    • На форуме с 12 06 2008, 09:41
    • Сообщений 15
    • Авто: 318i , 99 год
Ремень, собственно порвался. У меня такой вопрос - надо ли регулировать зажигание при установке нового ремня? Или просто поставил и поехал?
Купил черный бумер...а кто его мыть будет - не подумал
    • Сообщений 15
никто не знает? или вопрос неправильный?
    • На форуме с 27 01 2008, 19:44
    • Сообщений 856
    • Авто: BMW 323i 1999г.в. 325Ci 2002г.в.
Привет!!! какая связь между зажиганием и генератором? :o
    • Сообщений 15
Я к сожалению плохо разбираюсь, или вернее сказать совсем не разбираюсь.
Мне сказали,что возможно изза срыва ремня, просто так его назад на место поставить нельзя, потому что зажигание сошло с места и его теперь надо отрегулировать
    • Сообщений 856
Так...постой ремень генератора... или грм...блин я не вкурсе что на четырех горшках идет... ща в машину спущусь за книжкой и отпишусь:)
    • Сообщений 856
m43tu ??
    • Сообщений 15
Klim095 :
m43tu ??
ДА!
Рекомендуем почитать на тему замена ремня привода генератора
  • Замена мотора E46 M54B22
  • Замена ДВС
    • Сообщений 856
на этом двигателе цепь стоит(если верить литературе), т.е. ремни идут на вспомогательные агрегаты, которые не влияют на зажигание... по мне так тебя разводят... ремешок генератора ставишь и вперед:)
    • Сообщений 856
да и на всякий пожарный книженцию стоит купить.... пригождается:) редко, но бывает:)
    • Сообщений 15
Меня не разводят,просто человек, которого я попросил помочь, не менял ремни на подобной машине и не уверен.
Если это так, то очень хорошо =)) Спасибо!
    • Сообщений 856
сорри за развод... :oops:
просто проходили:)
там натяжной ролик стоит(если конечно он не улетел, такое тоже бывает:)) его нужно будет отжать, завезти за него ремень и за генератор и отпустить, он сам натянет ремень:) если будешь сам этим заниматься литература приобретай:)
удачи в починке:)
    • Сообщений 15
у меня есть электронный вариант всем известной книжки Устройство. Обслуживание.Ремонт. BMW 3 серии. Там описание прочитал.
Да руки из одного места растут.И нет инструментов =)) Подумываю купить.
    • Сообщений 856
хм...волков бояться в лес не ходить... бавар легкий в ремонте, кроме электрики, для меня лично это вообще дремучий лес :evil: по-этому всегда друга напрягаю:)
    • Сообщений 15
Ремнь заменил, вроде все нормально.
Толкьо теперь машина сразу глохнет на холодную, надо держать обороты минут 10, а после этого все равно нехило троит и может глохнуть на ходу. Может у меня расходомер воздуха сдох :((
    • Сообщений 856
:? на компьютерную диагностику езжай....
    • Сообщений 15
Ок, съезжу, хотя думаю с вероятностью в 90 процентов -бесполезно. Всего пара электриков в городе делают для бмв.Ошибки прочитают, неделю промурыжат, потом какую нибудь отмазку придумают, чтобы я им на глаза не показывался. Проходил через это.
    • Сообщений 856
Рустем застрелиться... ты где живешь-то?
  • Замена ДВС
    • Сообщений 15
Казахстан, Актау.На правом берегу Каспийского моря, если что, а то гдето еще один город или поселок с таким же названием есть =))
160 тысяч жителей, самые распространенные авто - опель вектра, тойота камри и прадо =)
После того как я купил случайно мою машинку, в течение года возле моего дома появилось еще 3 черных тройки, две е36, и одна с гордым клеймом альпина, что явная неправда,ибо полная копия моей и снаружи и внутри.
    • Сообщений 856
Рустем не задача... далековато...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
