28 06 2009, 22:51
Как и где можно посмотреть и узнать какая на машине используется система управления двигателем Бош или Сименс. Е46 М54 320. Спасибо.
28 06 2009, 23:03
29 06 2009, 08:59
Сименс 42 иль 43
29 06 2009, 10:26
Мне ответили на другом форуме
"Мотор М54 - блок управления Siemens MS43 с флеш-памятью, перешивается по диагнозе, лямбды тоже Siemens. С 2004 года на М54 ставится блок управления Siemens MS45" Вопрос : Как я правильно понял в моем варианте - это блок управления Siemens MS43 с флеш-памятью? Это должно быть где-то указанно,написано,отмечено.И зачем он перешивается? Как узнать,в моем случае он перепрошитый? Если да, то на что это влияет. Мне может придется менять датчики (коленвала,распредвала), а они привязанны к фирме мозгов. |
29 06 2009, 12:15
Мда....тоже интересен этот вопрос....
Как вообще узнать что стоит?....Имеется ввиду не только мозги.... - оба передних локера в сборе - позиция 3 в личном альбоме |
29 06 2009, 12:20
Диагностика все покажет
29 06 2009, 12:25
... ответили тебе на голгофе...
как узнать точно..!? ...2 варианта... вытащить ЭБУ и глянуть наклейку или диагностикой.. и еще...если хочешь получить точный ответ...наверное нужно указать точную информацию об авто ! или VIN ... привязки там никакой нет... любой нормальный продавец ..частей.. попросит VIN// и по оному предложит тебе ..датчики всяческие!)) Программируют ЭБУ для обновления ПО ...устраняя всяческие косяки и совершенствуя характеристики ДВС или АКПП ..и на сколько помню... Siemens MS45 ставили на 325-..... |
Рекомендуем почитать на тему Подскажите Бош или Сименс ?
29 06 2009, 13:54
Спасибо.Для себя прояснил, что у меня сименс 43.Но эта информация мне нужна больше для общего развития. При заказе запчастей мне все равно выдадут то, что пробьется по моему VIN. Всякие датчики,если даже Бош, все равно совместимы и для меня подойдут..? Чтобы увидеть самому Сим или Бош - вытащить ЭБУ и глянуть наклейку.
02 07 2009, 09:57
Покапался тут недавно у себя под капотом. Заодно обнаружил такой факт. На корпусе расходомера воздуха, строго снизу, надпись SIEMENS 5WK9 605 1 432 356 ^PBT GF30^ на штришкоде 44052508 (написал все что увидел).
А клапан ХХ (вынимал промывать) BOSCH 0 280 140 545 ниже 1 744 713 (816) 12V. Стоит все родное с завода, т.к. даты совпадают с выпуском машины. Относится ли сей факт к тому, что и все другие датчики (коленвала, распредвала,температуры воздуха) взаимозаменяемые на М54 или не факт ? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42 |
