| обороты плавают...help// https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=17575 |
| Автор: | Albert [ 14 07 2009, 23:06 ] |
| Заголовок сообщения: | обороты плавают...help// |
началось с того что стрелка тампературы прыгала в разные стороны...затем начала дёргаться на ходу какойто треск ...на холостых обороты плавают....Но как температура встаёт на своё место всё прекращается...В чём может быть причина подскажите??? |
| Автор: | Valdis [ 14 07 2009, 23:11 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Может просто щиток приборов заглючил? |
| Автор: | TIGRA100 [ 14 07 2009, 23:16 ] |
Обороты могут плавать из-за контуженного расходомера. но остальное - пес его знает... |
| Автор: | TIGRA100 [ 14 07 2009, 23:18 ] |
Я вспомнил... У меня на пятнахе похожая шляпа была... Дергало, обороты плыли, в общем всякая нехорошая муть... Тогда датчик коленвала меняли, все прошло... |
| Автор: | Albert [ 14 07 2009, 23:18 ] |
завтра поеду на диагностику ....отпишу результат |
| Автор: | Albert [ 17 07 2009, 08:58 ] |
причина --очень низкого качества бензин---улетучивается быстро и в жару расслаивается...поступает пузырями.....так объяснили на диагностике....разве это причина температурной стрелки скачки |
| Автор: | KrutE [ 17 07 2009, 22:42 ] |
кто здесь? : Я вспомнил... У меня на пятнахе похожая шляпа была... Дергало, обороты плыли, в общем всякая нехорошая муть... Тогда датчик коленвала меняли, все прошло...
не злоупотребляйте наркотиками! |
| Автор: | butch [ 17 07 2009, 22:44 ] |
Где такая диагностика? заеду к ним за грибами, а то в лес далеко ехать... |
| Автор: | GUNhed [ 17 07 2009, 23:24 ] |
Albert : причина --очень низкого качества бензин---улетучивается быстро и в жару расслаивается...поступает пузырями.....так объяснили на диагностике....разве это причина температурной стрелки скачки
нда... редкостная пурга... |
| Автор: | Albert [ 23 07 2009, 06:21 ] |
выяснил........датчик температуры охлаждающей жидкости...находиться на блоке возле шестого цилиндра....чтобы добраться нужно снимать коллектор.......нашёл хитрый ключ и снимать коллектор не пришлось.......проверил датчик на сопротивление нагревая.....при определённой темпер.глюк.....жду датчик...обещали три дня.... |
| Автор: | Вит08 [ 23 07 2009, 13:34 ] |
GUNhed : Albert писал(а):
причина --очень низкого качества бензин---улетучивается быстро и в жару расслаивается...поступает пузырями.....так объяснили на диагностике....разве это причина температурной стрелки скачки нда... редкостная пурга... ВАще ужас...Ещё небось денег взяли...Харошая трава у них продается |
