| датчик дождя https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=17625 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Санёк [ 16 07 2009, 11:55 ] |
| Заголовок сообщения: | датчик дождя |
поменял я тут машину на 328 дорестайл, пробил на каком-то сайте комплектацию - написано что есть датчик дождя.. но что-то я не понял как им пользоватся, в первом положении ручки дворников - они работают в интервальном режими как и должны, попробовал полить водой на стекло - ничего не меняется... посмотрел на стекло изучал его долго - обнаружил что зеркало странное - от него отходят провода а то место которым оно крепится к стеклу - странного цвета - это и есть датчик может?? но как же заставить его работать? |
| Автор: | anton_street [ 16 07 2009, 11:58 ] |
| Заголовок сообщения: | |
ставишь в дождь на первое полодение и он сам работает, по крайней мере у меня так |
| Автор: | stereogagarin [ 16 07 2009, 12:05 ] |
на одно положение вверх, закатываешь глаза и вызываешь дождь. на ручке должно быть колесико интенсивности(вверх - чаще) |
| Автор: | anton_street [ 16 07 2009, 12:07 ] |
вот вот и я про это же |
| Автор: | Санёк [ 16 07 2009, 12:12 ] |
да но он работает с обычным интервалом - машет по сухому раз в 20 секунд к примеру, выливаю на него ведро воды - ничего не меняет =(( или он только при езде работает? |
| Автор: | stereogagarin [ 16 07 2009, 12:15 ] |
он по сухому не должен махать вообще. сам датчик - это такой оптический глазок на лобовом стекле в районе зеркала заднего вида. когда на него попадает вода - датчик реагирует на изменение преломления света и сигналит дворникам работать; кстати чем быстрее едешь - тем быстрее машут. |
| Автор: | Санёк [ 16 07 2009, 12:17 ] |
понял, глазок есть такой фиолетовый переливающийся на зеркале заднего вида, точнее на его основании - которым он к стеклу лепится.. но вот по сухому работает все равно - может дело в паре сотен прилипших к стеклу мошек\жучков и т.д размазанных по нему?* и все равно я вылил кучу воды на датчик - ему до лампочки.. диагностика спасет меня? |
| Автор: | butch [ 16 07 2009, 12:20 ] |
поменял название темы : не бейте датчик дождя |
| Автор: | stereogagarin [ 16 07 2009, 12:28 ] |
Санёк жучки сволочи, конечно. но если они не намазаны толстым слоем на фиолетовый глазок, то вряд ли в них проблема. поможет ли диагностика сказать не могу, не сталкивался. логично попробовать |
| Автор: | Санёк [ 16 07 2009, 12:28 ] |
| Автор: | Дедушка Намто [ 16 07 2009, 16:10 ] |
Санёк : поменял я тут машину на 328 дорестайл, пробил на каком-то сайте комплектацию - написано что есть датчик дождя..
но что-то я не понял как им пользоватся, в первом положении ручки дворников - они работают в интервальном режими как и должны, попробовал полить водой на стекло - ничего не меняется... посмотрел на стекло изучал его долго - обнаружил что зеркало странное - от него отходят провода а то место которым оно крепится к стеклу - странного цвета - это и есть датчик может?? но как же заставить его работать? Надо ехать на диагностику. Если стекло не родное, то, скорее всего, непроинициализирован датчик дождя. |
| Автор: | Санёк [ 16 07 2009, 16:12 ] |
понял, значит заеду на диагностику, спрошу что с ней, заодно и узнаю почему машина дергается на низких оборотах от 1000 до 2000... и то только когда согреется.. спасибо. |
