| Рычаг переключения передач на нейтрале немного болтается https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=17633 |
| Автор: | Гривус [ 16 07 2009, 13:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Рычаг переключения передач на нейтрале немного болтается |
Рычаг переключения передач на нейтрале немного болтается, как бороться, хочу чтобы жестко стоял как на новой)) |
| Автор: | GUNhed [ 16 07 2009, 13:33 ] |
| Заголовок сообщения: | |
1 - сухарики на кулисном механизме замени 2 - люфты в самой коробке |
| Автор: | exte [ 16 07 2009, 13:36 ] |
GUNhed а что это за сухарики ??? расскажи и если не трудно номерочки деталек |
| Автор: | Гривус [ 16 07 2009, 13:43 ] |
да, про сухарики подробней можно? |
| Автор: | butch [ 16 07 2009, 13:52 ] |
| Автор: | Murman [ 16 07 2009, 13:53 ] |
butch где тут сухарики ? =) |
| Автор: | butch [ 16 07 2009, 13:53 ] |
как правило убивается пластиковая обойма #7 и #12 в сборе |
| Автор: | Murman [ 16 07 2009, 13:54 ] |
exte : GUNhed
а что это за сухарики ??? расскажи и если не трудно номерочки деталек ага, мне тоже нуно з.ы у меня огда на скорости болтается будто на нейтралке |
| Автор: | butch [ 16 07 2009, 13:54 ] |
Murman у тебя как раз #7 убита...вертикальный люфт |
| Автор: | Murman [ 16 07 2009, 13:59 ] |
butch Димон а номерок не подскажешь? А меняется она просто? |
| Автор: | Гривус [ 16 07 2009, 14:01 ] |
А у меня когда на скорости стоит жестко, а вот когда на нейтрале, есть люфт не большой, это из-за какой детали? подскажите? |
| Автор: | ExcellentMind [ 13 11 2010, 14:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Рычаг переключения передач на нейтрале немного болтается |
up теме, нужна помощь новичку, такая же проблема... |
| Автор: | tzar [ 13 11 2010, 21:09 ] |
А я вот вчера допереключался передачи. Теперь у меня ручка как х.. в проруби болтается и вообще ничего не переключает .
| Автор: | dallas [ 13 11 2010, 21:32 ] |
ExcellentMind Читай здесь viewtopic.php?p=942366#p942366 tzar Хорошо если механизм и кулиса, а не коробка... |
| Автор: | tzar [ 13 11 2010, 21:45 ] |
dallas, не нагоняй жути |
| Автор: | donkogotini [ 13 11 2010, 21:54 ] |
tzar : А я вот вчера допереключался передачи. Теперь у меня ручка как х.. в проруби болтается и вообще ничего не переключает .Болт отпал от рычага опоры.Я так в городе встал, разобрал с верху все, одной рукой держал опору, второй переключался ) |
| Автор: | loki [ 14 11 2010, 02:20 ] |
donkogotini : tzar : А я вот вчера допереключался передачи. Теперь у меня ручка как х.. в проруби болтается и вообще ничего не переключает .Болт отпал от рычага опоры.Я так в городе встал, разобрал с верху все, одной рукой держал опору, второй переключался ) я думаю, у него просто кулиса от тяги отвалилась. вилочка выпала и конструкция кирдык на опоре, кстати, не болт, а шплинт хитрый... |
| Автор: | tzar [ 15 11 2010, 21:01 ] |
Никто не угадал... Залез под машину и выяснил, что выскочил фиксатор, который крепит стержень опоры к коробке |
| Автор: | Никола [ 15 11 2010, 21:04 ] |
tzar : Как он выскочил понять не могу пластиковый? можт сломался? хотя маловероятно конечно, он там намертво сидит |
| Автор: | tzar [ 15 11 2010, 22:04 ] |
Да нет, он не пластиковый, металлический. П-образная часть подпружинена и на ней есть фиксатор, который в паз на коробке вставляется. Т.е. получается 2 типа фиксирования. Я когда коробку снимал, минут 40 сексом с этим фиксатором занимался, прежде чем снял Деталь №3 на этом рисунке. |
| Автор: | DmS [ 15 07 2011, 16:20 ] |
Ребята, скажите номера деталей которые стираются изнашиваются со временем, тоже хочу все поменять что бы передачи четче и жеще втыкались, а то болтается все..) люфт есть как вертикальный так и горизонтальный, как на включенной скорости так и на нейтралке. Спасибо) |
| Автор: | jonn64 [ 18 08 2011, 21:04 ] |
№9 |
