/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Непонятный стук
Непонятный стук
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=16880
Автор:  Ильюха [ 28 06 2009, 16:42 ]
Заголовок сообщения:  Непонятный стук
Помогите пож-та, может кто сталкивался.
При езде, в диапазоне скоросте от 0 до 30 км в час, появляется непонятный стук в районе подлокотника (или в районе рычага АКПП). Даже не стук а щелчки. Проявляется как при разгоне так и при торможении. Причем стук явно завязан на скорость качения машины - чем выше скорость, тем выше частота стука. Звук слышен только в салоне авто, снаружи его вообще не слышно.
Проявляется только под нагрузкой - поднимали на подъемник - крутили на всех оборотах - тишина стоит.
Не у кого подобных не было симптомов??
Автор:  Слай [ 28 06 2009, 18:03 ]
подушки коробки проверял?
Автор:  Ильюха [ 29 06 2009, 09:41 ]
Нет, подушки коробки не смотрел.....Поеду посмотрю - отпишусь потом
Автор:  Manager1984 [ 29 06 2009, 10:02 ]
Может передние сайлент блоки умерил? У меня постукивали именно на маленьких скоростях на неровностях! Думал рейка стучит, оказалось сайленты умерли в ноль! Проверь их заодно!
Автор:  Ильюха [ 29 06 2009, 10:08 ]
Не это не подвеска - там все смотрели. И не похоже на подвеску. Стук завязан на качение машины - чем быстрее катишься- тем выше амплитуда стука.
Автор:  Дедушка Намто [ 29 06 2009, 15:41 ]
Ильюха, подшипник подвесной проверь.
Автор:  Ильюха [ 29 06 2009, 20:06 ]
Сорри, если покажусь неграмотным.... Имеется ввиду подшипник между АКПП и карданным валом?? Или какой-то другой?
Автор:  tzar [ 29 06 2009, 21:11 ]
Между КПП и редуктором. Так сказать на кардане :)
Автор:  Ильюха [ 29 06 2009, 21:15 ]
Понятно, а он меняется отдельно от кардана? Или только в сборе?? Вообще - если в нем проблема - какая там примерно цена вопроса?
Автор:  tzar [ 29 06 2009, 22:04 ]
Посмотри на картинку. Он по сердине находится :
http://ru.bmwfans.info/parts/catalog/E4 ... vel_joint/
Деталь №8 это он :
http://ru.bmwfans.info/parts/catalog/E4 ... sal_joint/
Стоит в среднем 50 баксов.
Для своей машины думаю разберёшься как найти :?
