/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Ошибка АКПП
Ошибка АКПП
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=17183
Страница 1 из 2
Автор:  ichigoA [ 04 07 2009, 23:28 ]
Заголовок сообщения:  Ошибка АКПП
Сегодня засветилась шестеренка, попытался сбросить Инпой - не получилось, потом вспомнил что можно обнулить через приборку - получилось, поездил немного и сново загорелась шестренка.
Выехал на трассу начал давить на газ (шестеренка не светилась) кик-даун идет ступор обороты немного падают потом резко пытаеться ускориться снова затык где то на 5 тыс. об. и дальше рывком набирает, и снова выскакивает шестеренка. Вобщем как я понял ошибка выскакивает если мотор крутить выше 3 тыс.об.
Ошибка 146 CAN Moment Interface
Автор:  Пионер [ 05 07 2009, 13:37 ]
Можно поподробней про обнуление с приборки?!
Автор:  GUNhed [ 05 07 2009, 15:26 ]
Пионер :
нету там никакого обнуления приборкой.
ошибка не была связана с коробкой. блок EGS получает неправильную информацию о крутящем моменте дрыгателя по CAN шине
Автор:  Пионер [ 05 07 2009, 17:42 ]
Ну я бы хотел от автора услышать.....
Автор:  VOVAN 68 [ 05 07 2009, 17:48 ]
Пионер :
21я функция тестового меню)
Автор:  ichigoA [ 05 07 2009, 19:00 ]
GUNhed :
Пионер :
Можно поподробней куда копать? В инпе не нашел блока EGS
Автор:  GUNhed [ 05 07 2009, 23:57 ]
ichigoA :
GUNhed :
Пионер :
плохо искал - Transmission
:roll:
Автор:  ichigoA [ 06 07 2009, 00:23 ]
забыл сказать что при повторном подключении
Инпы ошибка сбросилась, только после езды опять появляется.
Автор:  GUNhed [ 06 07 2009, 00:40 ]
ichigoA :
ну ессесно только после езды она появится, поскольку крутящий момент оценивается во время езды )
Автор:  ichigoA [ 06 07 2009, 09:50 ]
Как это вылечить? Ездить не возможно)
Автор:  ichigoA [ 07 07 2009, 16:24 ]
ап
Автор:  GUNhed [ 07 07 2009, 16:35 ]
ichigoA :
ты же сам ответ на свой вопрос знаешь - ремонтом!
Автор:  ichigoA [ 07 07 2009, 16:39 ]
но что ремонтировать?
Автор:  GUNhed [ 07 07 2009, 16:44 ]
ichigoA :
надо разбираться
кто же так тебе скажет слету
Автор:  Shura [ 08 07 2009, 21:00 ]
а по движку есть ошибки?
Автор:  ..bawar.. [ 08 07 2009, 21:33 ]
если по движку ошибок нет то скорее всего тебе нужно к каробочникам!тахо трансмишн.плохие симптомы!возможно коробке приходит кончита :?
Автор:  ichigoA [ 08 07 2009, 23:16 ]
И так ошибки по движку:
2721 CDKLASH - Lambda sensor ageing after cat
2783 CDKLM - Hot film air mass meter
272C CDKRKAT - Adaption add. per time
272D CDKRKAT2 - Adaption add. per time (Bank2)
Все ошибки кроме второй уже появлялись(светился двигатель на приборке) и я их удалял, правда были еще 2 другие:
2738 CDKKAT - Catalytic-converter conversion
271C CDKLSH - Oxygen sensor after cat.
Автор:  GUNhed [ 09 07 2009, 00:11 ]
а вторая ошибка когда появилась?
Автор:  ichigoA [ 09 07 2009, 08:46 ]
видимо вместе с аварийным режимом коробки
По времени в течении недели.
Автор:  Disturber [ 09 07 2009, 09:30 ]
Я конечно может чегото и не понимаю, но всеровно считаяю что если на приборке выскачила аварийная работа коробки, то нужно не сбрасывать ошибку а делать диагностику и ремонтировать коробку
когда у меня была такая ситуация (через полгода после покупки авто) я созванился с официалами и они сказали что тихонечко на второй передачи можно доехать к ним (от моего дома примерно 4 км)
проблему разрешили заменой первого и четвертого регуляторов давления + замена масла АКПП[/u]
Автор:  ichigoA [ 10 07 2009, 19:26 ]
еще какие мысли?
Автор:  forbarder [ 10 07 2009, 20:18 ]
Да не обезательно коробка ,ента шестерня у меня загорелась когда при замене возд... фильтра не подключил обратно датчик он в корпусе стоит и тоже АКПП рывками переключалась .
Автор:  zass [ 10 07 2009, 23:02 ]
ichigoA :
еще какие мысли?
..в этом направлении думай .. и проверь
Автор:  Дмитрий К. [ 10 07 2009, 23:26 ]
Мотор м43 ?
Автор:  ichigoA [ 12 07 2009, 17:57 ]
мотор N42B20
http://www.phpbb.com/
