| Имеет ли смысл ставить резину другого типоразмера? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=17122 |
| Автор: | Protoplasma [ 03 07 2009, 11:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Имеет ли смысл ставить резину другого типоразмера? |
Подскажите,пожалуйста..просто сам на работе, времени на решение немного, а резину брать надо.. Стоит резина 225/45R17 Диск 7.5 дюймов вылет ET35 Вот..не могу решиться, оставить этот типоразмер или воткнуть 235/45(+10мм высоты)? или 245/45(+18мм высоты)? Да и по ширине слегка не уверен что торчать покрышки не будут.. И ещё..какую резину посмотреть? до 6т.р колесо? |
| Автор: | Гость [ 03 07 2009, 16:00 ] |
Protoplasma : Подскажите,пожалуйста..просто сам на работе, времени на решение немного, а резину брать надо..
Стоит резина 225/45R17 Диск 7.5 дюймов вылет ET35 Вот..не могу решиться, оставить этот типоразмер или воткнуть 235/45(+10мм высоты)? или 245/45(+18мм высоты)? Да и по ширине слегка не уверен что торчать покрышки не будут.. И ещё..какую резину посмотреть? до 6т.р колесо? 1. на 7j резина обычно 205 ширины 2. с чего ты взял что 235 это + 10 мм высоты? это + 5 мм ширины с каждой из сторон 3. 225*45% = 101,25 мм, а 235*45%=104,75 мм высоты, т.е. разница 3,5 мм (и не заметишь) 4. 245*45% = 110,25 минус 101,25 = 9 мм разницы - уже существенно, но еще терпимо если стоять будет сзади (спереди при вывернутом руле будет цепляться за крыло) и когда натянешь на 7,5j (посадочная ширина диска под резину) по бокам будет "бочкообразно", но не смертельно (дисками за бордюры не будешь цеплять) 5. второй вариант можно ставить на зад, если менять высоту передних колес (хотя бы на 235/45/17), иначе может подглючивать ДСЦ и АБС П.С.: у меня перед 235/45/17, зад 255/40/17 (и то и другое на дисках 8j)- ничего не глючит |
| Автор: | Protoplasma [ 06 07 2009, 13:33 ] |
Гость : Protoplasma : Подскажите,пожалуйста..просто сам на работе, времени на решение немного, а резину брать надо.. Стоит резина 225/45R17 Диск 7.5 дюймов вылет ET35 Вот..не могу решиться, оставить этот типоразмер или воткнуть 235/45(+10мм высоты)? или 245/45(+18мм высоты)? Да и по ширине слегка не уверен что торчать покрышки не будут.. И ещё..какую резину посмотреть? до 6т.р колесо? 1. на 7j резина обычно 205 ширины 2. с чего ты взял что 235 это + 10 мм высоты? это + 5 мм ширины с каждой из сторон 3. 225*45% = 101,25 мм, а 235*45%=104,75 мм высоты, т.е. разница 3,5 мм (и не заметишь) 4. 245*45% = 110,25 минус 101,25 = 9 мм разницы - уже существенно, но еще терпимо если стоять будет сзади (спереди при вывернутом руле будет цепляться за крыло) и когда натянешь на 7,5j (посадочная ширина диска под резину) по бокам будет "бочкообразно", но не смертельно (дисками за бордюры не будешь цеплять) 5. второй вариант можно ставить на зад, если менять высоту передних колес (хотя бы на 235/45/17), иначе может подглючивать ДСЦ и АБС П.С.: у меня перед 235/45/17, зад 255/40/17 (и то и другое на дисках 8j)- ничего не глючит Вообще я расчитывал здесь: http://www.rims-n-tires.com/rt_specs.jsp Поэтому про высоту взял результаты расчёта..сам я не считал.. Колёса купил 225/45R17, уже поставил.. |
