| На сколько хватает заправки кондея? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=17027 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Стрaнник [ 01 07 2009, 12:15 ] |
| Заголовок сообщения: | На сколько хватает заправки кондея? |
Собссно. Друзья, у кого на сколько хватает заправки фрионом кондея??? Интересует километраш/временной интервал. Предыдущий хозяин сказал, что заправлен кондиционер. Проехав 11 тыщей вроде как кажется слабее стал он холодить может фриончик на исходе иль налицо мои субъективные домыслы. Еще добавило, что поприсутствовав в пыже 406-м дружбана на правом сидении (ну ни в какое сравнение он с Бэшей) на 20-ти градусах у него прям холодит в салоне (довольно прохладный воздух из решеток), в тоже время как у меня умеренно холодный. Хотя пыж есть пыж.... Иль подходит время заправки кондея. Ваши мнения и разумения. Благодарю за ответ) |
| Автор: | tzar [ 01 07 2009, 12:20 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Может быть салонный фильтр менять пора? Или испаритель почистить? А уровень хладогента измерить можно на сервисе. |
| Автор: | Mike'L [ 01 07 2009, 12:30 ] |
Проверь: - крутится ли доп вентилятор кондея; - может забился радиатор кондея. |
| Автор: | Стрaнник [ 01 07 2009, 13:06 ] |
tzar : Может быть салонный фильтр менять пора? Или испаритель почистить?
сменил на оригинал угольный (впринципе и стоял оригинал) после него послабей стало. Хотя терь в машине всегда приятно пахнет даж стоя за чадящим камазякой))) |
| Автор: | Manager1984 [ 01 07 2009, 13:14 ] |
Странник, а у тя тонировка есть? НА пыже была тонировка? Просто я се как сделал 95% тонировку кондей стал больше нагревать чем охлаждать, т.к. внутри достоточно прохладно. Это чисто субъетивные наблюдения. |
| Автор: | i_wont.. [ 01 07 2009, 13:19 ] |
при отсутсвии утечки фриона на пару лет хватает с лихвой... |
| Автор: | Стрaнник [ 01 07 2009, 13:23 ] |
Manager1984 : Странник, а у тя тонировка есть? НА пыже была тонировка?
Просто я се как сделал 95% тонировку кондей стал больше нагревать чем охлаждать, т.к. внутри достоточно прохладно. Это чисто субъетивные наблюдения. пыж был полностью нетонированный. У меня зад наглухо. Перед послабже затонирован |
| Автор: | GopblH [ 01 07 2009, 13:27 ] |
112 000км и 5 лет, 3 месяца назад ездил на диагностику все нормуль. |
| Автор: | timych [ 01 07 2009, 13:28 ] |
Это хорошо что не чувствуешь холодный ветерок- он вызывает дискомфорт. На бмв самый логичный климат, который я видел. Его работу не замечаешь, но в салоне всегда комфортно. А вот на мазде 6 и сивике жены приходится постоянно подкручивать-он то ледяным дует, то теплым и никогда не подстроить комфортную температуру. |
| Автор: | Murman [ 01 07 2009, 13:45 ] |
я уже два года катаю еще ни разу не заправлял и даже ненаю что это такое, дует нормалек. |
| Автор: | Дедушка Намто [ 01 07 2009, 15:27 ] |
Стрaнник : Еще добавило, что поприсутствовав в пыже 406-м дружбана на правом сидении (ну ни в какое сравнение он с Бэшей) на 20-ти градусах у него прям холодит в салоне (довольно прохладный воздух из решеток)
Вот эти вот 20 градусов - чистая бутафория. Они ничего не означают, это так называемая Rated Value. При 19 градусах на климате у меня по датчику в реальности 25. Так что сравнивать 2 разных автомобиля по показаниям бортового компьютера - неправильно. |
| Автор: | Пионер [ 01 07 2009, 17:05 ] |
Для объективной оценки поместите термометр в Пыжика, затем в БМВ на 5 мин(к примеру),скорости вентилятора тоже должны быть примерно одинаковы.Полученные результаты будут непредвзяты! Заправки кондишина хватает минимун на 3-4 года.А,если его профилактически включать хотя бы раз в месяц на 5-10 мин то срок увеличивается в разы.[/quote] |
| Автор: | Стрaнник [ 01 07 2009, 17:56 ] |
GopblH : 112 000км и 5 лет, 3 месяца назад ездил на диагностику все нормуль. Я т думал, что его потребно каждые 10-15 тыщей заправлять. timych : Это хорошо что не чувствуешь холодный ветерок- он вызывает дискомфорт. На бмв самый логичный климат, который я видел. Его работу не замечаешь, но в салоне всегда комфортно. А вот на мазде 6 и сивике жены приходится постоянно подкручивать-он то ледяным дует, то теплым и никогда не подстроить комфортную температуру. Климат в Бэше оч.нравится. Реально не поймеш откуда дует, в салоне комфортная температура. Пионер : Заправки кондишина хватает минимун на 3-4 года.А,если его профилактически включать хотя бы раз в месяц на 5-10 мин то срок увеличивается в разы.
Буду знать. В летнее время когда авто постоит на солнышке и салон как пустыня Сахара - включаю снежинку для быстрейшего охлаждения. Как правило минуты на 3-4. Моно это считать профилактикой? |
| Автор: | YT9I [ 01 07 2009, 18:06 ] |
Здесь могла бы быть Ваша реклама! |
| Автор: | Murman [ 02 07 2009, 08:31 ] |
YT9I утеныч ну это я так оброзно имел ввиду. |
| Автор: | Bogd [ 02 07 2009, 08:40 ] |
Первоочередное нужно померить давление газа в системе и фильтр салонный посмотреть. |
| Автор: | S-a-s-h-abmw [ 02 07 2009, 09:33 ] |
Профилактикой считается включение кондея даже зимой для предотвращения пересыхания всех уплотнительных колец в системе, для этого в фрионе добавляют на заводе специальную смазку. Если этого не делать то кольца пересыхают и система начинает пропускать фрион наружу и приходится потом каждое лето заправлять[/quote] |
| Автор: | Disturber [ 02 07 2009, 09:43 ] |
как ты посмел сесть в пыжик шучу а по поводу сабжа точно незнаю, но я купил машинку 2 года назад один раз заправлял кондер, разговорился с мастером тот говорит что его надо включать зимой хотябы раз включать минут на 10-15 чтобы канденсат не собирался |
