ПОдскажите глохнет при остановке
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=17564
Страница 1 из 1
Автор:  diver [ 14 07 2009, 17:24 ]
Заголовок сообщения:  ПОдскажите глохнет при остановке
Не подскажите что может быть за беда, машина е46 м52 автомат 1998. кошда останавливаюсь на светофоре или на поличейских глохнет, не всегда конечно может целую неделю не глохнуть, а вот сегодня два раза заглохла......блин
Автор:  GUNhed [ 14 07 2009, 17:27 ]
причин много может быть.
начинать нужно с диагностики
Автор:  diver [ 14 07 2009, 17:50 ]
делал диагностику, пропуски зажигания показала. сказали лямдазонды менять надо... это единственная причина пропусков зажигания, кстати, не знаете? может там из за свечей еще, просто больше диагностика ни чего не показала все остальное в норме.
Автор:  Dimos [ 15 07 2009, 08:16 ]
Возможно диагностику не совсем точную сделали. У меня была подобная ситуация, тоже глохла иногда, потом стала очень часто глохнуть, появились провалы, пропала тяга. Я поехал на диагностику, в итоге оказалось кончился датчик впускного распредвала. После его замены, машину стало не узнать. Глохнуть перестала, восстановилась тяга, провалы тоже исчезли.
P.S. Диагностику и замену датчика делал у GUNhedа, за что ему большое спасибо! Езжу уже около месяца, очень доволен!
Автор:  Ник [ 15 07 2009, 08:19 ]
почему то на М52ТУ и может на других тоже болезнь - датчик впускного распредвала.
меняли наверное все.
Автор:  anton_street [ 15 07 2009, 08:30 ]
у меня тоже такая же беда не давно была!!! два датчика распредвала поменял и все ОК!!! :) т.ч. готовься выложить бабло :?
Автор:  diver [ 15 07 2009, 12:29 ]
а сколько он стоит примерное, и процесс замены сложный....
Автор:  anton_street [ 15 07 2009, 12:30 ]
Я в сервес гонял! я сразу оба менял отдал где то 6000 за датчики, и за ремонт двушку!
Автор:  Ник [ 15 07 2009, 12:31 ]
diver
3500р замена не сложная, фильтр воздушный снимаешь и снимаешь датчик.
Автор:  Dimos [ 15 07 2009, 13:13 ]
Ник :
Ну да, говорят все через это когда-то проходят.
Автор:  Pokuts [ 19 07 2009, 11:27 ]
Вчера с друзьями возвращались с водохранилища. И у одного был е 46 купэ 3 литра автомат 2000 г.в. Когда туда ехали, машина просто заглохла и завелась спустя только 10 мин. Потом когда поехали обратно, вовсе отказывалась ехать - безумные пропуски в зажигании, дай бог 2, 3 цилиндра похало, бензин весь в трубу. В-общем через полчаса бумер умер. Пришлось вызывать эвакуатор. Вот так очень резко все случилось, хотя до этого пархала как пичка. Кто знает что это? Датчик распредвала, свечи, катушка...еще что-нибудь?
Автор:  Edward1979 [ 20 07 2009, 19:28 ]
Pokuts :
а как именно заводится с пропусками? Тож такое бывало.
Автор:  Pokuts [ 22 07 2009, 13:10 ]
Заводится раза с 5-го, 10-го. Потом вроде работет, обороты минимальные. По звуку выхлопа понятно, что часть цилиндров не работет, запах бензина оттуда лишь подтверждение. Вот что это? Не с того ни с сего, резко.
Автор:  Edward1979 [ 22 07 2009, 18:51 ]
Pokuts :
я при этом менял бензонасос, бендикс, промывал форсунки.
Автор:  Pokuts [ 23 07 2009, 22:33 ]
То, что не бензонанасос - очевидно, бензинвылетал из выхлопной трубы, форсунки все прочищены месяц назад (делалось ТО). Стартер крутит как надо. Сейчас машина диагностике, заберем через неделю. Ответ напишу.А вообще неприятно для такой машины как бмв подобные проблемы, даже тазы так резко не отказывают..
Автор:  Pokuts [ 30 07 2009, 19:28 ]
Забрали бумер с сервиса. Поменяли бензонасос и датчик распредвала. Вот так Edward1979 оказался частично прав, спасибо!
Автор:  Pokuts [ 30 07 2009, 19:29 ]
Автор:  Edward1979 [ 30 07 2009, 21:51 ]
Ну теперь всё нормально? Летает? :)
Автор:  Pokuts [ 31 07 2009, 11:43 ]
Да, летит как новый - вся 231 сила под жопой чувствуются :D
В будущем знакомый планирует автомат снимать, ставить механику - тогда ощущения возрастут в разы... :twisted:
http://www.phpbb.com/
