| Проблема с климатом (help!) https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=17557 |
| Автор: | RedLine [ 14 07 2009, 14:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с климатом (help!) |
Приветствую! Возникала следующая проблема....не включается климат(не дует)...ни печка ни холодный воздух...вообще не дует! При включении слышен шорох и все |
| Автор: | Pash3r [ 14 07 2009, 15:00 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Быть может, перезагрузка спасет? |
| Автор: | Евгений Татаринов [ 14 07 2009, 15:30 ] |
блок управления вентилатором печки погиб у тебя. ежик так называемый. |
| Автор: | XpomNov [ 14 07 2009, 16:08 ] |
Евгений Татаринов : блок управления вентилатором печки погиб у тебя. ежик так называемый.
_________________ точно не он, когда он мрет дует на максимуме. глянь лучше моторчик. А индикация вся работает? |
| Автор: | RedLine [ 14 07 2009, 19:24 ] |
индикация вся работает! на авто даже индикация меняется в зависимости от температуры! где ежик купить можно? сказали вроде только он сдохнуть мог((( |
| Автор: | ph0enix [ 14 07 2009, 22:21 ] |
Коллеги, извините если не в тему! Сегодня в пробке перестал работать кондей, т.е. сначала холодный воздух шел слабо, потом совсем почти не холодный стал, но сырой! а затем тупо теплый попер Спасибо! |
| Автор: | RedLine [ 14 07 2009, 22:31 ] |
купил ежик |
| Автор: | RedLine [ 14 07 2009, 22:39 ] |
нашел |
| Автор: | RedLine [ 16 07 2009, 19:51 ] |
оказался ежик ! все сделал-работает)) |
| Автор: | ТраХтор [ 16 07 2009, 21:26 ] |
RedLine : купил ежик
эт где тебя так обмануть хотели!? дилеры??? |
| Автор: | андрей123 [ 21 07 2009, 14:46 ] |
ph0enix Может вентилятор кондиционера сдох? |
