| e-46,320D,2004, - Радио не включается https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=175723 |
| Автор: | zuro [ 17 12 2016, 22:01 ] | ||
| Заголовок сообщения: | e-46,320D,2004, - Радио не включается | ||
e-46,320D,2004, - Радио не включается.Большой экран, фото внизу.Всё работает,навиблок-навигатор, только радио- нет. Посмотрел предохранители в бардачке,- вроде в порядке, все целые- номер 7 и 41. Подскажите пожалуйста что может быть, где копать ? Спасибо !
| Автор: | Tartar [ 17 12 2016, 22:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: e-46,320D,2004, - Радио не включается |
блок |
| Автор: | zuro [ 17 12 2016, 22:59 ] |
Tartar : блок А конкретнее ??? У меня там, за экраном кассетник. Панель экрана выезжает и кассета выходит и заходит, это работает. Но кассета тоже не воспроизводится при нажатии на левую кнопку, никакой реакции как и радио. |
| Автор: | STR8 [ 17 12 2016, 23:59 ] |
Tartar : блок радиоблок? а если он пару дней не работал- в диагнозе не отвечал . а потом заработал . в чем может быть косяк? или ток разбирать его? |
| Автор: | zuro [ 19 12 2016, 22:00 ] |
Tartar : блок Вчера пробовал навигатор,всё показывает-но без звука. На кассетнике панель выезжает этот экран большой, кассета выходит. Потом засовываю её назад, кассета уходит, всё закрывается и тишина. Где смотреть предохранитель в модуле, блоке ??? Есть инфо,ссылки, фото ? Спасибо ! |
| Автор: | MAD MAX [ 19 12 2016, 23:07 ] |
Аудиосистема Hi-fi или Top Hi-fi? В багажнике слева под блоком нави и чейнжером стоит усилитель? Проверь его разъём. Предохранителя на него своего помоему нет и питаются все блоки ( нави, чейнжер, радиомодуль и усилитель)через один предохранитель по красно-зелёному такому проводочку . Если на мониторе картинка со станциями ( радио) присутствует то значит питание на радиомодуль идёт. Могли конечно и усилители в радиомодуль умереть, но чтоб сразу все четыре канала..... Радиомодуль в сарае стоит под полом багажника за спинками задних сидений. Попробуй ещё как вариант подкинуть заведомо исправный радиомодуль. Щас перечитал первый пост. У тебя на Монике есть картинка при выборе радио кнопкой mode? Если нет то ещё может предохранитель на разъёме самого радиомодуля помер. |
| Автор: | zuro [ 20 12 2016, 08:33 ] |
MAD MAX : Аудиосистема Hi-fi или Top Hi-fi? В багажнике слева под блоком нави и чейнжером стоит усилитель? Проверь его разъём. Предохранителя на него своего помоему нет и питаются все блоки ( нави, чейнжер, радиомодуль и усилитель)через один предохранитель по красно-зелёному такому проводочку . Если на мониторе картинка со станциями ( радио) присутствует то значит питание на радиомодуль идёт. Могли конечно и усилители в радиомодуль умереть, но чтоб сразу все четыре канала..... Радиомодуль в сарае стоит под полом багажника за спинками задних сидений. Попробуй ещё как вариант подкинуть заведомо исправный радиомодуль. Щас перечитал первый пост. У тебя на Монике есть картинка при выборе радио кнопкой mode? Если нет то ещё может предохранитель на разъёме самого радиомодуля помер. ОК, посмотрю и отпишусь... |
| Автор: | moroz1984 [ 20 12 2016, 09:06 ] |
к радиоблоку. был такой же проблем. Вылечился заменой.
| Автор: | blyHax [ 20 12 2016, 09:16 ] |
У меня похожая проблема, отрубается радио. Но самое стремное при этом, даже если машина заглушена, садится акум. |
| Автор: | STR8 [ 20 12 2016, 09:33 ] |
blyHax : У меня похожая проблема, отрубается радио. Но самое стремное при этом, даже если машина заглушена, садится акум. это *лядский радиоблок *идорасы из бмв ну просто не могут хорошую музыку сделать - либо дешман система которая не играет, либо более-менее но постоянно от**бывает |
| Автор: | zuro [ 22 12 2016, 16:49 ] |
Tartar : блок Всем привет. Решил проблему. Сгорел предохранитель в 10А в разёме штекера взади у радиомодуля. Поменял предохранитель - всё работает ! Всем спасибо ! |
| Автор: | zuro [ 22 12 2016, 16:54 ] |
BM54 Removal & Repair - https://www.youtube.com/results?search_ ... r+Service+ Ремонт радиоблока бмв mb24, в автомобилях е39/е38 - https://youtu.be/mwxpU22R2ho Ремонт автомагнитолы BMW BM54 - https://www.youtube.com/results?search_ ... 2+%D0%B546 Может кому поможет эта инфо. |
| Автор: | Hofmann [ 23 12 2016, 23:15 ] |
Это что, зимняя акция? Тоже начал мучать мозги BM54 Музыка играет, играет, потом хлоп и всё, не играет. Вынимаем предохранитель из блока, засовываем - всё ок. На час-два-день. Потом опять выбивает. Почему ж мне так не повезло на предохранитель? |
