/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Снова про замену катализаторов
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=17037
Страница 1 из 2
Автор:  Veinard [ 01 07 2009, 15:34 ]
Заголовок сообщения:  Снова про замену катализаторов
Машина Е46 320 Ноябрь 1998
1. выпотрошить катализаторы(у меня их два) и установить плямегасители, а также контроллеры на лямбдазонды.
Звонил в Выхлоп цена 16600..но Коллекторы будут снимать для изготовления пламегасителей. + цена прокладок 2000, плюс порекомендавали 3-4 шпильки (еще 2000 а может и больше, как пойдет)
2. заказать оригинальные выпускные коллекторы без катализаторов и дырок под лямбдазонды и перепрошить мозги на безкатализаторный режим работы.
По ехисту 25000+ 2000+2000>....Разница в цене есть конечно...Но..Там оригинал, а там..бог знает что будет.
Кто нибудь пробовал пункт 2 ???
3. Или купить настроенный коллектор (на форуме продают)
Автор:  Manager1984 [ 01 07 2009, 15:37 ]
мне один сервис известный в Москве объявил стоимость данной процедуры по пункту 1. в 20-24килорублей и день работы. Вот щас лавж получу и поеду делать. п.2 и п.3 не рассматривал!
Автор:  tzar [ 01 07 2009, 15:46 ]
Veinard :
Прошить нужно не на безкатовый режим, а на Евро 2, тогда будут учитываться показания тех лямбд, что до катализатора стоят. Машине они нужны однако. Собственно, и в первом варианте делается тоже самое, а не обманки устанавливаются. Где-то на форуме Gunhead об этом писал.
А ты как определил, что каты умерли? Что-то я нигде внятного объяснения найти немогу.
Автор:  Дедушка Намто [ 01 07 2009, 15:47 ]
Лямбды оставьте в покое! Они нужны и без катализатора!
Автор:  tzar [ 01 07 2009, 15:50 ]
Дедушка Намто, все или только те, что до катализатора?
Автор:  СерЁжа_Safety [ 01 07 2009, 15:57 ]
Лямбды нужны те, что до катов.
Автор темы, про ВЫХЛОП забудь! Халтурщики они! Мои вытряхнули, а мозг не прошили. Ганхед потом доделывал за них.. гады короче. С таким их подходом меня давно терзает желание распилить их гасители и посмотреть сделали ли они их оба или только мертвый......)
Автор:  Veinard [ 01 07 2009, 16:01 ]
tzar :
Veinard :
Да конечно, согласен..ЕВРО 2
Машине лет сколько - это раз....
И потом...Очень слабый выхлоп...На холостом чувствую рукой только в 1 см от трубы. Когда газуешь...изменения минимальны. Рядом есть Тазик 9 ..там все круто с этим делом)))))))
Автор:  Veinard [ 01 07 2009, 16:02 ]
СерЁжа_Safety :
Они и не должны перешивать..Этим занимаюся в БМВ сервисах..если есть такая прграмма
Автор:  alex3x [ 01 07 2009, 16:05 ]
Заголовок сообщения:  1
привет. Я пошел путем № 3. Купил коллектор на форуме за 14000р.
Перепрошил приграмму на евро2(работают только датчики кислорода на входе), я считаю это правелнее чем отключать все датчики.
Результатом доволен.
Автор:  Shamil' [ 01 07 2009, 16:10 ]
BMW328 :
+1. Хороший совет. Сам прошел через п.1. Полтора года с вырезаными катами. Жаль, что не знал о п.3.
Автор:  Veinard [ 01 07 2009, 16:25 ]
BMW328 :
Этот вариант рассматривал...общался с продавцом...Но меня смущает...данная деталь..Насколько долго она прослужит.. Уже давно убедился..скупой платит дважды..Так что...думаю..
Сколько обошлось с заменой, прокладкой, шпильки...и т.д?
Автор:  Дедушка Намто [ 01 07 2009, 16:26 ]
Veinard :
tzar :
Veinard :
Без обид, но аргументы какие-то детские :lol:
Если мотор крутится до отсечки без явного падения мошности - оставь каты в покое.
Автор:  Veinard [ 01 07 2009, 16:32 ]
Если мотор крутится до отсечки без явного падения мошности - оставь каты в покое.[/quote]
Разве..детские...слабый выхлоп...насколько известно...уровень забитости катов.
Автор:  Grumpy [ 01 07 2009, 16:43 ]
В нормальном сервисе могут протестировать состояние катализаторов на их забитость. Вместо лямбд вкручивают какое то оборудование и производят измерение. Я не так давно звонил в автопорт, узнавал про данный вид сервиса. Я тебе посоветовал бы вначале проверить каты на забитость таким способом. И если каты не забиты, то и не париться.
Совсем недавно пришлось удалять каты на своей машине по причине трещины в кожухе катализатора. Пошел по третьему варианту - купил здесь на форуме настроенный коллектор и его поставили вместо оригинального коллектора.
Результатом пока доволен.
Автор:  alex3x [ 01 07 2009, 17:02 ]
что касается шпилек и даже прокладок (если они родные) все оставил старое. пробег 230.000км , все шпилики выкрутились. А прокладки на М52 ту металлические, наверно они вечные, а мож до меня менялись, когда брал авто было 220.000
Автор:  alex3x [ 01 07 2009, 17:17 ]
По ценам на работы не скажу, вроде берут за замену коллекторов 4500-5500р, я делал у своих, вообщем проставится пришлось.
А прошивку на евро 2 делал у GUNHEADа, тогда было 2000р.
Автор:  Veinard [ 01 07 2009, 17:30 ]
Понял..спасибо..буду думать
Автор:  tzar [ 03 07 2009, 19:20 ]
Дедушка Намто :
А когда наступает эта самая отсечка? Я решил сегодня на стоянке проверить. Довёл стрелку тахометра до красной зоны и немного дальше. Пока педаль не отпустил, обороты не упали :x. Или стрелку нужно догнать до конца шкалы?
Ну и решил силу выхлопа проверить :lol:.
Вобщем, на холостых дует как-то неравномерно. Добавляешь оборотов до пары тысяч, начинает дуть равномерно и выхлоп становится горячий. Потом педаль отпускаешь, обороты падают, в какой-то момент в выхлопе раздаётся что-то типа пых-пых-пых и выхлоп опять становится неравномерным :x. Это нормально?
Автор:  GUNhed [ 03 07 2009, 20:37 ]
Veinard :
он слабый на ХХ или когда тапку в пол жмешь?
ЗЫ. про отсечку все правильно сказано. кстати на машинах 98го года перепрошивать не нужно если не делалось обновление позже. лампа CЕ там не управляется изначально. работает только EML
Автор:  vasya43 [ 08 07 2009, 10:38 ]
Veinard :
Скажите кто нибудь, если пойти 3 пунктом, перепрошивать на Euro 2 надо?
Автор:  димaн [ 08 07 2009, 10:51 ]
забитость катов определяеться тем как выхлоп дует на холостых???
Автор:  alex3x [ 08 07 2009, 11:09 ]
Забитый катализатор-это первым делом потеря мощности!!!
Автор:  alex3x [ 08 07 2009, 11:11 ]
да, мож кому надо могу свои каты продать. 100% НЕ забиты. М52TU
Автор:  vasya43 [ 08 07 2009, 14:52 ]
vasya43 :
Veinard :
Гуру, бывалые, ну кто нить скажите!
Автор:  GUNhed [ 08 07 2009, 15:18 ]
надо-надо
http://www.phpbb.com/
