| свист из под капота https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=17484 |
| Автор: | porn [ 13 07 2009, 01:01 ] |
| Заголовок сообщения: | свист из под капота |
всем привет! поиск результатов не дал, прошу помощи через свой сабж двиг n42 после того как поменял кркг в науке-авто, в районе 3000 оборотов на скорости (когда газуешь на месте всё тихо) стал замечать свист из под капота. звук непостоянный, но в 90проц есть полагаю, флегматичные сотрудники "науки" могли что-нибудь недокрутить/незатянуть. вопрос -- что? снимаются ли ролики/ремни/натяжители и тд для доступа к кркг? если можно, без флуда про турбины и подкапотных котов. спасибо |
| Автор: | porn [ 13 07 2009, 01:02 ] |
| Заголовок сообщения: | |
уже недели две-три как посвистывает... времени на поездки в сервисы совершенно нет |
| Автор: | decel23 [ 13 07 2009, 01:29 ] |
для замены кркг ролики не снимаются. только защитки. 2 хомута и 4 болтика. работы на час. а зачем менял? |
| Автор: | porn [ 13 07 2009, 11:28 ] |
decel23 а делалали около 2 часов + какието комплекты профильных прокладок понадобились... то ли коллектор снимали то ли хз менял ибо маслице стало поджираться да и пора бы уже вроде как... пробег шепчет |
| Автор: | GopblH [ 13 07 2009, 11:35 ] |
porn Если машина с "восточным" пакетом, то только со снятием впускного коллектора ибо иначе не вытащить. |
| Автор: | Рустем [ 13 07 2009, 11:36 ] |
У меня свистело после замены ремня 2 недели,а потом прошло. Скоро буду снова менять вместе с одним шкивом. Может тебе подождать, пока все притрется |
| Автор: | porn [ 13 07 2009, 11:40 ] |
GopblH о чём это говорит? снимались ли какие-то потенциально свистящие элементы? а то я в устройстве двс как-то не очень)) |
| Автор: | porn [ 13 07 2009, 11:41 ] |
Рустем вот жду... всё езжу прислушиваюсь) |
| Автор: | GopblH [ 13 07 2009, 11:50 ] |
porn Я думаю что если бы был подсос воздуха то машину бы колбасило на холостых, если какой то датчик не подсоединили то тоже показало бы не после 3000 да и не свистело бы, даже незнаю что тебе сказать. Залезь сам под капот и покачай все проводки, коллектор и воздушный фильтр. А если на первой выкручивать до 3000 свист есть??? |
| Автор: | porn [ 13 07 2009, 23:55 ] |
GopblH чтобы на первой свист появился надо оч постараца. еле свистит. и то через раз. на второй уже уверенней свистит |
| Автор: | porn [ 14 07 2009, 20:39 ] |
епт появился ещё лёгкий железный лязг)) проявляется при наборе скорости и преодолении лежачих копов) |
| Автор: | Dаser [ 14 07 2009, 20:58 ] |
porn свистит скорей всего подшипник какого нить навесного оборудования, у меня тоже на холостых еле слвшно при 3 000 сильно иногда тише, грешу на ГУР, в сервисе посмотреть надо. |
| Автор: | porn [ 14 07 2009, 21:05 ] |
Dаser кстати если прислушаться, на холостых свист есть, но ооооочень тихий! вопрос в том -- могли ли при установке кркг чонть не так накарячить? тк свист появился после замены кркг? |
| Автор: | Dаser [ 14 07 2009, 21:29 ] |
porn : вопрос в том -- могли ли при установке кркг чонть не так накарячить?
тк свист появился после замены кркг? тихий, тихий, у меня тоже самое нет не могло, я тоже менял КРКГ, у меня свист и до и после, ремни там не трогают, просто роковое стечение обстоятельст, езжай на сервис они скажут какой ролик свистит |
| Автор: | porn [ 14 07 2009, 22:12 ] |
Dаser ок, спасиб. а у тебя давно он засвистел? другими словами как долго может дохнуть этот ролег? |
| Автор: | Valdis [ 14 07 2009, 22:26 ] |
Дам тебе совет попробуй может поможет у меня тоже че то свистело я взял разобрал и собрал ту коробку где воздушный фильтр стоит и поправил все шланги и свист прошёл. |
| Автор: | porn [ 15 07 2009, 01:17 ] |
Valdis уже было такое дело) и была тема на форуме, но её походу грохнули за флуд) был в трёх сервисах, диагностировался, диагностировал выхлоп, регулировал клапана, записался на замену кркг и... недели через четыре знакомый сервисмен заглянув под капот заметил что не хватает двух болтов на крышке воздушного)))))))) от этого крышку колбасило, были провалы при разгоне, а звук издавался как от заряженой импрезы)))))) |
| Автор: | Dаser [ 15 07 2009, 20:18 ] |
porn : а у тебя давно он засвистел?
другими словами как долго может дохнуть этот ролег? у меня 5т уже как иногда посвистывает |
| Автор: | porn [ 15 07 2009, 22:17 ] |
Dаser 5т? расшифруй) |
| Автор: | Van_Basten [ 16 07 2009, 16:17 ] |
моя тоже здорово свистит после 5 тысяч.. |
| Автор: | Dаser [ 17 07 2009, 12:20 ] |
porn : Dаser
5т? расшифруй) расшифровываю: 5 тысяч киллометров проехал уже со свистом по времени 2 месяца |
| Автор: | Yermek [ 17 07 2009, 12:47 ] |
поменял все три ролика+ремень+натяжной механизм основного ремня. в Алматы обошлось примерно в 150 у.е. звук пропал! звук появляется на холостых сначало, а потом уже будет при езде и это ужасно |
