| Пожалуйста, помогите!!! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=17425 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Haima [ 10 07 2009, 14:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Пожалуйста, помогите!!! |
Посетовали обратится в данный форум друзья. сказали, что здесь, возможно смогут помочь. у меня к сожалению не 46 кузов, а 39-й, но из-за того что не могу зарегистрироваться на e39club приходится обращаться на данный форум. В один прекрасный день перестала заводится машина. вставляешь ключ, поворачиваешь загорается приборка, а дальше просто ключ не идет на стартер. что только с ней не делали и где только не искали причину. обратился к электрикам сказали что между блоком управления двигателя и блоком иммобилайзера нет связи. синхронизация просто отсутствует. на одном блоке один код, на другом вообще другой и они друг друга не видят. что делать, не известно. официалный диллер сказал только одно: везите к нам, там и посмотрим! до них еще доехать надо. можно ли как нибудь решить создавшуюся проблему? кто что посоветует? p.s. поправлю заранее. проблема не в замке зажигания. иммобилайзер блокирует ход ключа на стартер. |
| Автор: | GUNhed [ 10 07 2009, 14:53 ] |
| Заголовок сообщения: | |
решить можно только синхронизировав ews=dme, с помощью диллерского оборудования. по другому никак |
| Автор: | Haima [ 10 07 2009, 15:05 ] |
то есть все равно к диллеру ехать? звонил им сегодня. но они сказали что причина может быть и не только между блоками. возможно еще и ключ сам подглючивает. если его заказывать, то месяца полтора он только приедет но все равно, если проблему ни как не решить по другому, то видимо придется везти машинку как-то к диллеру. |
| Автор: | Конь В Пальто [ 10 07 2009, 15:06 ] |
А ключ один что ли от машины? |
| Автор: | Haima [ 10 07 2009, 15:07 ] |
да, только один. |
| Автор: | GUNhed [ 10 07 2009, 15:08 ] |
Haima : то есть все равно к диллеру ехать?
звонил им сегодня. но они сказали что причина может быть и не только между блоками. возможно еще и ключ сам подглючивает. если его заказывать, то месяца полтора он только приедет но все равно, если проблему ни как не решить по другому, то видимо придется везти машинку как-то к диллеру. о! на ключ развести легко могут )))) |
| Автор: | Haima [ 10 07 2009, 15:12 ] |
но он все включает так-то. думаю, что не в нем проблема. |
| Автор: | Haima [ 10 07 2009, 15:13 ] |
а кроме диллеров ни кто не сможет устранить эту неисправность?! |
| Автор: | GUNhed [ 10 07 2009, 15:16 ] |
любой у кого есть соотв. оборудование |
| Автор: | Haima [ 10 07 2009, 15:18 ] |
к сожалению, я не в Москве живу и не в Питере |
| Автор: | VOVAN 68 [ 10 07 2009, 15:21 ] |
Haima На эвакуатор и к GUNhedу |
| Автор: | GUNhed [ 10 07 2009, 15:23 ] |
Haima : к сожалению, я не в Москве живу и не в Питере
купи себе карсофт, и сделай сам синхронизацию. полюбому дешевле выйдет и проще. плюс быдет хоть какая то диагностика |
| Автор: | ТраХтор [ 10 07 2009, 15:26 ] |
а я правильно понял, ключ не хочет вкл положение стартера??? или как... поворачивается и не заводит?! и я так понимаю, если ключ заказывать, придет сам ключ или же полностью новый комплект личинок, ключей, блок...? |
| Автор: | Haima [ 10 07 2009, 15:27 ] |
если карсофт сможет устранить неисправность стоит попробовать... |
| Автор: | GUNhed [ 10 07 2009, 15:29 ] |
Haima : если карсофт сможет устранить неисправность стоит попробовать...
если память не изменяет, то 6.... какая то версия делает это без проблем. на форуме комрад Zass продавал адаптеры для карсофта |
| Автор: | Haima [ 10 07 2009, 15:30 ] |
да, сам ключ не хочет включать положение стартера. он просто не идет в это положение как-будто его вообще нет. официалы про новый комплект личинок и блок пока ничего не говорили, просто сказали что возможно дело в ключе, но это еще не факт. |
| Автор: | Haima [ 10 07 2009, 15:33 ] |
VOVAN 68 если бы была такая возможность, то я отвез бы |
| Автор: | Haima [ 10 07 2009, 15:35 ] |
GUNhed а сколько интересно все это стоит и есть ли гарантия что поможет точно? |
| Автор: | ТраХтор [ 10 07 2009, 15:38 ] |
Haima : да, сам ключ не хочет включать положение стартера. он просто не идет в это положение как-будто его вообще нет.
официалы про новый комплект личинок и блок пока ничего не говорили, просто сказали что возможно дело в ключе, но это еще не факт. GUNhed а там есть такая блокировка? что если ключ не прописывается, то и повернуть нельзя?! я не в курсе... просто пытаюсь рассуждать... |
| Автор: | alex3x [ 10 07 2009, 15:42 ] |
Чего-то сомневаюсь по поводу такой блокировки!?! Мож в замке проблема? |
| Автор: | GUNhed [ 10 07 2009, 15:43 ] |
TraktorisT_spb : Haima : да, сам ключ не хочет включать положение стартера. он просто не идет в это положение как-будто его вообще нет. официалы про новый комплект личинок и блок пока ничего не говорили, просто сказали что возможно дело в ключе, но это еще не факт. GUNhed а там есть такая блокировка? что если ключ не прописывается, то и повернуть нельзя?! я не в курсе... просто пытаюсь рассуждать... нету конечно. при рассинхронизации при повороте ключа в положение старт просто ничего не происходит |
| Автор: | ТраХтор [ 10 07 2009, 15:43 ] |
BMW328 : Чего-то сомневаюсь по поводу такой блокировки!?! Мож в замке проблема?
не, ну в принципе она может быть... я лично не знаю просто... |
| Автор: | ТраХтор [ 10 07 2009, 15:44 ] |
GUNhed : нету конечно. при рассинхронизации при повороте ключа в положение старт просто ничего не происходит значит дело было не в бабине!!! значит замок!!! |
| Автор: | GUNhed [ 10 07 2009, 15:45 ] |
TraktorisT_spb : GUNhed : нету конечно. при рассинхронизации при повороте ключа в положение старт просто ничего не происходит значит дело было не в бабине!!! значит замок!!! а! я ща тока понял что не проворачивается. значит дело в замке |
| Автор: | Haima [ 10 07 2009, 15:49 ] |
GUNhed сам карсофт нашел на форуме...но вот с адаптером пока непонятно... |
