/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Датчик уровня охлаждающей жидкости
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=17234
Страница 1 из 2
Автор:  pashog [ 06 07 2009, 13:22 ]
Заголовок сообщения:  Датчик уровня охлаждающей жидкости
Всем привет! На приборке загорается индикатор "проверь уровень охлождающей жидкости" Проверяю... уровень в норме! Что может быть??? Датчик накрылся??? Проверяю на холодную.... может когда завожу.... житкость ратекается..... ??????
Автор:  exte [ 06 07 2009, 13:31 ]
Блин у меня сегодня тоже первый раз за 2 года загорелся ! когда ехал на работу ! буду сегодня проверять может улетучился куда нить.....
Автор:  ШеРСТинОо1й [ 06 07 2009, 13:37 ]
pashog :
Датчик накрылся???
в полне возможно
Автор:  Пионер [ 06 07 2009, 15:16 ]
Загорается сразу после заводки?
Автор:  Стрaнник [ 06 07 2009, 18:35 ]
pashog :
exte :
Будьте внимательней с системой охлаждения, друзья.
Автор:  ASAVOV [ 06 07 2009, 19:03 ]
pashog :
скорее расширяется и по мере прогрева двигателя уровень охлаждающей жидкости становится в норму
попробуй долей грамм 100-200 и посмотри что будет :?
Автор:  RIDDICK [ 06 07 2009, 20:25 ]
Была такая беда, уровень ОЖ на месте был. После прогрева иногода загоралась лампочка, потом сама тухла. Короче светомузыка просто.
Снял защиту, снял фишку с датчика уровня, почистил контакты, всё стало гуд.
Автор:  Egor4eg [ 12 07 2009, 18:23 ]
такая же батва второй день. Машина нагревается и через минут 15 загорается значёк :evil: останавливаюсь, очень аккуратно и с перекуром отворачиваю крышку чтобы посмотреть уровень ож. все в норме. Батва какая та думаю, долил ещё грамм 150 :roll: закрутил крышку, поехал, через минут 5 снова такая батва. ХЗ че такое. вроде нигде течи нет даже крышку на всякий случай новую купил, ато ещё родная стояла и не внушала мне доверия. собственно сабж, это датчик мне моцк клюёт? 8)
Автор:  serega782 [ 19 11 2009, 22:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Датчик уровня охлаждающей жидкости
Появилась такая же проблема. При заводке загорается лампочка уровня охлождающей жидкости. Уровень в норме, проверяю через день. Было подозрение на датчик, поменял датчик, проблема осталась. Подскажите, кто сталкивался, что ещё посмотреть, и хотелось бы узнать как работает сам датчик уровня.
Автор:  serega782 [ 20 11 2009, 00:21 ]
Х@ТТ@быч :
уровень проверяется на холодном моторе
вот теперь понятно почему она загорается ::42::
утром, на холодном двигателе, при включении зажигания, сразу загорается лампочка уровеня! При этом уровень в норме.
Автор:  tzar [ 20 11 2009, 00:31 ]
serega782 :
Мож к датчику уровня ОЖ подкрадывается пушистый зверёк?
Датчик копейки стоит, менять пара минут.
Автор:  serega782 [ 20 11 2009, 00:55 ]
если бы вы обратили внимание на мой пост повыше... датчик уже заменён!
Автор:  tzar [ 20 11 2009, 01:39 ]
Точно, не заметил... Форум отправил меня на последнее не прочитанное мной сообщение, я посчитал, что форум меня в этом не обманывает :).
Там в датчике просто геркон. В поплавке магнит. Вот и весь принцип работы.
Если датчик в порядке, то тогда или проводка (шнурки и/или фишка) где-то замыкает (т.е. такая же ситуация, как если бы поплавок с магнитом опустился и контакты геркона замкнулись) или чего-то с магнитом/поплавком :x.
Я не совсем понял, после того, как заведёшь, лампочка гаснет?
Попробуй с вечера сними фишку с датчика, посмотри, что будет утром.
Автор:  Manager1984 [ 20 11 2009, 12:49 ]
Посмотри, там нет течи около датчика, он на стыке двух шлангов. Может залило и ченть коротнуло на новом датчике. Я меня срау с патрубками. НЕ дешевое, скажцу я вам, удовольствие. ::30::
Автор:  M@X [ 20 11 2009, 13:14 ]
где находиться датчик?
Автор:  tzar [ 20 11 2009, 14:35 ]
Manager1984 :
... и ченть коротнуло на новом датчике.
На датчике коротить нечему.
Автор:  Дедушка Намто [ 20 11 2009, 14:42 ]
Мог магнитик отвалиться.
Автор:  xmass [ 20 11 2009, 14:58 ]
M@X :
крепится к низу расширительного бачка
Автор:  serega782 [ 23 11 2009, 21:07 ]
сегодня занялся этим вопром. Прозвонил проводку, выяснил что на датчик не приходит GND. Кинул параллельно провод и всё заработало!
Автор:  Serg-king [ 14 07 2011, 21:29 ]
А при включении зажигания(при самодиагностике)должен-ли загораться датчик уровня О.Ж. а то не знаю работает он у меня или нет?
Автор:  romanu [ 17 06 2016, 17:17 ]
Подниму старую темку, чтобы не плодить новых. Можете считать меня некрофилом :)))
Итак: сигнализация уровня охлаждающей жидкости то работает, то нет. То потухнет, то погаснет. Задолбала. Индикация спорадическая, не зависит от температуры, скорости и т.д.
В систему охлаждения не лазил года полтора, крышка новая, уровень в номе, течи нет.
Поменял датчик. Результат = 0!
Оба датчика проверил снятые на столе с помощью магнита. Работают одинаково. Ломаться там нечему. Геркон сломать можно только разбив его молотком :)
Поскольку горящая лампочка наприборке задолбала, запаял в датчик перемычку накоротко. Индикация пропала. То есть в проводке, приборке неисправностей нет. Косяк в датчике. Поскольку датчик исправен, то напрашивается вывод о том, что проблема в магните, который на датчик воздействует (мож отвалился или еще чего)
Кто что знает по теме?
Автор:  Sk8prom [ 17 06 2016, 17:34 ]
romanu
была подобная ситуация..
оказалось что нифига уровень не в порядке, и попозже течь нашлась...
наверняка в системе воздушная пробка...
верни датчик назад, когда загорится сразу открой бочек и 99% процентов окажется что он пустой...
Автор:  Vzik330 [ 02 01 2021, 23:28 ]
Проводка,датчик,мб поплавок закисает в бачке. Давно у тебя? Ож когда менял? Что залито? Какая температура на улице?
Автор:  Vzik330 [ 03 01 2021, 08:40 ]
Ну глянь на фишку,на провода.
Синяяя бмвешная... Как бы не тосол какой. А вода то зачем?.. всегда лил просто нормальный антифриз,и всё норм.
Автор:  Vzik330 [ 04 01 2021, 01:31 ]
Ну так получается уходит?
