| кто менял поршнев кольца на двиг N-42, 2002г\в, 318 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=17691 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Maximus777 [ 18 07 2009, 17:02 ] |
| Заголовок сообщения: | кто менял поршнев кольца на двиг N-42, 2002г\в, 318 |
поменял колпачки и колечки, в общем капремонт, но в ГРМ не могу зажигание выставить,(для мастера такой двигатель оказался в новинку) нужен угломер или какой то обходной маневр. кто знает подскажите. заранее спасибо. есть у кого такой прибор в Чебоксарах, Йошкар Оле? |
| Автор: | Outlaw [ 18 07 2009, 17:17 ] |
| Заголовок сообщения: | |
обходным маневром не обойдешься. нужны приспособы конкретно под этот мотор. |
| Автор: | GUNhed [ 18 07 2009, 17:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: кто менял поршнев кольца на двиг N-42, 2002г\в, 318 |
Maximus777 : поменял колпачки и колечки, в общем капремонт, но в ГРМ не могу зажигание выставить, нужен угломер или какой то обходной маневр. кто знает подскажите. заранее спасибо.
перед тем как заниматься ремонтом, нужно было изучить что, как и чем потом регулируется. теперь дорога либо к официалам, либо к тому у кого есть инструмент |
| Автор: | Maximus777 [ 18 07 2009, 17:43 ] |
принял, благодарю. если есть у кого идеи буду рад грамотным напутствиям. |
| Автор: | Dymastyi [ 18 07 2009, 22:54 ] |
Извините за любопытство) движки я не разбирал)) А если нет приспособы специальной никак не собрать? - А при разборке нельзя все метками зафигарить? |
| Автор: | Yhou$e [ 19 07 2009, 03:13 ] |
Нужны спецприспособления: 1.Для жёсткой фиксации коленвала в ВМТ 2.Для фиксации распредвалов. 3.Самое главное (при сборке без него, метки не спасут!) -приспособление для установки фаз газораспределения (с виду напоминает очки) : )) Вобщем-то, почитав ТИС, выяснил, что при наличии п 1 и 2 есть шанс проверить, угадал фазы или нет : ) , но если не угадал -начинай угадывать снова и так до тех пор, пока не угадаешь : ) [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=14339[/img] |
| Автор: | us.georg [ 19 07 2009, 10:26 ] |
Maximus777 : поменял колпачки и колечки, в общем капремонт, но в ГРМ не могу зажигание выставить,(для мастера такой двигатель оказался в новинку) нужен угломер или какой то обходной маневр. кто знает подскажите. заранее спасибо. Во сколько ремонт обошелся с з/ч, тоже пора менять кольца и колпочки, но пугают ценами 40-50 тыс.
| Автор: | Alexrmn [ 19 07 2009, 11:13 ] |
Yhou$e : Нужны спецприспособления:
1.Для жёсткой фиксации коленвала в ВМТ 2.Для фиксации распредвалов. 3.Самое главное (при сборке без него, метки не спасут!) -приспособление для установки фаз газораспределения (с виду напоминает очки) : )) Вобщем-то, почитав ТИС, выяснил, что при наличии п 1 и 2 есть шанс проверить, угадал фазы или нет : ) , но если не угадал -начинай угадывать снова и так до тех пор, пока не угадаешь : ) [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=14339[/img] Ну вот уже картинки стали появляться, по приспособам для регулировки и сборке моторов N42, ни у кого нет доступа к этим спец инструментам ? Насколько я понимаю из теории -там просто металл. шаблоны, может у кого есть возможность размеры снять с этих приспособ? У себя в двигателе до сих пор не поменял МСК из за того что собрать и разобрать без приспособ - практически невозможно. |
