/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: громыхание при сбросе газа
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=16900
Страница 1 из 1
Автор:  dreadnaxt [ 29 06 2009, 00:07 ]
Заголовок сообщения:  громыхание при сбросе газа
поменял помпу, пока прокачивал, заметил следующее
если дать на нейтрали оборотов 3-4 тыщи, то при резком сбросе газа где-то в выхлопной системе что-то громыхает. то что в выхлопной понял по выхлопу, он как-бы прерывисто выходит в эти моменты и в глушитель глухо это громыхание отдаётся
что за напасть такая?
Автор:  zass [ 29 06 2009, 08:51 ]
...походу чегот осыпалось в выхлопной системе...
Автор:  Manager1984 [ 29 06 2009, 10:03 ]
Может каты осыпались? Гастроскопию катов сделай.
Автор:  dreadnaxt [ 29 06 2009, 11:23 ]
Manager1984 :
эх, обидно будет если так...
а где такое делают?
Автор:  dreadnaxt [ 29 06 2009, 23:24 ]
кста, а по показаниям лямбды можно понять развалился кат или нет? ведь если он не в рабочем состоянии, то со 2й лямбды значения должны отходить от нормы?
Автор:  zass [ 30 06 2009, 11:44 ]
...при резком сбросе газа где-то в выхлопной системе что-то громыхает...
Сначала определи где это "где-то" ...!)
Автор:  dreadnaxt [ 30 06 2009, 12:44 ]
ну эт понятно)) надо до ямы добраться, пока не получается))
Автор:  Manager1984 [ 30 06 2009, 12:45 ]
Можно на выхлопе заерить давление! Если слабое, то кат рассыпался. Вроде так. Но проще залезть на сервисе гастроскопом.
http://www.phpbb.com/
