| Багажник открывается ТОЛЬКО с ключа https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=17473 |
| Автор: | tigra_330Ci [ 12 07 2009, 19:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Багажник открывается ТОЛЬКО с ключа |
Что это может быть? с кнопки в салоне вообще никак. при разблокировке дверей - снаружи его тоже не открыть. что делать? |
| Автор: | bazinotti [ 12 07 2009, 19:59 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Была такая беда. Оказалось перетерлись провода в гофре которая соединяет багажник и кузов. Скрутил и заизолировал 5 мин. Сними ее и проверь провода, может тоже самое. |
| Автор: | tigra_330Ci [ 12 07 2009, 20:11 ] |
Понял, спасибо огромное! |
| Автор: | Пионер [ 14 07 2009, 15:47 ] |
А может просто-закрыл ключем?(положение горизонтальное) |
| Автор: | tigra_330Ci [ 14 07 2009, 16:07 ] |
Пионер : А может просто-закрыл ключем?(положение горизонтальное)
именно!))) давал машину девушке на неделю)) |
| Автор: | Пионер [ 14 07 2009, 16:11 ] |
На неделю???Чем же она такое счастье заслужила? |
| Автор: | tigra_330Ci [ 14 07 2009, 16:16 ] |
я был на Юге)))) |
| Автор: | Стрaнник [ 15 07 2009, 19:22 ] |
Было как-то тож тока с ключа... Заипало не на шутку. Сбросил клемму с АКБ. 5 мин. терь при открытии ЦЗ штатного иммобилайзера багажник открывается кнопочкой на нем)) |
| Автор: | No Name [ 12 08 2009, 16:45 ] |
tigra_330Ci : с кнопки в салоне это та, что дверки блокирует что ли?
| Автор: | Roundel [ 12 08 2009, 16:50 ] |
В салоне есть кнопка открытия багажника, рядом с лапой открытия капота, есть не у всех. |
| Автор: | No Name [ 12 08 2009, 16:52 ] |
Roundel : В салоне есть кнопка открытия багажника, рядом с лапой открытия капота, есть не у всех. спасибо! проверим...
| Автор: | avtosuren [ 12 08 2009, 16:53 ] |
так, у меня тоже не пашет! а воопще при каком положении дырки замка должно кнопкой открываться ? горизонтальном или вертикальном? bazinotti что такое ГОРФ? где это именно7 я так не очень в тех. словах...мне как младенцу объяснить бы...но всё делаю прально...очень надоело ключом пользоваться, тем более что я очень часто пользуюсь багажом... |
| Автор: | No Name [ 12 08 2009, 16:55 ] |
***КОЛБАСЕР*** : А также на самом замке багажника есть маленький рычажок, который блокирует открывание багажника, его тож проверь. и вам спасибо! все проверим, а я не чего там не заблокирую?)
| Автор: | budupivo [ 12 08 2009, 17:00 ] |
avtosuren вертикальном, не ГОРФ а гофра |
| Автор: | No Name [ 12 08 2009, 17:02 ] |
Roundel : В салоне есть кнопка открытия багажника, рядом с лапой открытия капота, есть не у всех. кнопки нет, есть только место для нее)))***КОЛБАСЕР*** : А также на самом замке багажника есть маленький рычажок, который блокирует открывание багажника, его тож проверь. рычажка не нашел, смотрел с внутренней стороны богажной дверцы...***КОЛБАСЕР*** : одно из двух либо заблокируешь либо разблокируешь))))) |
| Автор: | budupivo [ 12 08 2009, 17:05 ] |
***КОЛБАСЕР*** : что такое гофрошанг
мляяя |
| Автор: | bazinotti [ 12 08 2009, 23:11 ] |
[quote="avtosuren"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id= [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=bazinotti[/img] что такое ГОРФ? где это именно7 я так не очень в тех. словах...мне как младенцу объяснить бы...[/img] Не, ну это совсем уже безобразие! Что не открыть багажник и не посмотреть как проводка с кузовом соединяется! Если лень к авто идти вот посмотрите здесь ... [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=14743[/img] |
| Автор: | avtosuren [ 12 08 2009, 23:30 ] |
пасиб большое! завтро займусь! надеюсь оттуда...а может быть что кнопка испортилась? типо вода попала...посмотрим... |
| Автор: | Yhou$e [ 13 08 2009, 01:53 ] |
Мог моторчик замка крякнуть, у меня именно так было. Почистил щётки внутри моторчика, гимор канеш, но просто было интересно, победю или нет. Победил. Работает. : )) |