| Автор: | Dymastyi [ 19 07 2009, 11:32 ] |
В одной книжке есть приспособы некоторые для m43tu и 6-цилиндров например |
| Автор: | Valdis [ 20 07 2009, 10:39 ] |
us.georg : Maximus777 : поменял колпачки и колечки, в общем капремонт, но в ГРМ не могу зажигание выставить,(для мастера такой двигатель оказался в новинку) нужен угломер или какой то обходной маневр. кто знает подскажите. заранее спасибо. Во сколько ремонт обошелся с з/ч, тоже пора менять кольца и колпочки, но пугают ценами 40-50 тыс.есть у кого такой прибор в Чебоксарах, Йошкар Оле? У меня тоже щас машинка стоит на кап ремонте. Разбор двигла и сбор стоит 32 тыс.рублей а остальное запчасти . И то я купил кольца кольбельшит(их в оригинал кладут) они стоят 3 тысячи руб. на 4 цилиндра а если покупать оригинал то они стоят 15 тысяч рублей на 4 цилиндра и т.д. мне пока запчасти встали в 20 рублей это масло антифриз все прокладки , кольца ,колпачки и шатунные вкладыши (1400рублей GLYCO а оригинал 4000 стоят) . Вот такая арифметика находил и места дешевле но когда копали они глубже то инструмента у них не было. |
| Автор: | dimichello [ 20 07 2009, 18:21 ] |
та же проблема. Меняю мск, успокоитель цепи, цепь и т.д. Шаблонов так и не нашел Почитал книгу и как мне кажется основная засада только с роторами датчиков. Распредвалы ставятся вертикально относительно блока это я думаю не сложно будет сделать(либо ручками, либо приспособу на заводе выточить). нашел сайт http://www.andrmax.com.ua/index.php?mod ... g&cid=10.0 там в каталоге есть они "родимые" но за оба приспособления просят(400$). Тоже не вариант. p.s. Но я им недоверяю, пытались развести на капиталку пару лет назад, и отношение скотское. |
| Автор: | GUNhed [ 20 07 2009, 18:36 ] |
dimichello : Распредвалы ставятся вертикально относительно блока это я думаю не сложно
с чего ты взял что вертикально? |
| Автор: | dimichello [ 20 07 2009, 19:04 ] |
GUNhed : dimichello : Распредвалы ставятся вертикально относительно блока это я думаю не сложно с чего ты взял что вертикально? Рэндл Мартин BMW 3 серии. 1998-2003. Точную цитату дать не могу, но своими словами: приспособа надевается на вал. и место куда она одевается становится вертикально относительно блока.... Домой приду еще раз прочитаю... может я не ту книгу читаю |
| Автор: | GUNhed [ 20 07 2009, 22:44 ] |
dimichello : Домой приду еще раз прочитаю... может я не ту книгу читаю
чтобы знать на все 100%, нужно измерить углы на самих фиксаторах. а не читать книги каких то смутных упырей... |
| Автор: | Alexrmn [ 21 07 2009, 05:14 ] |
Dymastyi : В одной книжке есть приспособы некоторые для m43tu и 6-цилиндров например Угу как раз книга Рэндл Мартин по бмв, тоже читал книженцию,жаль что для n42-n46 моторов нету "промерянных" приспособ dimichello : либо приспособу на заводе выточить дак выточить-то не проблемма, проблемма где размеры взять.... GUNhed : чтобы знать на все 100%, нужно измерить углы на самих фиксаторах.
