| кардан,крестовина,редуктор... https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=17753 |
| Автор: | димaн [ 21 07 2009, 10:59 ] |
| Заголовок сообщения: | кардан,крестовина,редуктор... |
други всем доброго времени суток!!! подскажите кто нибудь, на днях появился непонятный звук,как будто что постукивает когда едешь. причем только вперед,если ехать назад то звука нет. первое предположение что это крестовина,ну или кардан. какие могут быть симптомы что кардан или крестовина уже готовы??? |
| Автор: | димaн [ 21 07 2009, 11:52 ] |
| Заголовок сообщения: | |
ап |
| Автор: | Klim095 [ 21 07 2009, 11:52 ] |
привет!!! если пробег не большой, то скорее всего подвесной... давно менял? |
| Автор: | димaн [ 21 07 2009, 11:57 ] |
Klim095 привет! пробег 160. подвесной подшипник ни разц не менял! менял муфту кардана и все. где то год назад. но ее приговорили на диагностике,а так даже и мыслей небыло что там что то не так. |
| Автор: | димaн [ 21 07 2009, 12:50 ] |
ап! что никто незнает??? |
| Автор: | димaн [ 21 07 2009, 13:33 ] |
апп |
| Автор: | 6at9-6ez-6aZara [ 21 07 2009, 14:15 ] |
А что за звук? Звонкий? Тогда крестовина(сомневаюсь), если глухой по типу "бум" то сайленты редуктора, ну и опять же может и сам редуктор! Заехал бы на диагностику... |
| Автор: | S-a-s-h-abmw [ 21 07 2009, 14:15 ] |
У меня при таких-же симптомах был редуктор |
| Автор: | димaн [ 21 07 2009, 14:26 ] |
6at9-6ez-6aZara зук скорее звонкий, цвеникивающий какой то, причем когда задом здаеш звука нет. хочю сегодня на диагностику просто хочю знать к чему готовиться. |
| Автор: | димaн [ 21 07 2009, 15:37 ] |
откликнитесь кто нибудь! неужели ни у кого такого небыло?? |
| Автор: | Klim095 [ 22 07 2009, 02:59 ] |
подвесной скорее... а так на кофейной гуще не гадаю... смотреть надо:) |
| Автор: | shu09 [ 22 07 2009, 12:00 ] |
Если звук звонкий как щелчок при допустим трогании, то крестовина, а если цикличный и нарастающий с набором скорости-редуктор, сайленты гремят при переключении вперед-назад, но звук уже глухой, а так в любом сервисе цена вопроса 200-500 р. |
| Автор: | Klim095 [ 23 07 2009, 11:53 ] |
после диагностики отпишись:) интересно все же... shu09 вопрос на засыпку: что надо было делать с карданом,чтобы креставины начали цокать на 160 т.км.? млин моя 323 от меня терпела два года жеской е...ли ... было все ... вплоть до вырванного подрамника... но креставины не зацокали... карданы же живучие...или я чего-то не допонимаю? |
