| Как поставить подушки на радиатор??? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=17600 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | bimmer325ci [ 15 07 2009, 15:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Как поставить подушки на радиатор??? |
Как поставить подушки на радиатор? Надо ли для этого снимать сам радиатор? Вот фото: |
| Автор: | bimmer325ci [ 15 07 2009, 15:50 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Ап |
| Автор: | bimmer325ci [ 15 07 2009, 15:56 ] |
| Автор: | butch [ 15 07 2009, 15:58 ] |
очень похожи на поддомкратники думаю что можно поставить не отсоединяя патрубки от радиатора |
| Автор: | Che [ 15 07 2009, 16:01 ] |
подушек, а точнее нижних кронштейнов радиатора должно быть два (на фото слева крайняя остальное это поддомкаратники). радиатор снимать. Кондей есть ? |
| Автор: | bimmer325ci [ 15 07 2009, 16:09 ] |
Che Климат да, есть |
| Автор: | ТраХтор [ 15 07 2009, 17:11 ] |
я уж подумал подушки для пешеходов... |
| Автор: | bimmer325ci [ 15 07 2009, 17:35 ] |
А можно как-нибудь обойтись без съёма радиатора? |
| Автор: | bimmer325ci [ 15 07 2009, 17:54 ] |
| Автор: | bimmer325ci [ 15 07 2009, 18:09 ] |
| Автор: | bimmer325ci [ 15 07 2009, 19:41 ] |
| Автор: | bimmer325ci [ 15 07 2009, 20:17 ] |
| Автор: | bimmer325ci [ 15 07 2009, 20:37 ] |
| Автор: | bimmer325ci [ 15 07 2009, 20:57 ] |
| Автор: | bimmer325ci [ 15 07 2009, 22:27 ] |
Ап |
| Автор: | ТраХтор [ 15 07 2009, 22:39 ] |
да чего ты маешься... начни ставить... а там понятно будет, снимать или нет... |
| Автор: | bimmer325ci [ 15 07 2009, 23:03 ] |
Всё-таки поеду на сервис |
| Автор: | bimmer325ci [ 18 07 2009, 10:14 ] |
Только что приехал с сервиса.Подушку на радиатор поставили в течении нескольких минут... Подняли на подъёмник, сняли защиту, приподняли снизу радиатор и защёлкнули его на подушку Ещё поддомкратники поставил |
| Автор: | Zeke [ 18 07 2009, 11:38 ] |
bimmer325ci Извини а ты не расскажешь как поставить поддомкратник,вчера у себя снес задний левый |
| Автор: | bimmer325ci [ 18 07 2009, 11:43 ] |
Zeke А там их нечего ставить... Они на защёлках, придавил и все дела |
| Автор: | Zeke [ 18 07 2009, 11:47 ] |
bimmer325ci Там типа усиков,я так понимаю,а по центру что за отверстие? |
| Автор: | bimmer325ci [ 18 07 2009, 11:58 ] |
Zeke : bimmer325ci
Там типа усиков,я так понимаю,а по центру что за отверстие? Эту пимпочку они вроде бы забивали для фиксации, чтобы усики не сжались и поддомкратник не вылетел |
| Автор: | bimmer325ci [ 18 07 2009, 12:01 ] |
Поддомкратники ставили 3-4 минуты |
| Автор: | Zeke [ 18 07 2009, 13:20 ] |
bimmer325ci Вот этой пимпочки то как раз у меня и нет |
| Автор: | bimmer325ci [ 18 07 2009, 13:25 ] |
Zeke Побробуй поставить без неё или купить на разборке |
