/ Подскажите (Замена прокладки клап. крышки) на BMW
    • На форуме с 19 03 2008, 14:50
    • Сообщений 67
    • Авто: E-46 320iA 2002 г.
    • Изображения: 29
Народ подскажите собрался поменять прокладку клапанной крышки
т.к. сильно сочится из под нее ( мотор M54)
1. что нужно заказать кроме самой прокладки?
2. Нужно ли пользоваться герметиком, если да, то каким?
3. И пока будет снята крышка что еще можно посмотреть заодно?
    • На форуме с 09 06 2009, 12:10
    • Сообщений 168
    • Авто: 325 CI
я менял правда в сервис гонял, кроме прокладки покупай еще ... шпинечки там есть такие на М54 кажется их 17 штук было, точно не помню... вся процедура заняла по времени часа три наверное, вообще замена сама не долгий процесс, а вот крышку мне мыли и сушили, ну и помимо всего глянеш свечи заодно, если необходимо заменить замениш
продам участок 20 соток за Ногинском, писать в личку
    • Сообщений 67
    • Изображения: 29
mr.kasperov :
:x это какие ?
    • Сообщений 67
    • Изображения: 29
че сам никто не менял что ли? :shock:
    • Сообщений 5037
Менял, проблем нет никаких обсолютно! Главное, что сзади клапанной крышки не закусило(криво не зашли) таких два резиновых полумесяца, а то будет сочить из под них и все! Герметик не нужен, можно еще поменять прокладки в районе катушек(колечками по 3штуки) вроде должны быть в комплекте! Ну вродь и все!
    • Сообщений 67
    • Изображения: 29
Спасибо! :?
Рекомендуем почитать на тему Подскажите (Замена прокладки клап. крышки)
