| Замена антифриза https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=175178 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Юрий-89 [ 17 12 2016, 10:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена антифриза |
Может вопрос заезжанный и банальный: Кто как антифриз менял/меняет? С блока обязательно сливать? И нужно ли при прокачке системы вывешивать морду на е46 м54 или при вкл. зажигании система сама это сделает? |
| Автор: | Vorobeu [ 17 12 2016, 10:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена антифриза |
Поиск рулит
| Автор: | Александр325Сi [ 17 12 2016, 11:12 ] |
Держай инструкцию по замене: http://tis.bmwcats.com/doc1081466/ С блока слить обязательно. |
| Автор: | Юрий-89 [ 17 12 2016, 11:12 ] |
Vorobeu : Поиск рулит ![]() та обгуглился уже..на форуме особо нет инфы. именно про слив с блока нигде не упоминается, кроме как в TIS.. Хотел просто поинтересоваться, как народ делает. |
| Автор: | Александр325Сi [ 17 12 2016, 11:13 ] |
| Автор: | Юрий-89 [ 17 12 2016, 11:16 ] |
Александр325Сi : Держай инструкцию по замене: http://tis.bmwcats.com/doc1081466/ С блока слить обязательно. да, TIS я штудировал...спасибо за совет. |
| Автор: | 4iban [ 17 12 2016, 11:23 ] |
Юрий-89 то есть, ты не доверяешь тису? |
| Автор: | Александр325Сi [ 17 12 2016, 12:35 ] |
4iban : Юрий-89 то есть, ты не доверяешь тису? думаю что доверяет,но хочет видимо без подьёма авто на подьёмнике или без ямы слить антифриз с блока!В таком случае нужно прикупить кольцо помпы и её снять, таким образом и антифриз с блока слить и помпу проверить на наличие целостности крыльчатки! |
| Автор: | enzof [ 17 12 2016, 13:15 ] |
При прокачке сначала погонять дополнительной помпой, как в TIS описано, а потом лучше морду задрать и погазовать. Так будет больше уверенности, что пробок не осталось. |
| Автор: | Юрий-89 [ 17 12 2016, 14:54 ] |
enzof : При прокачке сначала погонять дополнительной помпой, как в TIS описано, а потом лучше морду задрать и погазовать. Так будет больше уверенности, что пробок не осталось. доп. помпа - это когда при зажигании включаешь климат температуру на полную и обдув на минимум? |
| Автор: | enzof [ 17 12 2016, 15:50 ] |
Юрий-89 : enzof : При прокачке сначала погонять дополнительной помпой, как в TIS описано, а потом лучше морду задрать и погазовать. Так будет больше уверенности, что пробок не осталось. доп. помпа - это когда при зажигании включаешь климат температуру на полную и обдув на минимум? Да |
