Коды неисправности
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=17040
Страница 1 из 1
Автор:  Kolobok [ 01 07 2009, 16:04 ]
Заголовок сообщения:  Коды неисправности
Ой даже незнаю с чего и начать :) Имееются следующие ошибки:
C1DB4
C1DB1
C1DC4
C1DC3
C1DB0
Данные ошибки стираем с памяти но как я снова включаю зажигания они появляются, у меня горят лампочки по неисправности АВS. Что самое интересное я датчик левый задний поменял а он все равно пишет что данный датчик неисправен:(. Вчера еще и подушка безопасности загорелась, еще не смотрел в чем ошибка. Сначало подумал что нехватает зарядки генератора, сегодня посмотрел все в порядке, правда почему то не сразу идет зарядка после завода мотора, а гдет о через 2 сек напряжение начинает расти. Я вот и думаю может у меня проблема не в датчиках? А где то коротит? Подскажите что нибудь что можно проделать в домашних условиях :) заранее благодарен.
Автор:  Дедушка Намто [ 01 07 2009, 16:29 ]
Надо нормальную диагностику сделать, и не на универсальном сканере, а на специализированном оборудовании. После этого можно о чем-то пытаться рассуждать.
Автор:  Kolobok [ 01 07 2009, 18:03 ]
Дедушка Намто :)Где бы взять это специализированное оборудование:) только универсальный сканер есть у мастера и все. А Carsoft сканер сможет потом прояснить данную проблему?
Автор:  Дедушка Намто [ 01 07 2009, 18:43 ]
На Carsoft надежда небольшая. Ты сам собрался разбираться? В идеале нужен DIS, но можно и с inpa начать - она проще в установке. Интерфейс можно купить на ибее, софт скачать. Цена вопроса не серьезна.
Автор:  tzar [ 01 07 2009, 20:09 ]
Дедушка Намто, а ты в INPA разбираешься? Если да, разъясни пожалуйста.
Я обнаружил, что продаётся 2 типа интерфейсов.
Вот такой вот, выглядит он просто как шнурок с двумя разъёмами на конце :x.
И ещё с какой-то коробочкой :
И стоит на мнооого дороже, чем первый вариант.
Первого варианта для нормальной работы достаточно будет?
И ещё вопрос. Если подключить этот шнурок к переходнику ком/блютуф работать можно будет? А то машина на 4-й этаж не влазит :lol:.
Автор:  Manager1984 [ 02 07 2009, 11:10 ]
а ноута у тебя нету? боюсь блютуз не добьет до 4го этажа =)
Автор:  tzar [ 02 07 2009, 12:46 ]
Несколько мощных компов есть, а ноута нет :(.
Дальность будет зависеть от класса блютуф-устройства. От 10 до 100 метров. Так что добьёт :).
Автор:  Manager1984 [ 02 07 2009, 13:45 ]
Все, что дальше 10м в России запрещено! Так что ты рискуешь! =)
Автор:  tzar [ 02 07 2009, 13:50 ]
А я не из России :P
А какова максимальная длина интерфейсного шнурка? Есть у кого такие данные?
Автор:  Дедушка Намто [ 02 07 2009, 15:05 ]
tzar :
Первый вариант чуть упрощен по схематехнике, зато влазит в корпус разъема. Его и бери. Только там должен быть еще и переходник с OBDII на ADS. Не думаю, что через блютуз заработает. Желательно наличие аппаратного СОМ порта. Спусти комп вниз. Даже 20 метров сетевого кабеля - это проще, чем возиться с этой порнографией.
Автор:  tzar [ 02 07 2009, 16:41 ]
Спасибо за информацию!
Переходник с OBDII на ADS это который с круглым разъёмом?
Автор:  Дедушка Намто [ 02 07 2009, 16:46 ]
Ага.
Автор:  tzar [ 02 07 2009, 17:11 ]
Такой шнурок как правило в комплекте продаётся. А зачем он нужен? Или не все вещи можно делать через OBDII?
Автор:  Дедушка Намто [ 02 07 2009, 17:36 ]
Конкретно в моем автомобиле через OBDII читается только мотор.
Автор:  GUNhed [ 02 07 2009, 18:13 ]
по этим кодам ты ничего не узнаешь...
Автор:  tzar [ 02 07 2009, 18:40 ]
Это я по твои сообщениям уже понял :).
Надеюсь заставить работать через него DIS :).
http://www.phpbb.com/
