03 07 2009, 11:05
Подскажите,пожалуйста..просто сам на работе, времени на решение немного, а резину брать надо..
Стоит резина 225/45R17 Диск 7.5 дюймов вылет ET35 Вот..не могу решиться, оставить этот типоразмер или воткнуть 235/45(+10мм высоты)? или 245/45(+18мм высоты)? Да и по ширине слегка не уверен что торчать покрышки не будут.. И ещё..какую резину посмотреть? до 6т.р колесо? BMW e46 320i 2001'6 M54B22 170 h.p dunkelblau - продана BMW e83 3.0d 2003'11 M57TUD30 204 h.p titansilber metallic - продана |
03 07 2009, 16:00
Protoplasma : Подскажите,пожалуйста..просто сам на работе, времени на решение немного, а резину брать надо..
Стоит резина 225/45R17 Диск 7.5 дюймов вылет ET35 Вот..не могу решиться, оставить этот типоразмер или воткнуть 235/45(+10мм высоты)? или 245/45(+18мм высоты)? Да и по ширине слегка не уверен что торчать покрышки не будут.. И ещё..какую резину посмотреть? до 6т.р колесо? 1. на 7j резина обычно 205 ширины 2. с чего ты взял что 235 это + 10 мм высоты? это + 5 мм ширины с каждой из сторон 3. 225*45% = 101,25 мм, а 235*45%=104,75 мм высоты, т.е. разница 3,5 мм (и не заметишь) 4. 245*45% = 110,25 минус 101,25 = 9 мм разницы - уже существенно, но еще терпимо если стоять будет сзади (спереди при вывернутом руле будет цепляться за крыло) и когда натянешь на 7,5j (посадочная ширина диска под резину) по бокам будет "бочкообразно", но не смертельно (дисками за бордюры не будешь цеплять) 5. второй вариант можно ставить на зад, если менять высоту передних колес (хотя бы на 235/45/17), иначе может подглючивать ДСЦ и АБС П.С.: у меня перед 235/45/17, зад 255/40/17 (и то и другое на дисках 8j)- ничего не глючит |
06 07 2009, 13:33
Гость : Protoplasma : Подскажите,пожалуйста..просто сам на работе, времени на решение немного, а резину брать надо.. Стоит резина 225/45R17 Диск 7.5 дюймов вылет ET35 Вот..не могу решиться, оставить этот типоразмер или воткнуть 235/45(+10мм высоты)? или 245/45(+18мм высоты)? Да и по ширине слегка не уверен что торчать покрышки не будут.. И ещё..какую резину посмотреть? до 6т.р колесо? 1. на 7j резина обычно 205 ширины 2. с чего ты взял что 235 это + 10 мм высоты? это + 5 мм ширины с каждой из сторон 3. 225*45% = 101,25 мм, а 235*45%=104,75 мм высоты, т.е. разница 3,5 мм (и не заметишь) 4. 245*45% = 110,25 минус 101,25 = 9 мм разницы - уже существенно, но еще терпимо если стоять будет сзади (спереди при вывернутом руле будет цепляться за крыло) и когда натянешь на 7,5j (посадочная ширина диска под резину) по бокам будет "бочкообразно", но не смертельно (дисками за бордюры не будешь цеплять) 5. второй вариант можно ставить на зад, если менять высоту передних колес (хотя бы на 235/45/17), иначе может подглючивать ДСЦ и АБС П.С.: у меня перед 235/45/17, зад 255/40/17 (и то и другое на дисках 8j)- ничего не глючит Вообще я расчитывал здесь: http://www.rims-n-tires.com/rt_specs.jsp Поэтому про высоту взял результаты расчёта..сам я не считал.. Колёса купил 225/45R17, уже поставил.. BMW e46 320i 2001'6 M54B22 170 h.p dunkelblau - продана BMW e83 3.0d 2003'11 M57TUD30 204 h.p titansilber metallic - продана |
Рекомендуем почитать на тему Имеет ли смысл ставить резину другого типоразмера?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 70 |
