АКПП ошибка
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=17242
Страница 1 из 1
Автор:  bonza [ 06 07 2009, 14:51 ]
Заголовок сообщения:  АКПП ошибка
С наступлением жары вылезла еще одна проблема. АКПП переключается с 3-й на 2-ю и обратно с толчком. Диагностика показала ошибку в термодатчике АКПП, и соотв. регуляторы давления масла не зная о реальной темперауре АКПП работают не так как нужно. Вчера подергал разъем идущий на коробку, ошибка исчезал, но после опять появилась. Кто нибудь менял этот датчик? Процедура сложная? По каталогу дачик идет только в комплекте со жгутом проводов АКПП (около 170 у.е.).
Автор:  Shura [ 06 07 2009, 22:22 ]
bonza :
Не понятно какие ошибки вылезли при диагностики. Что такое "соотв. регуляторы давления масла" - их там 6шт. Где расположен термодатчик? В плите?
Автор:  bonza [ 07 07 2009, 13:04 ]
Термодатчик в самой коробке, для доступа нужно снять поддон. С 2001 г. датчик встроен в жгут проводов в поддоне. Насчет регуляторов давления - так объяснили на сервисе. Ну как я сам понимаю давление должно регулироваться с учетом температуры АКПП. Субьективно при прохладной погоде (утром или ночью) переключение происходит без толчков или они очень слабые
Автор:  Egor4eg [ 07 07 2009, 13:07 ]
bonza
у тебя она перегревается видимо как у меня. сказали попробовать либо поменять теплообменник или как то промыть его. у меня при жаре на улице после езды драйв вообще не включается, только после того как постоишь минут 10
Автор:  GUNhed [ 07 07 2009, 13:09 ]
Egor4eg :
bonza сказали попробовать либо поменять теплообменник или как то промыть его.
а тебе температуру то ее меряли? 8)
Автор:  Egor4eg [ 07 07 2009, 13:11 ]
GUNhed
не помню :x но масло пахнет палёным.
Автор:  GUNhed [ 07 07 2009, 13:50 ]
Egor4eg :
GUNhed
ну дык причем тут перегрев то?
Автор:  bonza [ 07 07 2009, 13:57 ]
какая температура должна быть у АКПП ? (максимум)
Автор:  GUNhed [ 07 07 2009, 15:02 ]
bonza :
невыше чем температура дрыгателя
http://www.phpbb.com/
