| Не могу найти сливную пробку на блоке https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=16979 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Пионер [ 30 06 2009, 16:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Не могу найти сливную пробку на блоке |
М54 не могу найти сливную пробку на блоке цилиндров.По картинкам она должна находится под выпускным коллектором ближе к коробке.Полчаса пока менялось масло искал и глазами и руками-не нашел.Так где она? |
| Автор: | i_wont.. [ 30 06 2009, 16:30 ] |
| Заголовок сообщения: | |
смотришь на поддон, она слево с торца...в самой нижней точке поддона...если ты о сливе масла конечно... |
| Автор: | tzar [ 30 06 2009, 16:33 ] |
Нет, он о сливе антифриза. Я на своём двигателе тоже искал, даже вдвоём искал, и тоже не нашёл |
| Автор: | zass [ 30 06 2009, 17:24 ] |
tzar : Нет, он о сливе антифриза.
| Автор: | zass [ 30 06 2009, 17:28 ] |
...только пробка немного ближе к середине блока.. |
| Автор: | tzar [ 30 06 2009, 17:34 ] |
Спасибо, попробую как-нибудь ещё раз поискать... |
| Автор: | Пионер [ 01 07 2009, 17:18 ] |
zass : ...только пробка немного ближе к середине блока..
В смысле за штанами? |
| Автор: | dreadnaxt [ 01 07 2009, 17:32 ] |
я её нашёл на уровне лапы если стоять в яме и смотреть на выпускной коллектор, но это на м52 |
| Автор: | Пионер [ 04 07 2009, 18:16 ] |
Лапа-крепления Двс? |
| Автор: | Kot_Leopold [ 05 07 2009, 22:02 ] |
есть она, просто ты либо еще не нашел, либо 10 раз видел, но принимаешь ее за другое. есть четко между 5 и 6 цил. (ну или 3 и 4 для 4-ки) |
| Автор: | dreadnaxt [ 05 07 2009, 22:53 ] |
Пионер : Лапа-крепления Двс?
ага |
| Автор: | Пионер [ 06 07 2009, 14:55 ] |
Спасибо,завтра буду посмотреть. |
| Автор: | tzar [ 14 09 2009, 00:35 ] |
А я недавно нашёл её однако |
