/ Помогите, пожалуйста!!! на BMW
    • На форуме с 09 03 2009, 09:15
    • Сообщений 68
    • Авто: 325Ci Coupe кончилась...
Включил зажигание, включил габариты, затем поморгал противотуманками (там стоит ксенон от прошлого хозяина) раз 10-15 т.к. одна не всегда сразу включается - как итог машина не заводится! По началу схватывала, а потом как будто бенза кончилась либо бензонасос!!!
    • На форуме с 01 06 2009, 11:51
    • Сообщений 90
    • Авто: BMW 328i
Да, с такими симптомами тебе на диагностику. Не стоит тут чего то дожидатся. :?
    • На форуме с 10 03 2009, 07:46
    • Сообщений 557
    • Авто: Краснодар
andreas :
:o это как?
andreas :
чет непонял машина не заводится потому что противо туманка не включается? связи невижу
andreas :
вполне возможно что и бензонасос
сними заднее седенье, бензонасос находится справо, послушай он при зажигании какие нить звуки издает
BMW 320IA M54b22
    • На форуме с 22 06 2008, 06:47
    • Сообщений 2525
    • Авто: отсутствует
диагностика друг мой...
долгая заводка у меня привела к тому что зависли впускные клапана... весь день вчера потратил на то чтоб они отошли...
причины могут быть во всем..
1 бензонасос..
2 датчик положения коленвала.
3 прокладку пробило между рулем и сиденьем...(шутка) :lol: :lol:
в общем диагностика и только она
- Йопанная Сибирь, камэнь в вадэ даже не тонет, пилять!
    • Сообщений 68
Решение найдено! Видимо, от того что постояла с включеным зажиганием какое-то время, старенький насос покачал и заклинил! Стукнул по нему- он реанимировался! Только, думаю, помяю сразу по первому звоночку!
    • На форуме с 03 05 2008, 20:16
    • Сообщений 642
    • Авто: BMW 318i 2003, Explorer 06, Escape 05
    • Изображения: 18
Попробуй вот что:
Посмотри напряжение аккума в момент завода.. Можно увидеть по плафонку освещения салона визуально по яркости свечения...
Может из-за севшего аккума и не можешь завести (блоки розжига ксенона в момент включения (именно в момент) потребляют много энергии с большой силой тока (амперы).. Если в момент завода / незавода быдут слышны щелчки под капотом - 100% аккумулятор. Как следствие - блокируется иммобилайзер (мало ему напряжения).
Дело в том, что аккумулятор (если старый уже) может "не держать емкость" - т.е. емкости на завод летом хватает, после завода он поздаряжается и вроде ничего. Не заметно. История может продолжаться бессимптомно вплоть до 1 заморозков.. :))) Так что проверь аккум, если не поможет - то на диагностику ( в этом случае включение противотуманок - просто совпадение). Ну и все проверь предохранители... :D
PS я меня такой вот "аккумулятор" отлично заводил машину, но разряжался почти в ноль от 15 минут включенной музыки на стоянке или 30 минутах включенных габаритов... :?
... Карету мне! И глобус Марса! Чего-то я подZаебался!...
    • Сообщений 642
    • Изображения: 18
Понятно! :lol: Пока писал пост, уже решение найдено!!! Но все равно проверь аккумулятор, не повредит....
Рекомендуем почитать на тему Помогите, пожалуйста!!!
    • Сообщений 68
Спасибо, друг!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
Яндекс.Метрика cron
