Красная маслёнка!!!
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=17168
Автор:  marik57 [ 04 07 2009, 14:39 ]
Заголовок сообщения:  Красная маслёнка!!!
Вчера в один прекрассный момент начала моргать красная маслёнка на холостых. Приехал на сервис померили давление, оно в норме. поменяли датчик, завёл не моргает, чуть проехал опять заморгала, я опять на сервис, отключили датчик (подумали может приборка полетела) прокатился не моргает, я опять к ним, они мне поставили ещё один датчик, но всё равно через время заморгал (и чем сильнее машина греется тем чаще начинает моргать) Говорять что маслянный насос!!! Кто нибудь сталкивался с такой проблемой???
Автор:  Davo [ 04 07 2009, 14:56 ]
поищи здесь... вроде обсуждалось уже
Автор:  marik57 [ 04 07 2009, 17:47 ]
Уровень масла в норме!!!
Автор:  Пионер [ 04 07 2009, 18:12 ]
Darth Vader
Заводная картинка!
Автор:  Гривус [ 05 07 2009, 19:58 ]
да, картинка прикольная :lol: :D
Автор:  Nemec [ 05 07 2009, 20:08 ]
Как дела с маслянным насосом(пумпой), температурой мотора в рабочем режиме, сам мотор не убитый ли, если через раз дышит, то тоже давление падать может, ну и масло залито дстойное ли и когда последний раз менял, пена на масле есть, воздух лишний нигде не подсасывает?????? Вот такой те план акций..., если все пункты мимо, то тогда кричи о помощи, мож ещё что скажут люди умные и добрые....
Nemec
Автор:  marik57 [ 06 07 2009, 14:17 ]
Насос в отличном состоянии. В конце концов поленяли масло с моего 0W30 (менялось 2000км назад) на 10W60 и всё пропало!!!
Автор:  Пионер [ 06 07 2009, 15:10 ]
Вязкость масла....
Автор:  Дедушка Намто [ 06 07 2009, 15:20 ]
marik57 :
Не хотел бы тебя расстраивать, но это ненадолго. У тебя где-то избыточный зазор в масляной магистрали. Когда мотор нагревается, масло разжижается и начинает через него сифонить. Варианты - либо масляный насос, либо вкладыши/коленвал. А скорее всего - и то, и другое. Беда одна не приходит. Вариант с заменой на густое масло подходит только для срочной реализации автомобиля на ближайшем авторынке.
Автор:  marik57 [ 06 07 2009, 17:18 ]
Дедушка Намто :
да я и не расстраивался :) ОПЯТЬ ЗАМОРГАЛА!!!
Автор:  Shura [ 06 07 2009, 22:08 ]
Корпус масленного фильтра в замену
Автор:  marik57 [ 06 07 2009, 23:16 ]
Shura А что может с ним быть???
Автор:  Shura [ 08 07 2009, 20:57 ]
у брата е39 с м54(как и у меня) меняли ему прокладку этого корпуса после этого появились такие же проблемы как у тебя. После этого снимали поддон, проверяли захламлёность фильтра засоса масла(выполнен в виде душа), меняли датчик давления масла - те же яйца. Брат ещё чё то делал с ней - не помню, пока нам не сказали менять корпус. В нём подозрение на клапан стравливающий избыточное давление.Если есть возможность возьми у кого нибудь проверь.Меняется он не сложно.Если честно то я не на сто процентов уверен в этом.
