| Лёгкий и нежный:) писк руля при повороте https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=17268 |
| Автор: | Man [ 07 07 2009, 12:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Лёгкий и нежный:) писк руля при повороте |
Посмотрел по поиску, ничего не нашёл аналогичного. В общем при повороте руля иногда появляется ненавязчивый тихий писк. Такое ощущение, что какие-то резинки трутся, как бы износившись. Кто что знает на эту тему? Дело не в насосе ГУР, уже два поменял |
| Автор: | butch [ 07 07 2009, 12:38 ] |
| Заголовок сообщения: | |
контактное кольцо или рулевая колонка |
| Автор: | Man [ 07 07 2009, 12:45 ] |
butch И насколько это хлопотно? Дорого? |
| Автор: | димaн [ 07 07 2009, 12:49 ] |
Man +1 |
| Автор: | vdv82 [ 28 06 2012, 19:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Лёгкий и нежный:) писк руля при повороте |
неужели такого ни у кого небыло? |
| Автор: | Питерская Ракета [ 28 06 2012, 19:45 ] |
хомячка защемил
| Автор: | vdv82 [ 28 06 2012, 20:35 ] |
Питерская Ракета писал(а): хомячка защемил ![]()
| Автор: | igorunia [ 02 07 2012, 00:35 ] |
У меня тоже странный звук при повороте руля, как бы легкое потрескивание. Менял контактное кольцо, стало тише, но не исчезло совсем |
| Автор: | FTOR [ 02 07 2012, 00:41 ] |
Лёгкий и нежный утренний секс со сломанной е46 безбрежный |
| Автор: | greyfgo [ 02 07 2012, 04:02 ] |
мб стойка стабилизатора ? у меня тоже самое было - думал из рейки рулевой, оказалось стойка(резинка похерилась) и попала вода - от чего заржавел и начал шуметь. накачали масла под резинку, сказали ездий - но потихоньку ищи стойку и чтото ещё. проверить легко - попроси когото покрутить руль, а сам смотри на колеса передние или палец приложи к неподвижной части - должен ощутить |
