27 03 2009, 16:40
Здравствуйте господа. Подскажите в чем может быть дело. Последнее время стала периодически загораться значок масленки желтого цвета. Загорается при запуске авто, горит не долгое время и пропадает, машина бывает и прогретой и не прогретой, масла осталось еще 2/3 бачка.
27 03 2009, 16:44
Либо масла мало, либо дачик уровня масла накрылся...
Дачик либо промывать либо менять на новый, а вообще болезнь можно и забить на это дело если не напрягает и чаще маслецо проверять... а вообще насчет этой масленки много тем было |
27 03 2009, 16:44
Какого такого бачка? Накрылся датчик уровня масла.
27 03 2009, 16:45
про бачек чего то не понятно
bumer76@e46club.ru |
27 03 2009, 16:46
Сколько примерно стоит поменять этот датчик?
27 03 2009, 16:48
Про бачок объясняю - имелось в веду, что уровень масла на щюпе 2/3 до отметки максимум
27 03 2009, 16:57
Стоит в поддоне двигателя, меняется вместе с маслом. Стоит около 3 тык неоригинал. Можно HELLA.
Рекомендуем почитать на тему значек масленки
27 03 2009, 16:58
бачок = двигатель
There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
27 03 2009, 17:37
Я бы прежде чем менять его, проверил бы температуру масла по диагностике. Она также измеряется этим датчиком. Если будет явная чушь - однозначно сдох.
А может мне, вообще, кто-нибудь объяснить - что в этом датчике может накрыться? Там же обычный кусок проволоки... |
27 03 2009, 17:39
Дедушка Намто
никто не может объяснить, но нагибается он у каждого третьего Drive german Kiss french BE RUSSIAN |
27 03 2009, 17:43
Outlaw : Дедушка Намто
никто не может объяснить, но нагибается он у каждого третьего У меня вот другой парадокс - датчик показывает правильно, а вот щуп - нет. Т.е. я когда масло заливаю, то 6.5 литров ко мне ну никак не входит, 5.8 до максимума на щупе, зато по датчику - чуть больше минимума. Может, щуп не родной? |
27 03 2009, 17:54
Дедушка Намто : зато по датчику - чуть больше минимума
на e46 |
27 03 2009, 17:58
vit : Дедушка Намто : зато по датчику - чуть больше минимума на e46 А я по инпе смотрю. |
27 03 2009, 18:01
CrazyMeat
датчик уровня масла...я его поменял неделю назад с такой же проблемой Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
27 03 2009, 18:06
Спасибо за ответы. Буду думать, менять аль нет
27 03 2009, 18:07
Дедушка Намто : А я по инпе смотрю.
чЁт я не ![]() |
27 03 2009, 18:08
CrazyMeat : Буду думать, менять аль нет
не надо думать,надо менять..прое*ешь маслице, будешь другое менять Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
27 03 2009, 18:10
Gonzales : я его поменял неделю назад с такой же проблемой
датчик б/у 500р. работа 1000р.(новый датчик стоит около 4000р.) Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
27 03 2009, 20:11
Gonzales
Слить-залить масло и открутить 3 гайки на 10 - 1000 р? Это цены официалов. А за 500р б/у - это жопа. Датчики - это болезнь е46. Так что б/у - это не рационально. |
12 04 2009, 14:36
У меня следующая беда обнаружилась вчера. загорелся датчик, действительно, масло приблизиловсь к минимуму. Я долил масло до максимума. Теперь происходит следующее, я включай авто, проходит 22 секунду и загорается желтый значок масла, проходит еще 16 секунд и он потух. Я несколько раз проверял. Это системно повторяется, 22 секунда - значок загореля, 38 секунда - значок потух.
Это тоже значит, что датчик умер, или это говорит о чем-то другом? |
05 07 2009, 15:09
Поменял датчик, все нормально работает.
При покупке датчика учтите, что у них бывают разные разъемы. |
05 07 2009, 15:52
Дедушка Намто : Она также измеряется этим датчиком.
ошибаешься! температура другим датчиком меряется, стоит на стакане масляного фильтра у м52-54. на м43 температура масла не оценивается вообще Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
05 07 2009, 16:03
as-ruslan : Поменял датчик, все нормально работает.
При покупке датчика учтите, что у них бывают разные разъемы. какие, как подобрать ? Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760 |
05 07 2009, 16:04
Дмитрий К. : as-ruslan : Поменял датчик, все нормально работает. При покупке датчика учтите, что у них бывают разные разъемы. какие, как подобрать ? ничего подбирать не нужно. покупаешь датчик, номер которого подходит к твоему вину. Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
05 07 2009, 16:10
GUNhed : Дмитрий К. : as-ruslan : Поменял датчик, все нормально работает. При покупке датчика учтите, что у них бывают разные разъемы. какие, как подобрать ? ничего подбирать не нужно. покупаешь датчик, номер которого подходит к твоему вину. Это, если покупать новый. Если брать б-у на разборе, то надо смотреть. p.s. понятное дело, что новый лучше, чем б/у. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105 |