а не читать книги каких то смутных упырей... Где -бы взять эти фиксаторы. А по книге имхо -ты не прав, довольно грамотная книженция. |
| Автор: | dimichello [ 22 07 2009, 17:40 ] |
1.Для жёсткой фиксации коленвала в ВМТ 2.Для фиксации распредвалов. 3.Самое главное (при сборке без него, метки не спасут!) -приспособление для установки фаз газораспределения (с виду напоминает очки) : )) Вобщем-то, почитав ТИС, выяснил, что при наличии п 1 и 2 есть шанс проверить, угадал фазы или нет : ) , но если не угадал -начинай угадывать снова и так до тех пор, пока не угадаешь : ) Есть идея проверить выставить коленвал и распредвалы, а фазы смотреть по компьютеру и подгонять, собирать-проверять-разбирать-править и т.д. по кругу пока не получится... Почитал форумы есть предположение что обычным k-line адаптером с Дисом можно смотреть... Кто так пробовал ? или любая инф-я есть поделитесь пож-та ... |
| Автор: | chekashov [ 22 07 2009, 17:41 ] |
У всех у кого стоят 42 движки с такой проблемой сталкиватся... |
| Автор: | Dymastyi [ 22 07 2009, 21:24 ] |
Хочу разбирать свой движок сам. Почитал ТИС, не понял почему ьез спецприборов не обойтись, если всё захриначить метками и ставить обратно по ним - скажите плиз, возможно ли такое? |
| Автор: | Alexrmn [ 23 07 2009, 06:07 ] |
dimichello : Почитал форумы есть предположение что обычным k-line адаптером с Дисом можно смотреть... Интересная идея, есть ссылка на первоисточник ? Dymastyi : Почитал ТИС, не понял почему ьез спецприборов не обойтись, если всё захриначить метками и ставить обратно по ним - скажите плиз, возможно ли такое? Говорю исходя из теории: метки- штука довольно ненадежная, на наших моторах ошибка в 1,5-3 градуса при установке ваносов и валов - уже очень большая вероятность что мотор вообще не запустится. dimichello : или любая инф-я есть поделитесь пож-та ...
Присоединяюсь |
| Автор: | dimichello [ 23 07 2009, 09:45 ] |
почитайте http://forum.autocd.ru/viewtopic.php?p= ... ht=#165673, есть немного инфы там. Фотка есть роторов с линейкой |
| Автор: | Alexrmn [ 23 07 2009, 10:55 ] |
dimichello : почитайте http://forum.autocd.ru/viewtopic.php?p= ... ht=#165673, есть немного инфы там. Фотка есть роторов с линейкой
Спасибо большое, хоть кроху информации подчерпнул, вроде в последнем сообщении у человека под именем doyzer есть на руках приспособа, попробую до него достучаться, может обмерить её согласится |
| Автор: | dimichello [ 23 07 2009, 11:36 ] |
Alexrmn : dimichello : почитайте http://forum.autocd.ru/viewtopic.php?p= ... ht=#165673, есть немного инфы там. Фотка есть роторов с линейкой Спасибо большое, хоть кроху информации подчерпнул, вроде в последнем сообщении у человека под именем doyzer есть на руках приспособа, попробую до него достучаться, может обмерить её согласится это было бы совсем не лишнее... Держи в курсе. |
| Автор: | Sash2114 [ 23 07 2009, 12:13 ] |
Что касаемо распредвалов приспособа ни какая не нужна!!!Клинится колено 1 горшок в вмт, на концах распредвалов квадраты, надо чтоб их плоскость была параллельна плоскости головки блока, я мерил параллельность штангелем либо можно заведомо прямым уголком!!А вот по фазам не подскажу давно делал!!! |
| Автор: | Alexrmn [ 23 07 2009, 13:00 ] |
Sash2114 : Что касаемо распредвалов приспособа ни какая не нужна!!!Клинится колено 1 горшок в вмт, на концах распредвалов квадраты, надо чтоб их плоскость была параллельна плоскости головки блока, я мерил параллельность штангелем либо можно заведомо прямым уголком!! Склоняюсь к тому, что это действительно так, хотя в некоторых источниках проскакивали мнения о том, что валы все-же стопорятся не строго в положении 90 градусов. Sash2114 : А вот по фазам не подскажу давно делал!!!
По фазам нужна промеренная приспособа (очки) |
| Автор: | Sash2114 [ 23 07 2009, 13:19 ] |
Я ставил себе под 90 после горького опыта загнутых клапанов и оборванной цепи!!!И кстати по поводу 90 я тоже что то читал вроде один чуть чуть повернут!!! |
