Люфт кулисы
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=16792
Страница 1 из 1
Автор:  CCCP [ 25 06 2009, 19:00 ]
Заголовок сообщения:  Люфт кулисы
Всем привет. Слегка наблюдаеться люфт кулисы, на включеной передаче ход рычага вправо-влево примерно 5-6мм. Не напрягает, но хочеться чтобы переключения были четче. Вопрос к знатокам, что там надо поменять чтобы кулиса не люфтила и передачи переключались как на новом автомобиле? И какой примерный прайс на лечение данной неприятности.
Автор:  Никола [ 25 06 2009, 19:07 ]
я перебирал кулису поменял кучу каких то деталек и резинок обошлось все в 1500-2000 рублей и стало все по-божески....выкладывал здесь точно что менял с номерами деталей но походу эксцесс 8 мартовский все уничтожил :(
Автор:  Blackwind [ 25 06 2009, 19:37 ]
Никола
А на память не вспомнишь? :?
Тоже мучаюсь... :(
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=05900007
Автор:  ruslan [ 25 06 2009, 19:37 ]
Поастиковая втулка в рычаге раздрочена замена на новую онли
Автор:  Blackwind [ 25 06 2009, 19:39 ]
ruslan :
Из "набора Марата"? :?
Автор:  ruslan [ 25 06 2009, 19:41 ]
№5 и пластиковые колечки №10 2 шт. встречается что при замене сцепления №10 обратно не ставят и начинается выроботка, и конечно еще лучше поменять №7
Автор:  ruslan [ 25 06 2009, 19:43 ]
Если из набора марата позиция №10 на рычаг не нужна
Автор:  Blackwind [ 25 06 2009, 19:46 ]
ruslan :
Спасибо!
Убью сразу двух зайцев... :twisted:
Автор:  aog [ 28 12 2009, 21:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Люфт кулисы
Подниму старую тему. Та же ситуевина с кулисой.
Подскажите, а зачем менять номер 5 (рычаг перекл передач)??
Как обойтись малой кровью, по минимуму что поменять? ::hm::
Автор:  tzar [ 29 12 2009, 00:33 ]
aog :
Потому что шарик, что видно на картинке снизу рычага, пластиковый
Автор:  Padlik [ 24 02 2010, 01:15 ]
Скажите, нужно снимать коробку для этого?
Автор:  Borz [ 24 02 2010, 01:20 ]
Коробку снимать не надо.
Такая же фигня.надо менять кулису.выробатка на шарике.и этот шарик меняется в месте с кулисой целиком.
Автор:  Padlik [ 24 02 2010, 02:26 ]
а как и что нужно разбирать?
люфт у меня сантиметра так 2-3 =))) (нереально большой)
друзья, опишите пожалуйста поконкретней какие запчасти покупать, как менять?
заранее спасибо!
Автор:  Jonik_46 [ 24 02 2010, 09:53 ]
Присоединяюсь к вам, такая же проблема - болтается ручка не по детски.
Автор:  MaXon [ 24 02 2010, 10:21 ]
У себя заменил 4 колечка (деталь №10) и пластиковое уплотнение (деталь № 7).Люфт был незначительный,после замены он вообще пропал
Автор:  Slavko [ 24 02 2010, 10:28 ]
Номера 7, 10х4шт, 2 (смотреть по износу), 4 (смотреть по износу, у меня в ней рычаг опорный гулял изза её порваности, снимается геморно).
Зачем менять кулису саму (5) - не пойму.. у меня ей 11 лет, но при этом новая опора (7) ели налазила (при этом старая болталась...). Мот у когото и стерлась....
Ещё рекомендую на рычаг (5) под шар надеть резиновую манжету или кольцо или пыльник (смотря кто что подберет, я пыльник от какойто шаровой приконектил). Суть его в том чтоб между шаром и обжимной опорой (7) не попадала пыль и грязь который как раз и разжовывают пластиковае детали.
Между тягой (9) и кулисой (5) может быть люфтик - устраняется легкой диформацией втулки нижней кулисы (5) БЕЗ ФАНАТИЗМА! просто немного её сплющите. метал поддатливый. люфт устранится(смотрел на неё спустя год - люфта так и нет после данной процедуры).
Ну вот в принцепе и все. А так смотрите по состоянию + немного смекалки устранят все бока. Если люфт после всего этого ещё остался - значит бока уже в коробке (туда не лез, у меня все и так устранилось)
http://www.phpbb.com/
