| Проблемы со сцеплением https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=16980 |
| Автор: | Tul [ 30 06 2009, 16:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблемы со сцеплением |
Дело такое , месяца два назад поменял сцепление поставил ЛУК , ставил его на умотаный как оказалось маховик , проехал на этом сцепление и маховике 2.5 т.к. (потом заменил маховик) в первый же день после замены СЦЕПЛЕНИЯ появилась следующая проблема , если на первой передаче давануть в пол потом резко отпустить газ и снова нажать в пол , в общем нормально когда напрягаешь машину , еще можно в пробке запариться че нить не плавно сделать тоже появляеться следующая проблема, когда выжимаешь педать сцепления до конца появляеться стук как будто что то крутица и бьеться обо что то и причем постепенно интервал между ударами сокращяеться и потом вообще перестает стучать , и после того как стук прекратился если выжать сцепления секунд через 15 появляеться этот стук начинает раскручивать и интервал наоборот сокращяеться . если заглушить или поехать спокойно минут 10 все приходит в норму ! и нечего не стучит. и еще когда выжимаешь педаль сцепления когда выжимаешь педаль до середины что то бьет легонько по педали (может как то связано) кто нибудь сталкивался ? З.Ы. как бландинка обьяснил |
| Автор: | Tul [ 30 06 2009, 22:13 ] |
| Заголовок сообщения: | |
есть мысли по этому поводу |
