| Датчик передней двери со стороны водителя... https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=17002 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | richman [ 30 06 2009, 22:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Датчик передней двери со стороны водителя... |
Недавно обнаружил, что, когда водительская дверь открыта, об этом на панели НЕ информируется, то есть машина "НЕ ВИДИТ", что ты открывал и закрывал дверь, с этим связаны некоторые неудобства, например: В темное время суток, когда выходишь в салоне НЕ зажигается свет, когда вышел из машины, закрываешь, а свет гаснет не сразу, а через длительное время... ну и т.д. Короче, кто сталкивался с этим? И можно ли самому устранить неполадку? |
| Автор: | richman [ 30 06 2009, 22:40 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Х@ТТ@быч писал(а): richman
наверно замена замка в двери )) однако |
| Автор: | richman [ 01 07 2009, 05:55 ] |
Благодарю за подсказку |
| Автор: | barboosdjan [ 09 07 2009, 09:20 ] |
Х@ТТ@быч писал(а): можно с начало на диагностику
потом менять замок, в нем концевик какую диагностику надо делать??? может прозванивать??? так как у меня тоже не показывает, зотя на разьеме двери и кузова все прозвонили, все работает!!! |
| Автор: | alexxcool [ 09 07 2009, 10:58 ] |
Расскажите по подробнее про систему, что стоит в замке??Каким образом они понимает, когда дверь открыта, а когда закрыта??? |
| Автор: | OlegCh [ 09 07 2009, 11:09 ] |
подпишусь.. тоже волнует этот вопрос. |
| Автор: | barboosdjan [ 09 07 2009, 16:33 ] |
там в замке концевик стоит! но как проверить его работоспособность? и почему он не работает, может можно и старый восстановить!?!?!? что скажете? |
| Автор: | GUNhed [ 09 07 2009, 17:24 ] |
Х@ТТ@быч писал(а): barboosdjan писал(а): там в замке концевик стоит! но как проверить его работоспособность? и почему он не работает, может можно и старый восстановить!?!?!? что скажете? замена соглашусь. ежели проводка от замка цела, то замок на замену. он не разбирается |
| Автор: | alexxcool [ 09 07 2009, 17:44 ] |
Цитата: соглашусь.
ежели проводка от замка цела, то замок на замену. он не разбирается Вот тут поспорю.... На днях разобрал левый замочек.... У меня сломалась шестерёнка, которую толкает личика замка.... Теперь машинка не закрывается с ключа (механически)... Опишите систему работы концевиков...!!! Р.S....Не у кого нету сломанного замка....???Нужна эты шестирёнка!! |
| Автор: | GUNhed [ 09 07 2009, 17:46 ] |
alexxcool писал(а): GUNhed писал(а): Х@ТТ@быч писал(а): barboosdjan писал(а): там в замке концевик стоит! но как проверить его работоспособность? и почему он не работает, может можно и старый восстановить!?!?!? что скажете? замена соглашусь. ежели проводка от замка цела, то замок на замену. он не разбирается Вот тут поспорю.... На днях разобрал левый замочек.... Опишите систему работы концевиков...!!! что именно ты в нем разобрал? |
| Автор: | alexxcool [ 09 07 2009, 17:49 ] |
Корпус...!!! |
| Автор: | GUNhed [ 09 07 2009, 17:50 ] |
alexxcool писал(а): Корпус...!!!
и что ты там сможешь отремонтировать? ЗЫ. разобрать то можно что угодно |
| Автор: | alexxcool [ 09 07 2009, 17:52 ] |
У меня сломалась шестерёнка, которую толкает личика замка.... Теперь машинка не закрывается с ключа (механически)... |
| Автор: | alexxcool [ 09 07 2009, 17:54 ] |
Хотелось бы узнать принцип работы концевика...!!! "Как это работает"???? Для меня было удивлением, что он находится в замке...!!! Кто-нибудь может внятно объяснить???? |
| Автор: | GUNhed [ 09 07 2009, 17:54 ] |
alexxcool писал(а): У меня сломалась шестерёнка, которую толкает личика замка....
Теперь машинка не закрывается с ключа (механически)... ну а починить то смог? ЗЫ. сумлеваюсь что ДА |
| Автор: | alexxcool [ 09 07 2009, 17:56 ] |
НЕТ..... Она рассыпалась на несколько частей.... + некоторых не хватает....Так бы можно было склеить.... Вот и спрашиваю.....Нету ли у кого-нибудь не рабочего замка....чтобы извлечь от туда шестерню....!!!! |
| Автор: | GUNhed [ 09 07 2009, 18:08 ] |
зачем чтото извлекать? смени замок и не мучайся |
| Автор: | alexxcool [ 09 07 2009, 18:11 ] |
4000 рублей только из-за 1 пласстмаски..... Для меня это дорого.....!!!Пока.... Еще не доделал машинку до конца!!! |
| Автор: | GUNhed [ 09 07 2009, 18:16 ] |
а бЭу купить, религия не позволяет? |
| Автор: | alexxcool [ 09 07 2009, 18:31 ] |
покак не до замка.... |
| Автор: | alexxcool [ 09 07 2009, 18:43 ] |
Кк я понимаю принцип работы озвучить никто не может??? |
| Автор: | Пионер [ 14 07 2009, 16:06 ] |
Там датчик Холла стоит.... |
| Автор: | OlegCh [ 03 04 2010, 12:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Датчик передней двери со стороны водителя... |
Та же проблема с концевиком. На панели то отображается, то нет открытая дверь. Думаю сейчас скажете, чтобы менять весь замок. Может быть есть другой выход? При смене замка (как пишут выше), ключ - меняется? |
| Автор: | OlegCh [ 14 05 2010, 12:43 ] |
Тишина. Киньте хоть номерок замка для заказа. |
| Автор: | OlegCh [ 14 05 2010, 13:08 ] |
Аппп. Как купить-то этот замочек? Номерок. |
