| Нужна помощь!! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=17256 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Sash2114 [ 06 07 2009, 20:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Нужна помощь!! |
Товарищи, такая хрень!!!Жрет заднее правое колесо изнутри, при том хитро, выедает местами и только изнутри протектора!Развал уже сделал, балансировку проверил, что может быть????? |
| Автор: | Misha [ 06 07 2009, 20:52 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Значит развал хреново сделали!!! |
| Автор: | Gonzales [ 06 07 2009, 20:54 ] |
Mikhail585 : Значит развал хреново сделали
как вариант |
| Автор: | Sash2114 [ 06 07 2009, 20:54 ] |
Так дело в том что заехал еще раз проверили, сказали все ОК!!! |
| Автор: | GUNhed [ 06 07 2009, 21:00 ] |
поврежден корд на покрышке |
| Автор: | Sash2114 [ 06 07 2009, 21:01 ] |
Покрышку осмотрел все ок!А может все таки аммо не совсем работает??? |
| Автор: | Gonzales [ 06 07 2009, 21:04 ] |
Sash2114 аммортизатор не причем..Славик дело говорит,может и корд,покрышка под нагрузкой разрушается,если резина не направленная попробуй ее перекинуть |
| Автор: | Sash2114 [ 06 07 2009, 21:10 ] |
Я ща попробовал, колеса местами перекинуть, посмотрю че будет! А есть смысл загонять авто на стенд трясучки??? |
| Автор: | Gonzales [ 06 07 2009, 21:16 ] |
нет смысла |
| Автор: | Misha [ 06 07 2009, 21:34 ] |
Sash2114 Е.ланы. У нас компьтерный стенд регулировки угов установки колес. Возмоны несколько вариантов выполнения работы на нем. Вариант№1. Приезжает чел-к, э..э у меня с подвеской все ОК, мы начинаем осматривать, находим люфты(шаровые наконечники тяги с/блоки и т.д.) и говорим что надо устранить, дальше 500р за осмотр или работа по регулировке без гарантии. Вариант№2. С подвеской все ОК посмотрели, начинаем выполнять регулировки, не крутятся тяги или болты. Как вариант можно разогреть и разработать, но если болт проходит через с/блок не прокатит. Говорим что надо купить и отпускаем или работа по регулировке без гарантии. Вариант№3 С подвеской все ОК, все крутится, вот только не вывести регулировками в заданные параметры.Бывают погнуты рычаги тяги, это простой вариант после поподания в яму. А сложный вариант направление в кузовню. А зачастую сервисы не дорожащие своей репутацией получив деньги будут Вас динамить, типа да все нормально, незнаем и т.д. бегите от них. А теперь сопоставте вышеописанное с Вашем случаем и сравните так ли педантично Вас обслуживали..? Я не рекламирую место где я работаю, просто бесит жажда денег некоторых мастеров и их непрофессионализм |
| Автор: | _BMW_ [ 06 07 2009, 21:48 ] |
У мну раньше жрало колесо за лето съедало пятно до корда, всё переделал, хоть плачь....оказалось диск чуть гнутый..... |
| Автор: | Manager1984 [ 07 07 2009, 10:01 ] |
У меня сжиралдо заднее левое снаружи! Оказалось что погнут задний нижний левый рычаг. П.Э. не смогли сделать сход развал в ноль... Купл Ленюфыедора рычаг, поставили и все в ноль сделали! |
