| по КРКГ на М43 вопрос https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=16831 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | 850t5 [ 26 06 2009, 15:33 ] |
| Заголовок сообщения: | по КРКГ на М43 вопрос |
Подскажите, так называемый в "элкатс" на экзисте клапан вентиляции картера за номером 11 15 7501567 это и есть КРКГ для М43 318 2000-го? И кучи трубок, как на других двигателях, там нет? Увидел только сдвоенный длинный шланг в каталоге. По поиску не нашел для М43 четкой информации, нашел только для 6-цилиндров информацию - номер клапана, картинку и т.п., но там все по другому, с кучей трубок. Заранее благодарю за информацию! |
| Автор: | Tonny_Covert [ 26 06 2009, 15:35 ] |
| Заголовок сообщения: | |
850t5 http://exist.ru : Клапан системы вентиляции
| Автор: | tzar [ 26 06 2009, 16:51 ] |
Посмотри здесь : http://ru.bmwfans.info/parts/catalog/E4 ... ntilation/ Деталь №1 это КРКГ. Так что номер правильный. На М43 КРКГ несколько другой, не такой как на остальных. Простой и без сепаратора, что масло отделяет. Он или открыт или закрыт. Больше ничего не делает. Так что и трубок меньше. Только эта сдвоенная трубка. Одна для КРКГ, вторая для системы охлаждения. Трубка это деталь №3. У меня хомуты нормальные были, так что их я не менял. Но у тебя другой год и хомуты могут быть другие, одноразовые. Так что на всякий случай тоже купи. При замене трубки вытекает антифриз, но оооооочень мало. Я с дуру литр антифриза купил, а вытекло может быть миллилитров 20 всего |
