Генератор чтоли?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=17796
Страница 1 из 1
Автор:  MHall [ 22 07 2009, 09:08 ]
Заголовок сообщения:  Генератор чтоли?
Парни, подскажите!
На холостом, при пользовании эл.стеклоподъемником вдруг дернулась неприятно очень, чуть не заглохла. Генератор чтоли накрывается?
Автор:  anton_street [ 22 07 2009, 09:31 ]
У меня такая же ситуация хотел бы послушать мнения)))
Автор:  Klim095 [ 22 07 2009, 09:47 ]
привет всем:) похоже на таблеточку с щеточками:) к компу не подключали???... когда нехватка электроэнергии ошибок начинает выкидывать мама не горюй:) стоит вольтаж померить... без нагрузки и с нагрузкой(свет, печку) нормальный электрик сразу приговорит что-нить:)
Автор:  Disturber [ 22 07 2009, 09:55 ]
MHall
anton_street
а индикатор аккума не загорается на приборке?
у меня на прошлых выходных сдохла рэлюха генератора, значит симптомы следующие по ходу возникновения
1. Загорается красный индикатор аккумулятора
2. Освещение в салоне становится тусклым
3. начинают загоратся все датчики (АБС, Подушки, ДСК итак далее)
4. падает мощность (машина трогается но ооочень нехотя)
5. глохнет совсем
замена рэлюхи вышла в 8 тыс у официалов: 6тыр деталь и 2 тр работа
в экзисте данная деталь стоит:
- оригинал - около 4000
- бош - около 1800
вот код детальки: 12317559183
Автор:  Disturber [ 22 07 2009, 09:56 ]
Klim095 :
когда нехватка электроэнергии ошибок начинает выкидывать мама не горюй стоит вольтаж померить
+500
Автор:  Klim095 [ 22 07 2009, 10:09 ]
Disturber
собственно я про это и говорил :oops:
совет: оригинал нет смысла ставить, все равно будет BOSCH-1600р.(поставщик на конвеер BMW и VAG и т.д.:)) ... пустая переплата денег:)
Автор:  Новый [ 22 07 2009, 10:09 ]
На заведенной машине на парковке попробуйте нажать и подержать пару секунд стеклоподъемник на закрывания окна при этом окно уже чтоб было закрыто - короче нагрузку дать, должны лампочки абс моргнуть - это признак умерающего или уже умершего гены.
Автор:  Disturber [ 22 07 2009, 10:22 ]
Klim095 :
совет: оригинал нет смысла ставить, все равно будет BOSCH-1600р.(поставщик на конвеер BMW и VAG и т.д.) ... пустая переплата денег
понимаю, сам бы бош поставил но так как незнал в чем дело и все было не заплонированно и случилось в один день в течении пару часов пришлось тащить тачку на эвакуаторе к официалам
Автор:  MHall [ 22 07 2009, 10:25 ]
Вот в том-то и дело, что ничего не выскакивало. Свет в норме, сигнализация не глючит, ошибки не горят.
Но впечатление все-равно, как будто электричества не хватило ей..иногда еще климат когда включаешь-такая же фигня происходит.
Автор:  Disturber [ 22 07 2009, 10:26 ]
Disturber :
к официалам
а этим уродам дай порвать, они мне еще приговорили и термомуфту за одно теперь еще надо и ее менять, говорят что уже подходит ей писец
извините за офф но может кто знает код этой запчасти а то найти нигде немогу а у официалов она стоит в районе 7тр
напишите плиз или сдесь или в личку буду черезмерно благодарен
Автор:  MHall [ 22 07 2009, 10:27 ]
Disturber :
MHall
anton_street
5. глохнет совсем
- бош - около 1800
Сдохла релюха- эвакуатор??
Автор:  bimmerman [ 22 07 2009, 10:38 ]
если генератор, то бишь щеточки например, то все-равно обычно индикация значка АКБ есть на панели, даже секундная...
http://www.phpbb.com/
