| Увеличение мощности двигателя м43 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=17716 |
| Автор: | DOBERMAN 161 [ 19 07 2009, 22:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Увеличение мощности двигателя м43 |
| Автор: | DOBERMAN 161 [ 19 07 2009, 22:23 ] |
| Заголовок сообщения: | |
кто что знает,или имеет опыт? |
| Автор: | Nemec [ 19 07 2009, 22:30 ] |
Только покупка другой машины или этот вариант : viewtopic.php?p=347366&highlight=#347366 Nemec http://www.becha.de/index.php?option=co ... 9&Itemid=6 |
| Автор: | DOBERMAN 161 [ 19 07 2009, 22:37 ] |
я понял спасибо! еще советовали 'ванос' поставить... |
| Автор: | сергей сити авто [ 19 07 2009, 22:38 ] |
ну конечно))) Ставим колено от дизеля - М47,а ГБЦ от М44или М42 точишь под поршня от м3 в е36 кузове - попутно снимая с днища поршня лишний металл и получаешь объем 2100кубиков и мощность порядка 130лс, а если перешить мозги...то Шнитцер делал 231л.с с мотора м43...Короче ВСЕ БЛОКИ и КОЛЕНВАЛЫ на моторах где 4 цилиндра - ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ. В том числе и дизель М41 и М47.. Блоки М40 М41 М42 М43 М44 М47 практически и физически одинаковые...в дизеле разница в материале отливке и КВ кованый но подходит на М40 и М43 без проблем. Кто хочет более подробной инфы Идем на Е30клуб и смотрим картинки |
| Автор: | DOBERMAN 161 [ 19 07 2009, 22:47 ] |
а если поставить поршневую с дизеля и турбину?:) |
| Автор: | сергей сити авто [ 19 07 2009, 23:39 ] |
DOBERMAN 161 турбина умрет ну очень быстро..поршневая совсем другая...тока с М3...либо Шнитцеровскую заказывать. |
| Автор: | GUNhed [ 20 07 2009, 18:37 ] |
сергей сити авто : DOBERMAN 161
турбина умрет ну очень быстро..поршневая совсем другая...тока с М3...либо Шнитцеровскую заказывать. а потом когда посчитаешь стоимость этого колхоза и умножишь на полученный геморой, то получится можно купить машину классом выше и с более мощьным мотором... |
| Автор: | bumer76 [ 20 07 2009, 19:23 ] |
человеку заняться похоже нечем |
| Автор: | VKOM [ 20 07 2009, 19:35 ] |
GUNhed bumer76 Блин, даже добавить нечего! |
| Автор: | bumer76 [ 20 07 2009, 20:06 ] |
