Падают обороты при повороте руля!!
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=16865
Страница 1 из 1
Автор:  Dimson [ 28 06 2009, 00:14 ]
Заголовок сообщения:  Падают обороты при повороте руля!!
Вот недавно заметил, что на холостом ходу при повороте руля падают обороты (стрелка опускается примерно на 3-4 мм).
Назрел вопрос : а это нормально?
Автор:  Dimson [ 28 06 2009, 00:18 ]
Руль кстати у меня тяжеленький! Что-то среднее между жигулями и мерседесом...
Автор:  Shamil' [ 28 06 2009, 00:20 ]
Dimson :
а это нормально?
По моему не нормально. Потому что у меня не падают обороты. Могут чуть падать если повернуть до упора...
Автор:  chekashov [ 28 06 2009, 00:33 ]
тоже падают)
Автор:  Desperado [ 28 06 2009, 00:40 ]
Не знаю, можно ли это назвать "падением" оборотов, но стрелка дергается немного и сразу восстанавливается. На многих машинах такое замечал. Вроде это нормально.
Автор:  Shamil' [ 28 06 2009, 00:50 ]
Desperado :
И сам раньше замечал. На разных машинах
Автор:  Dimson [ 28 06 2009, 00:50 ]
Desperadoа я наоборот, только у себя обратил внимание))
Автор:  Desperado [ 28 06 2009, 01:04 ]
Dimson
Обратил внимание я тоже только на своей. А потом, чтобы успокоиться или наоборот.... в каждой машине, в которую садился, смотрел. В итоге -успокоился :arrow:
А насчет тяжеленького руля, так это вообще самая первая особенность наших машин, которую я заметил. Сначала показалось, что гур не работает (после мазды, тойоты, доджа и форда). Зато теперь понимаю, что именно такой руль и должен быть :twisted:
Автор:  Desperado [ 28 06 2009, 01:06 ]
Shamil'
Так у тебя вообще ничего не меняется, когда начинаешь крутить? :x
Автор:  Shamil' [ 28 06 2009, 01:11 ]
Desperado :
Абсолютно ничего. Даже звука никакого. Долго не мог к этому привыкнуть. Если не ошибаюсь в фаврале заменил насос ГУР и теперь полная тишина. Прям как на иномарке :lol:
Автор:  Desperado [ 28 06 2009, 01:22 ]
Shamil'
:x ну и дела... звуков-то у меня тоже никаких нет (тфу тфу тфу) а вот стрелка тахометра на поворот руля реагирует....
а ты не повышал обороты хх?
Автор:  Shamil' [ 28 06 2009, 01:41 ]
Desperado :
Нет. Не трогал. У меня около 650 держит обороты
Автор:  _toxa_ [ 29 06 2009, 00:53 ]
Забейте и готовьтесь к смерти гура.
Сдохнуть может завтра, а может через 2 года.
Для профилактики замените жидкость гура, тщательно промойте или поменяйте бачок, это может продлить жизнь насосу.
Как загудит при повороте руля, можно неспешно идти откладывать деньги на новый.
Автор:  dreadnaxt [ 29 06 2009, 01:09 ]
до замены обороты падали ощутимо, ниже 600, а с новым стрелка чуть падает и вверх) т.ч. норм видимо)
Автор:  Dimson [ 29 06 2009, 02:15 ]
dreadnaxt
до замены бачка или насоса???
Автор:  Dimson [ 29 06 2009, 02:20 ]
_toxa_ :
а откуда такая инфа?
Автор:  Manager1984 [ 29 06 2009, 10:06 ]
ТАк и должно быть! ГУр забирает немнога мощи движка. Успокойся, это номр явление.
Автор:  dreadnaxt [ 29 06 2009, 11:19 ]
Dimson :
dreadnaxt
обоих, просто насос гудел и в пробках совсем тугой становился руль
Автор:  Саня [ 29 06 2009, 11:33 ]
у меня при повороте руля гудит и обороты падают на 3-4 мм стрелка вниз уже 2 года как....
Автор:  alexxcool [ 29 06 2009, 12:13 ]
Desperado :
А можно поподробнее про эти особенности......
Поменял ГУР....А руль как то тежеловато крутится....
Почему присутсятвует тяжесть...
Очень интерестно....
Автор:  Андрей Кулапов [ 29 06 2009, 15:07 ]
Я всегда думал это явление норма. Тыж прикинь скока надо электричества, шоб колеса на ровном месте крутануть... 220 вольт отдыхают. Кондей когда врубаешь тоже должны немного приупасть, а компьютер потом их поднимет. Это все из тойже серии.
http://www.phpbb.com/
