| Свободное рулевое управление,машина ныряет во все неровности https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=16999 |
| Автор: | Magik [ 30 06 2009, 21:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Свободное рулевое управление,машина ныряет во все неровности |
Недавно заметил такую вещь! Руль стал очень свободно реагировать на все неровности дороги. Машину начинает тащить в колеи, даже требуется немного с усердством придерживать руль, что бы не снесло. Был месяц назад у официалов, по акции сделали бесплатную диагностику подвески. Сказали надо менять стойки стабилизатора, пока еще не менял. Может у кого была данная проблема ? Подскажите ,что еще следует проверить ? Заранее спасибо ! |
| Автор: | Пионер [ 01 07 2009, 16:58 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Развал-схождение проерял? |
| Автор: | Tul [ 01 07 2009, 17:06 ] |
а колеса какие ? |
| Автор: | Dima318 [ 03 07 2009, 14:02 ] |
Magik : надо менять стойки стабилизатора
они к этому не относятся. Колейность , это от жесткой и широкой резины |
| Автор: | ТраХтор [ 03 07 2009, 14:13 ] |
БМВ даже новые склонны к рысканью!!! а так думаю, если по хорошему, надо менять все резинки в подвеске! все таки за годы эксплуатации изнашиваются, стареют... и правильный сход развал. и катки влияют!!! |
| Автор: | Dima318 [ 03 07 2009, 14:15 ] |
К этому надо привыкнуть |
| Автор: | BOPOH23 [ 03 07 2009, 14:22 ] |
Дело в резине. |
| Автор: | GUNhed [ 03 07 2009, 17:34 ] |
BOPOH23 : Дело в резине.
интересно причем тут резина? (если считать гипотетически что она нормальная) |
| Автор: | Gonzales [ 03 07 2009, 17:36 ] |
колейность не имеет отношение к техническому состоянию автомобиля, если у тебя появился "провал" в управляемости, смотри рейку и наконечники |
| Автор: | Gonzales [ 03 07 2009, 17:38 ] |
Пионер : Развал-схождение проерял
это в том случае если с отпущенным рулем начинает на ровной дороге тянуть в какую либо сторону. |
| Автор: | Пионер [ 04 07 2009, 18:20 ] |
Gonzales Ты уверен? |
| Автор: | seroff [ 04 07 2009, 18:51 ] |
| Заголовок сообщения: | : Свободное рулевое управление,машина ныряет во все неровнос |
вылет колес тоже влияет |
| Автор: | GUNhed [ 04 07 2009, 19:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: : Свободное рулевое управление,машина ныряет во все неро |
seroff : вылет колес тоже влияет
влияет все, если дорога идеально ровная. а в колее московской плавают все машины в разные стороны |
