BMW
83 12 9 407 907 (300 мл.)
Описание: Специальное ароматизированное средство для тщательной и бережной очистки любых кожаных деталей отделки автомобилей BMW. Также может быть использовано для очистки замши и текстиля, использованных в отделке салона.
Применение: Тонкий слой пены равномерно нанести на кожу и интенсивно протереть влажной губкой. Затем убрать остатки средства влажной чистой губкой и протереть сухой ветошью.
- Спрей BMW для кокпита
83 12 0 004 069 (300 мл.)
Удобное средство со свежим ароматом персика, предназначенное для очистки и ухода за изношенными и хрупкими пластиковыми деталями, используемыми в отделке салона. Идеально для обработки деталей кокпита, обшивки дверей или потолка. Возвращает изношенным деталям эластичность и приятный блеск, обладает антистатическим действием.
Обратите внимание: нельзя использовать для обработки стекол, сидений и рулевого колеса.
- Средство BMW для очистки салона с ароматом свежести
83120413014 (250 мл.)
Универсальное ароматизированное чистящее средство для материалов отделки салона. Быстро и качественно очищает текстиль и пластик: внутреннюю обшивку, обивку сидений, коврики и обшивку потолка. Эффективно выводит даже въевшуюся грязь.
Применение: Чистить чистой губкой или ветошью. Смешивать с водой в зависимости от степени загрязнения.
- Эмульсия BMW для ухода за пластиком
83 12 9 407 769 (200 мл)
Ароматизированное силиконовое средство для глубокой очистки пластиковых поверхностей как внутри, так и снаружи автомобиля. Превосходно очищает детали капота, обшивку дверей и бамперы. Эта нежная эмульсия восстанавливает эластичность пластиков, предохраняет их от потускнения, обладает антистатическим действием и придает отделке салона шелковистый блеск.
Обратите внимание: нельзя использовать для обработки стекол и рулевого колеса.
- Средство BMW для пропитки
83 12 9 407 802 ( 250 мл)
Оригинальное средство для пропитки очищенного складного верха кабриолета или родстера. Придает материалу необходимую эластичность и делает его абсолютно водонепроницаемым на случай дождя. Средство также можно использовать для обработки замши, гладкой кожи и тканей из синтетических волокон.
- Средство ВMW для очистки складного верха
83 12 9 408 856 (500 мл.)
Жидкость для удаления любых загрязнений, вызванных эксплуатацией или воздействиями окружающей среды, со светлых и темных тканей, используемый в обтяжке складного верха.
Обратите внимание: нельзя наносить на ярком солнце. При попадании средства на лакокрасочное покрытие немедленно смыть его недопуская засыхания. После очистки настоятельно рекомендуется дополнительная обработка оригинальным средством BMW для пропитки.
- Средство BMW для удаления смолы
82 14 9 407 018 (300 мл.)
Средство для очистки любых окрашенных и хромированных поверхностей от пятен смолы и масла, а также прочих стойких загрязнений. Остатки антикоррозийных составов и пятна от клея удаляются быстро и полностью.
Обратите внимание: рекомендуется обрабатывать новые автомобили не ранее чем через месяц с начала эксплуатации, а повторно окрашенные детали - не ранее чем через шесть месяцев.
- Средство BMW для удаления насекомых
81 22 9 407 444 (500 мл.)
Специальный очиститель для быстрого и бережного удаления налипших насекомых со стеклянных, окрашенных, хромированных и пластиковых поверхностей. Благодаря великолепной проникающей способности он без труда размягчает даже засохшие остатки насекомых, не разрушая при этом саму поверхность.
Обратите внимание: остатки насекомых, находящиеся на лакокрасочном покрытии автомобиля длительное время, могут разъедать краску, и последствия можно будет устранить только путем полировки с помощью абразивных средств - таких, как автомобильная полироль BMW или средство BMW для очистки лакокрасочного покрытия.
- Прозрачный воск BMW
81 22 9 400 711 (300 мл)
Консервирующее средство для защиты окрашенных и неокрашенных металлических поверхностей от коррозии. Образует защитную пленку, предотвращающую образование ржавчины. Прекрасно подходит для защиты деталей кузова, моторного отсека и дисков.
Применение: Тонкий слой средства равномерно нанести на обрабатываемую поверхность, дать воздействовать. Перед применением встряхнуть. Баллончик при распылении держать прямо.
- Силиконовый аэрозоль BMW
83 12 9 407 847 (300 мл.)
Отличная штука.. особенно полезно для купе, смазывать дверные уплотнители
Описание: Бесцветная смазка для дверей замков, автоматики ремней безопасности, прокладок и уплотнителей люка крыши, шарниров и т.п. Защищает систему зажигания от сырости, предотвращает возникновение электрических мостов и трудностей при старте. Очищает и смягчает резиновые и пластмассовые детали (обшивку дверей, уплотнители дверей, клиновидные ремни, шланги системы охлаждения, резиновые прокладки и т.п.). Ухаживает за резиновыми и синтетическими материалами. Устраняет шумы трения в салоне автомобиля.
Применение: Тонкий слой средства нанести на обрабатываемую поверхность. Дать воздействовать. Перед применением встряхнуть.
Автор:  Slavko [ 01 02 2010, 11:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ
ПОМЕНЯЛСЯ НОМЕР
теперь вместо 83 12 0 004 826 идет 83 12 0 412 530
Автор:  grin1 [ 18 11 2012, 18:36 ]
незасыхающая синтетическая смазка для области сцепления (для обеспечения подвижности ведомого диска по шлицам первичного вала МКПП, решает проблемы при трудностях включения первой передачи) от-50С до+200С
Esso UNIREX S2
83 23 9 416 138
Автор:  Jack Valentaine [ 18 11 2012, 18:53 ]
::34:: ::14::
Автор:  Kavalex [ 09 02 2013, 14:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Оригинальные рабочие жидкости
alexxcool :
Помогайте.....!!!
ОХЛАЖДЕНИЕ:
- Антифриз (M52 TU)
У меня залит антифриз с таким номером 83 19 2 211 191. Интересно, чем они различаются?
Автор:  ARturing [ 09 02 2013, 14:36 ]
Kavalex :
alexxcool :
Помогайте.....!!!
ОХЛАЖДЕНИЕ:
- Антифриз (M52 TU)
Ничем. Одно замена другого.
http://www.phpbb.com/
